#3527612
НикитаКАМАЗ написал :
VIKING HB 585
Хотя бы так
Harahondya написал :
Ацетон, какой, хотя бы приблизительный(+-), вес отвала?
Думаю не менее 50 кило и скорее всего с +
К Агро идеально подошел по развесовке.Теперь стоит задача поставить на МБ-90.
Ацетон Спасибо!
Микаэл написал :
Михаэль, Я вот тут что подумал ..У вас лопата абсолютно ровная .При таком раскладе можно попробовать сделать её из финской фанеры .И жёсткость будет наверное достаточная при толщине 20-30 мм и снег не будет налипать . Жаль я просрал несколько листов такого материала халявного .
На мокрую фанеру будет налипать, может ее нужно чем нибудь покрыть.
Михаэль написал :
Я же имел в виду "Финскую " с пропиткой.Коричневая и гладкая такая . Сегодня сделал из такой фанеры лопату , осталось с МБ пристегнуть . Вот думаю ,МБ должен горизонтально ехать или нос должен быть немного опущен вниз ?
Вчера сделал новую ручную лопатку из 5 мм фанеры ,лицо зашил пластиком .А обратную сторону пропитал парафином .Я так много лет делаю .
Микаэл написал :
Каким и как?
Микаэл написал :
Нос двигателя должен быть чуть немного вниз при опущенной лопате, если вариант подсоединения к мб как у меня, это для того, что резинка со временем немного подносится и мб будет горизонтально ехать.Перед присоединением лучше прикинуть на ровной площадке.
Veps25 написал :
Каким и как?
По порядку . Взял фанеру наложил на нее пластик .Пластик взял от сендвич панелей применяемых в производстве ПВХ окон и дверей
Вот такой .Отодрал его от полистирола . Потом сделал обрамление передней скребковой части согнутым оцинкованным металом . Проклепал его насквозь .И уже потом прикрутил к задней немного овальной деревяшке .Тыльную часть пропитал парафином при помощи пром фена . Ну и ручку потом прикрутил .. Вот как бы и все .Получается легкая и скользкая для мокрого снега лопата.
Михаэль написал :
Я примерно так и думал .Учту ваш совет ,спасибо .
Михаэль написал :
этого хоть попой ешь ,250 квадратов тротуарки во дворе и асфальт еще квадратов 80 на улице . Ради чего практически и покупался МБ .Надоело это всё лопатой грести .
Микаэл написал :
Спасибо, возьму на заметку.
Микаэл написал :
Такие куски сендвича идут в утитль?
NAP написал :
идут в утиль?
раз в три дня можно вывозить такую кучу Их богатых не поймёш. Иногда мне лень забирать .Хотя почти халявный утеплитель .
Сделал сегодня лопату почти , при испытании очень сильно упал на копчик . Лежу страдаю
Вот такая лопата получилась . Надо утяжелять МБ ,а может и колёса менять на Москвичёвские .Буксует гад .
Втулку на ВОМ сделал из трубы ,разрезал сжал и уменьшил в диаметре .Заварил шов ,и загнал в такую же целую трубу .Получилась толстостенная втулка.
Нож из финской фанеры
дуга для поворотного механизма -кольцо с колесного диска "Камаз"
(полно такого добра за сараем ).Поворотный узел -труба 3/4 и подходящий по диаметру прут . Ну и весь металл взят за сараем ,его там тонны три .Технологию подсмотрел у вас всех ,с каждого понемногу .
Вопрос ,как крепите утяжелители из барабанов Москвичевских ?
Микаэл написал :
Поздравляю! Я бы посоветовал отвал отодвинуть от мотоблока и повесить груз на него, тем самым центр тяжести сместится вперёд и будет удобней работать.
prince написал :
ну эт я не знаю ,что еще народ скажет ?
prince написал :
это в планах обязательно ,вот найду подходящий .
И сам МБ .вернее колёса надо наверное утяжелять .
Микаэл написал :
Попробуйте зади на МБ повесить противовес .Вес желательно подобрать так чтобы уравновесить МБ.
Тем самым Вы догрузите колёса.Ечё если есть возможность поставить калёса от москвича + сетка .
TolikXL написал :
Ну этого добра полно .А сетку не охота делать , тротуарку коцать будут цепи наверное . А груз на сцепное попробую .
Микаэл написал :
Если без фанатизма,не будут.
TolikXL написал :
Если без фанатизма
да кто его знает как получится ,
вдруг снег тяжёлый будет .
Родственик на шиповке как то буксанул и поцарапал плитку . Чуть по тыкве ему не настучал .
Veps25 написал :
Кстати с таким же успехом можно и линолеум использовать .
Микаэл написал :
Конечно будет буксовать, лопата под прямым углом стоит, вы сами попробуйте ручной лопатой так потолкать снег. Нужно что то придумать, что бы снег срезало и выталкивало вверх по лопате. Изменить угол, сделать поострее. ИМХО.
Dgekson, угол лопаты изменяемый ,на фото наверное плохо видно .Под углом попробовать не успел , ипанулся на копчик сильно при испытаниях .А теперь снег почти растаял . Прямой угол стоит так как у Михаэль, вроде прямая и гребёт . А в процессе постройки такая же лопата как и у Вас .Сам нож уже согнутый лежит ,по вашим размерам . Правда не 10 мм как у вас.
Dgekson написал :
Я разделяю такое мнение.
