#5271382
ещё два вопроса.
Какие тормаза,попроще,и как пристроить. И от чего передние колёса подойдут,жигулёвские как то перебор,большие и широкие,нужны узкие,и поменьше,да ещё что бы к ступице приспособить
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Salut BM написал :
ещё два вопроса.
От Оки, задние ступицы в сборе с посадочной цапфой, сразу под тормоза, и колеса поменьше. Тормоз получится и гидравлика и тросовый.
DarkM написал :
Ведь всяко надо будет там где-то что-то болтами притягивать, просверлив боковины - а начнёшь тянуть - сомнёшь профиль.
Сомнения кто развеет? Использовать трубы данных профилей или продолжать искать где-то швеллера?
Берётся трубочка с внутр.диаметром под планируемый болт и длиной по профилю. Сверлится отверстие под эту трубочку и вваривается в профиль.
Как вы делали подьемник навески? Нужно что бы давил в землю,и поднимал. Места совершенно нет под рычаги. Подскажите что ни будь
Salut BM написал :
А зачем давить в землю??
Salut BM написал :
Если бы видеть, что вы там уже сделали, было бы проще. Люди то по разному, под себя делают.
Либо уточните где и почему у вас места не хватает.
Если нижние тяги во время работы будут находится в положении, как показана зеленая линия. Какие силы и куда будут направлены? В смысле что и куда будет давить?
Марош написал :
[IMG] В смысле что и куда будет давить?
Здесь
В этом варианте должна появиться вертикальная сила, пытающаяся вытащить плуг из земли, Поэтому предпочтительнее синяя. Край красная линия вашего рисунка.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Занялся очередной переделкой мотоблока в минитрактор. Сначала сделал переломку, но минусов больше чем плюсов. Адаптер был с успехом продан и переделан под другой мотоблок с косилкой. На данный момент имеем вот что, передок от инвалидки, крестовина от авто нива для передней балки (но берут сомнения не слабовата ли она будет, время покажет). По мере продвижения буду выкладывать фото постройки, но сильно прошу не пинать времени нет, а что то делать очень хочется. Да и по случаю был приобретен сверлильный станок.
Alexey34 написал :
Это правильно! Сам такой пользую уже лет 5.
При постройке чего-либо, очень работу облегчает!
Alexey34 написал :
Занялся очередной переделкой мотоблока в минитрактор. Сначала сделал переломку, но минусов больше чем плюсов. На данный момент имеем вот что, передок от инвалидки, крестовина от авто нива для передней балки (но берут сомнения не слабовата ли она будет, время покажет).
Ну ежели не переломка, то крестовина для чего (поворот колёс от передка инвалидки)
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Тракторок мой почти на 70% готов (если откинуть крылья, покраску т.д.). Ну а теперь по порядку. Подготовлена рама, в итоге была укорочена т.к. получалось 1м70-1м60. укоротил стало 1м40-1м30 от центра до центра колес. Установлена рулевая колонка, до делан передок, я думаю по фото будет больше понятно (я не поэт сори). Как итог вот что получилось, на Ваш суд. Замечания и т.п. принимаются. ppp53 я думаю на фото видно для чего была необходима крестовина. Не утерпел и провел первые испытания)), итог мне понравился, по ощущениям эта конструкция намного лучше чем мой первый вариант с переломной рамой (но передок надо немного нагрузить, легковат)
Alexey34 написал :
Будет удовлетворять свои замыслы - вот и самый суд. А мы уж присоединимся к радости автора!
Alexey34 написал :
ppp53 я думаю на фото видно для чего была не обходима крестовина.
Таки и не увидел, где крестовина от "Нивы" стоит (*глаза видно уж не те?) - ежели на поворотах колёс - то где же передок от инвалидки????
ppp53 написал :
Передняя балка качается на крестовине.
ppp53 написал :
Alexey34 написал :
Alexey34 написал :
Крестовина установлена по центру балки, для качения (ну как у большого брата мтз). Ну замыслы у меня такие, чистка снега, транспортные работы, культивация (но это в будущем, планирую купить культиватор и навесить его сзади). Пока писал)), да Вы правы.
Alexey34 написал :
Это Вы пока просто покатались наверное? Когда дело дойдет именно до работ в поле - Вам понравится вдвойне. За передок не переживайте, догрузится в любой момент.
А вот крестовина там будет хлипковата, будьте повнимательней к упорам колес в какое нибудь препятствие, до тех пор, пока не переделаете на что нибудь более крепкое.
Андрей6319 написал :
Alexey34 написал :
Да покатался просто, натягивая ремень проволкой Вот и меня эта крестовина смущает, но лучше под рукой ничего не было, посмотрим как поведет себя а там если что и переделаем.
Alexey34 написал :
Там у Вас место просторное, что угодно впихнуть можно. Присмотритесь к шаровым опорам, либо к 08, либо к верхним от классики.
Но это зимой, после того, как основное сделаете)))
Alexey34 написал :
А что,свет клином сошёлся на крестовине???? Да и какой от ней большой плюс?
Две "щёки" помощнее, отверстия и стержень на 16 - 20мм, и мало будет заметно, что там нет крестовины!!!
У нас с токарями проблема (два токаря на весь район), хотел ему заказать петлю с тавотницами, но не получилось пришлось крестовину ставить. Но думаю все получится, как сделает так и переделаем.)) А так в мечтах купить токарный домой, но это пока мечта.((
