#5661276
umnyi написал:
mastera написал:
Так еще фрезируете если не ошибаюсь.
Культивирую штатной фрезой, навешенной на заднюю навеску.
umnyi, А можно как нибудь навеску увидеть?
Марош, Да что с Вами то такое ?? Вы ж старожил!
Мой, который с зеленым кузовом впереди
Па написал:
Я так понял, что у вас проблем с переключением передач нет.
У меня на Агро нет и не было
Vov написал:
Можно.
и так
umnyi написал:
Па написал:
umnyi, я подумал, что еще сваяли миник. Тогда что об этом известно. Габариты.
Па написал:
Попробуйте написать под видео автору, на ютубе. Я думаю он поделится, а может ссылку на другой ресурс даст.
А габариты думаю стандартные 650-700 мм колея и 1300-1500 база .
umnyi, А как бэ обзор на 360 градусов есть? С рычагом "поднять-опустить"?
umnyi написал:
А Бог Вас знает. Сегодня с кузовом, а завтра может быть с капотом. Поспрашиваем у хозяина.
Vov написал:
Вы про что ??
Марош написал:
Я не понимаю смысл фальш-капотов. Вообще ....
umnyi, про навеску
Vov написал:
про навеску
Понял, сфоткаю.
umnyi написал:
Vov написал:
Можно.
и так
umnyi, Шина и диск от чего?
Vov написал:
Москвич 408.
К диску приварен блин от грунтозацепов.
umnyi, Как насчет фоток навески, нет еще?
Vov написал:
Напишите конкретно, что Вас интересует? Я сниму с нужного ракурса, время теперь у меня есть.
Картошка посажена!
Про подъемный механизм помню.
umnyi написал:
Vov написал:
Картошка посажена!
umnyi, Да, все там интересует от подъемного механизма до подробных деталей узлов навески
umnyi, Еще вот вапрос с чем связано что этот элемент рамы проходит поверху полуосей а не снизу, прямой трубой? На навеску как то влияет, или на навесное оборудование?
Vov написал:
Я при строительстве преследовал цель : ни как не уменьшать и сокращать дорожный просвет. Он там и так не большой.
Имхо , многие этим зря пренебрегают.
Задняя навеска съемная, ее не сложно вообще снять.
Рулевой редуктор позволяет поднять 75-кг мужика навеской, усилием одной руки на редукторе.
Я все ни как не доделаю стопор-фиксатор на редукторе
umnyi написал:
Vov написал:
umnyi, Спасибо! Все четко видно. А на редукторе вместо руля просто небольшая крутилка? И да, интересно, какая идея про стоп-фиксатор? Еще вопрос сбоку справа бензобачка проходит вертикальная трубочка - эт для чего?
Vov написал:
umnyi написал:
Vov написал:
Vov, Да не делайте Вы подъём редуктором!На выходные сфоткаю мой вариат ручного подъёма.
umnyi написал:
... Рулевой редуктор позволяет поднять 75-кг мужика навеской, усилием одной руки на редукторе ....
Если расположить рулевой редуктор за рулевой колонкой мотоблока сзади и рычаг рулевой колонки соединить с рычагом подъема навески через какой-нибудь палец. Можно будет поднимать этот двухрядный культиватор окучник с сетчатой бороной общим весом где-то под 60 кг или лучше то же через блок и трос?
