Попытка номер Раз. Это салат на месте где была картошка. Не то теме, но это именно про вставку фото. Поэтому просто взял не сжатую фотку. Вчерашнюю. Вроде загрузилась и открывается. Твоя не разворачивается.
kanol написал : Pavel003,
Судя по количеству тарелок- подрабатываете кабельным телевидением в деревне?
Нет, это для себя. Установить тарелки, естественно могу. Делал это, но не на постоянной основе. Обратились - сделал. Но ни объявлений, ни рекламы не давал.
nbari написал :
Есть опыт установки генераторов на уд 15?
Только вот такой опыт. Вижу как люди делают тюнинг УД 25, гену так же можно поставить и на УД 15. ВиталийС делал это. Там и головка с ЗАЗ 965 стоит. Много с ней мороки. Ему наверное советы типа Купи китайца и будет счастье надоели и он не заходит на сайт.
Кстати, заборник воздуха на фото - только заборник.
У себя на АГРО заборник есть ручник.Но и там хватило места на храповике для шкивка гены. А далее всё по месту - прорезь в корпусе заборника, крепёж гены, подходящий ремешок.......
ppp53 написал :
Это про фото, что выше? Что не так? На этом движке тюнинг дороже двигателя. Там все сделано по уму. Там где только воздухозаборник расстояние от оперения до массивного алюминиевого маховика вентилятора расстояние меньше ширины ремня профиля А. Компактно стоит гена, а не болтается как я...извиняюсь... Да и в планах было стартер поставить, нормальный ЗАЗовский (это штатный для штатного венца, но в принципе можно и другой маховик с другим венцом) стартер, не знаю сделал или нет.
Видел видео то ли самодельный МТ, то ли МБ со стартером. Имеется ввиду УД 25, но не со штатным кожухом маховика. Ну и не штатное естественно сцепление как ХТЗ или КМЗ. Вроде МБ, но не помню к сожалению. Даже и обсуждение небольшое было.
ppp53 написал :
Но ширина воздухозаборника две ширины ремня. И шкив бедет чашеобразный типа как один из двух от вентилятора газона
Ты про черную хрень на оперении? это не воздухозаборник, это похоже на декорацию Там шкив ставится без какого либо пиления. Вот фото. Шкив (правда это заводилка) но их там можно и несколько поставить. Просто это не то что есть у Виталия. У Виталия это по науке и по уму сделано. Лучше может быть только встроенный гена в маховик вентилятор. Но это мое ИМХО, и каждый может его таким каким хочет.
Pavel003 написал :
Это как раз и есть кожуж воздухозаборника, чтоб всякая ХРЕНЬ в вентилятор не попадала!
Гену сварганил - всё крутится, напруга есть...... и как то запал поутих - ну реализовал задуманное, а вот с исполнительными электро механизмами заминка (три фары, пара прожекториков, блок заждних фонарей....... - не в счёт, хотя в августе вроде пригодилось). Вот за зиму что то надо раздобыть!
ppp53 написал :
Не-а. Ее, этой хрени, штатно нету. Это тюнинг. Ну или не знакомое мне оперение. Вот УД 2, на УД 15, 25, Аналогично сделано. На заводе. На фото все видно. Одно фото не мое (у меня это четвертое), 4 это мои.
Да по любому - всякий колпак на входе воздуха как то связан с забором воздуха.
Но по фото - отсюда двиг заводится. Чтоб гене передать вращение, надо второй шкив городить!
