отец сегий написал :
половина 100-литровой бочки (толщ.2мм),лист 3мм железа 500 на 600,труба50-ка 300мм,труба40-ка 200мм,7 отрезных кругов 125,20шт. электродов МР-3С, 6 часов работы -отвал готов.
Концепция, по моему, самая верная. Но, мне кажется, вертикальный изгиб большеват. Низ не усилен, 2мм. агро согнёт как спичечный коробок, если под снегом на скорости упереться во что нибудь твёрдое. И да. Всегда не понимал эти скоростя, сделал за 5 часов, за 3,5 часа... Как будто, на соревновании каком. А так ничего. В вашем бы случае, взять трубу мм. на примерно 7 - 8. И сцепное у Агро, конечно класс. Просто и надёжно. (Это моё оценочное суждение)
суворовец написал :
Усилить конечно можно(и нужно наверное).Плуг тоже гнется,потом рихтую(самый носик лемеха,после дясятка лет тонкий становится).Но не так просто и погнется,там есть поперечное усиление.А отвал все равно симпатичный.
Сегодня начал ваять отвал, прицепное уже почти готово(на фото ещё на прихватках нужно сварить). Спасибо Суворовцу за идею! Отвал буду гнуть из 3мм листа на 700мм трубе. Хочу ещё сделать фиксатор угла отвала с ручкой, для быстрой смены рабочего положения отвала, такой как здесь на видео:. Вопрос, может кто знает, какие оптимальные должны быть углы "а" и "в", т.е. планируется 5 положений лопаты?
SPASATEL написал :
Рад быть полезным. А на растяжках не хотите? Наклон можно делать под любым углом. Переставляется быстро и минимум необходимых материалов и манипуляций при изготовлении. И так как края отвала практически жёстко соеденены с мтоблоком, то и лопата не "играет" при работе краем. А так у вас вся нагрузка будет на длинную сцепку и она будет мандражировать при работе с тяжёлыми материалами. (мокрый снег, гравий и т.д.)
суворовец написал :
Рассматривал и такой вариант, да плюсов много, но оперативно изменять угол слева-направо не получится, а так поднял ручку-фиксатор, изменил нужный наклон. Для тяжелых работ можно будет и растяжки поставить, а для снега должно хватить такого варианта, удобно ведь, не будет холостых проходов если сгонять снег в одну сторону по всей длинне гона, типа как в реверсном плуге.
SPASATEL Тоже верно. Мне тот механизм также приглянулся. Удачи в творческой работе. Главное - без излишней суеты. И потом жалеть не придётся и тем более переделывать.
суворовец написал :
извините,скорее всего,фотография получилась не слишком удачной - низ усилен 3-х мм полосой,из 3-х кусков,точки опоры -ребра жёсткости (перпендикуляры к горизонтальной ). вертикальный изгиб - естественный (вальцованный изгиб)распрямил так,чтобы угол атаки был как у плуга,а верх отвала кидает снег вперёд,а не под колеса . испытал сегодня на замёрзшем льду с торосами - срезает как бритвой.а 6 часов на изготовление -так это не в напряг,с перекурами -полторы пачки скурил. насчет трубы не понял.
SPASATEL написал :
извините,НО:3-х мм лист без вальцовки согнуть вряд ли получится - это не консервная банка, а насчёт углов - вариант:прикрепить цепь к концам отвала, а на линии центральной оси - близко к МБ,штырь,чтобы надевать звено на него и регулировать угол атаки.
Понятно. Трубу, я имел ввиду, вместо бочки. Ну такую, см.50-60 в диаметре. Распустить её также вдоль, я бы всё таки взял часть меньше, чем половина. Из толстой трубы она была бы прочнее и никакие рёбра жёсткости и другие усиления уже бы и не понадобились. Это я сейчас так рассуждаю, когда прошёл уже один процесс изготовления. Да и делал из того, что было под рукой, специально не искал материал. Если вы так же, то вопрос с трубой автоматически отпадает.
