Может как то так. Нажимаем на пецалку 1. Фиксатор 2 под действием пружины 3 установленной в п-образной скобе, выходит из зацепления на пластине, на которой и крепится эта часть сцепки с помощью пальца 4 и эта часть на этом пальце опускается вниз, упирается плоскостью 5 на плоскость 6 и вновь фиксируется тем же фиксатором. Как то так, думаю.
суворовец, спасибо за подробную инструкцию по работе пецалки. Развеселили Вы,однако. Есть задумка сделать универсальное устройство быстрого подъема для плуга, КС. ДО, ежей и т.п. Что бы было компактным, простым и без люфтов в сочленениях.
Harahondya, В данной конструкции, если тщательно всё подогнать, пару мм. люфта разве сыграют большую роль? Тем более при нагрузке они будут выбираться. А совсем без люфтов - это уже, что то типа конусного соединения мудрить надо.
Pavel003 На прогулке по зоопарку пара остановилась возле клетки с Гаврилой. Жена попыталась покормить примата. Гаврило не долго думая схватил женщину прижал к сетке и пристроился сзади. Жена начала кричать и молить о помощи. Муж повернувшись
Всех с праздниками.Сегодня привезли трубу длиной 1500, ф- 500 внутренний,толщина стенки 10мм.Мотоблок НЕВА 20 летней древности, но крепкий ,вес- 100кг.Хотелось бы убирать снег ,свалившийся с крыши т.е.мокрый и утрамбованный до 1 метра высотой. Это вообще реальная задача для МБ? А если реально, то какие размеры ковша вырезать? Интересны мнения бывалых.
домовитый написал :
Я убирал снег упавший с крыши, видео есть здесь. Вес моего МБ 250кг + 66кг лопата. По видео видно как идет мотоблок с таким весом.
Вам для Невы ширины в 1 метр достаточно вполне, высоту хватит 40 см, вы же не всегда будете чистить только свалившийся с крыши т.е.мокрый и утрамбованный снег. Грунтозацепы и грузы на них, и на сам мотоблок доп. груз. Довести вес хотя бы до 180кг. Это только моё мнение.
P.S. Если у вас бетонное покрытие, то только на резине надо, в место грунтозацепов.
С удовольствием просмотрел ваше видео несколько раз но весовые категории почти в 2 раза.Снег буду убирать только упавший с крыши для нормального так сказать снега есть снегоуборщик.Если отвал сделать сантиметров 75 ,может и не надо будет такую массу наращивать.Как вы думаете? Dgekson,
cccp62 А чем типа "Тарпан" отличается от типа "неТарпан"? По земле передвигаться может? Значит, теоретически, может и с лопатой передвигаться. А остальное частности.
суворовец написал :
домовитый написал :
Я хоть и не бывалый но предположу что лучше эту трубу использовать для постройки печи длительного горения по типу Струпова.
домовитый написал :
А если лопату под углом сделаете, в свал на одну сторону? То захват уменьшится ещё. Дело в том что когда будете толкать снег, он будет разваливаться по сторонам и перед лопатой будет очень мало снега. Гонять мотоблок будете почти в холостую. Чистить не обязательно сразу всей площадью лопаты, нужно по немножко захватывать слежавшийся снег. Да и потом всегда можно уменьшить ширину лопаты. ИМХО.
Faeton0011 написал :
У меня отвал 76см.МБ кадви.100кг. на резине
Для полноты характеристик еще бы калею мотоблока указывать.
У меня калея 70см отвал делаю 110см. Т.е. с обоих сторон отвал перекрывает ширину колёс на 10см. При повороте отвала (в положение планировщика) остается небольшой запас.
У меня отвал 76см.МБ кадви.100кг. на резине двигает см 30 по теплу.
Очень уж малая ширина захвата, на узком ходу используете?
lav_66 написал :
Если вы для своего Кроссера, то это по моему маловато, у меня 115см но и МБ меньшей весовой категории чем ваш, а если для Каскада (или Кадви) то нормальная ширина 100-110см. ИМХО.
