prince написал :
Есть три варианта крепления, помогите своими мыслями кто и что думает по этому поводу.
Крепление отвала к мотоблоку, я так думаю, нужно делать исходя из конструктивных особенностей самого МБ. Нагрузки при работе будут нешуточные(вплоть до ударных), потому стоит предусмотреть элементы защиты мотоблока(срезные пальцы и т.п).
Harahondya написал :
Dgekson, если можете, проставьте размеры, что на фото.
И сколько(примерно) весу в балласте?
Здравствуйте Игорь и другие форумчане! Лопатка зачётная получилась! Размеры постараюсь выложить на днях, веду ремонт в новом доме, там инета нет. Про балласт могу сказать, что отрезал два куска по бокам, получились по 7 кг, лопата стала весить 66 кг. у вас подбирать нужно, примерно кг 15 - 20 что бы перевешивала лопата. Толщина пластины 20 мм. По поводу других размеров сильно не копируйте, это не влияет на работу, главное сама лопата! Есть идея как сделать поворот лопаты горизонтально (влево вправо), быстро и практически без ущерба прочности. Объясню попозже. Ещё не забудьте снизу лопаты заострить, параллельно земле. На фотках моей лопаты есть.
Ну практически копия моей! Угол нужно делать острей, т.е. низ в перёд подать. У меня где то на фотках есть, я палку вертикально подставлял и мерил. См 15 или 17 получалось, точно не помню. На днях чистил снег, было 0 +1 чистит так же как и при -10 -15, пробуксовок практически не было. Пробовал СУ СМБ-2, весь мотоблок в снегу и толку немного, сбросил СУ и поставил лопату и ляпота, (красота).
Дык не один я считаю, что у Вашей лопаты лучшая конфигурация.
Dgekson написал :
Угол атаки (на фотке) еще не выставлен, т.к. не установлен сам регулировочный узел. Отвал свободно весИт на шарнире:yu. Сегодня доделал фиксаторы поворота лопаты. Фотки выложу.
Dgekson написал :
Лопату сделал легкосъемную и что бы одинаково чистила вперед и назад,например из углов, от дверей гаража и ... .Резинка составлена из 4х одинаковых пямоугольников с провлокой внутри\от протектора зимней шины\достаточно жесткая,поэтому лопата чисто убирает снег и не боится выступающих неровностей.В трубе вом сцепка фиксируется не жестко, а имеет небольшую степень свободы ,чуть меньшую чем косилка.Хочу на эту сцепку сделать еще лопату отвал с ножем ,высотой поменьше и шириной почти мотоблок,используя для летних работ и ломать обледеневший снег весной.
Угол атаки (на фотке) еще не выставлен, т.к. не установлен сам регулировочный узел. Отвал свободно весИт на шарнире. Сегодня доделал фиксаторы поворота лопаты. Фотки выложу.
Вот:
Больше фоток и описание работы здесь: и ниже по ветке.
umnyi написал : Михаэль, А сколько на такой груз, аккумуляторов надо?
С маленького ,например 55а\ч выходит 2 кг свинца,при условии,что акб вышла из строя по неиправности,а не по старости,во втором случае свинца там мало.Большой ак. 180 как два маленьких.Один груз весит 25кг,мы с братом за год сделали 3 груза,2 на колеса для его мб и 1 на лопату моему.Свинец,это не только акб...
Лопата с тракторными грузами набрала вес 80-100 кг. И того вес МБ со всеми причандалами больше 300 кг. Думаю вес хороший. Развесовка - лопата перевешивает, на ручки надо надавить килограмм 10.
Yrik1980 написал :
Отличный получился отвальчик. Лично мне очень понравился. Но, на мой взгляд, есть пару нюансов. 1) Нет "косой" регулировки. 2) Не очень удачно выбрано место крепления лопаты к мото.
Yrik1980 написал :
Я бы сделал, но просто у меня дома нет надобности горнуть набок, да и проще так.
Понятно. Сделано под свои конкретные нужды. Косая обычно используется, когда нужно очистить не площадку, а дорожку на длинном гоне. Если таковых нету, то и не стОит.
Yrik1980 написал :
Крепиться за 10 мин, выставить на башмаках, подъехал, наживил и затянул.
Мне кажется, что сильно возрастает нагрузка на ответственный узел, коим является чулок. Он и так уже на болтах к корпусу крепится, а тут ещё на два несчастных болта на бортовом редукторе такая нагрузка. Не боитесь, что может оборвать, если сильно переусердствуете или, не дай бог, удар какой произойдёт в угол лопаты? Но даже если не оборвёт, то ослабевать будут эти соединения - это точно.
суворовец написал :
Боюсь... Рискнул, сделал. Направление силы идет от колеса через подшипник и прямо на тягу отвала через корпус чулка. Втулка тяги входит в проточку чулка плотно. Поживем увидим. Да и чулки эти есть в продаже. По другому просто не придумал как прикрепить.
Yrik1980 написал :
Конкретный бульдозер. Мне правда шестигранник жалко. И немного смущает крепеж к двигателю. Но я думаю работа не на стройке все таки, должно все быть нормально. Поначалу контролировать и все.
