edmond написал :
Мужики, разборные диски на мотоблоках (на 13 не знаю, дела не имел) вообще на резине болтаются как на корове седло. Держатся только давлением воздуха.
Но это ж разборные.Это и дисками то условно назвать можно.На нормальном диске,резина по размеру,давление в норме,скорее разрушится,чем провернется.
Лучший способ узнать правду- это эксперимент...в моем случае пока все осталось целым...и покрышки на месте, и лента цела...ну а дальше время покажет..Статистики то все равно никакой нет..
Петр1 Я про проворачивание покрышек,имел ввиду.Будут они работать.Есть только одно но,жесткий каркас (прут тостоват)может обламываться сварка.А в остальном,почему ему не работать?
Veps25 написал :
Саму солярку - да, а вот пары при определенной концентрации рвануть могут, впрочем на 100% не уверен, что было в той бочке, спорить не буду, кажется возили солярку для тракторов.
Лет несколько назад в нашем городе произошел трагический случай. Бензовозчик залез в бочку своего бензовоза, в котором ранее перевозилась солярка, взял шуруповерт и стал для чего-то сверлить отверстие. Пары солярки взорвались, от бочки и человека мало что осталось. Как потом выяснилось, бензовозчик замотал шуруповерт в три полиэтиленовых пакета, но всё равно искра от коллектора электродвигателя проскочила или от сверла. Погибший парень работал на одном предприятии с моим другом.
Друг рассказал мне эту историю в момент, когда дарил мне б/у бочку из-под бензина, при этом добавил:
"Только я тебя умоляю, заполни бочку водой, прежде чем будешь вырубать у нее дно".
Словом, пары даже солярки - вещь коварная.
Harahondya, Скорей всего у вас будут немного другие размеры, МС по высоте отличается. Длину главной стойки которая вставляется в ВОМ (не знаю как назвать еще) делайте так, что бы при повороте лопаты под углом, до колёс не доставало см 3-4. При нагрузке это расстояние может уменьшится на 1 см. ИМХО конечно.
Dgekson написал :
Согласен.
Dgekson написал :
Вы работаете на родных колесах? Я купил на 16" но еще не доделал диски. Так как планирую взять еще и снегоуборщик, то еще не знаю на каких колесах буду работать с лопатой, а на каких с снегоуборщиком. Не хочется переставлять раз за разом. Раскосы (боковые упоры), думаю использовать от мотоцикла - раскосы между коляской и мотоциклом. Примерно так. А за подсказку-спасибо!
