ну, я то подумал, что подложу подставки, наеду передним колесом ЮМЗ и согну как мне нужно, а не тут то было, пришлось чуть кувалдой ещё помахать, потом плюнул и навеской уже придавил, что бы согнуть как мне нужно...
если получится, то может завтра или после выходных, выложу фото и видео лопаты-отвала (всё не получается съездить в простоквашино)...
krot begemot написал :
я гнул с надпилом руками и проварил
Гнуть тяжело кувалдой и неэстетично смотрится потом,а серьгой трактора неточно и долго. Я быстро из лома-трубы-квадрата или чего подобного делал приспособы и гнул аккуратно руками. В том числе перегибал отрезок газ. баллона перепендикулярно тому изгибу что он имел вначале, для добавки на отвал. Возможные примеры приспособлений есть у меня на рисунке в альбоме, смотрите если нужно.Потом можно все срезать за ненадобностью болгаркой. Я начал делать фотовидео по изготовлению отвала из баллона и выставлю как только сделаю.
Riba4ok1 написал :
если надпилы ровно сделать ,у меня3 получается полукруг я даже углы смог выставить как на голдони доделаю на днях нормальное крепление сделаю фоток побольше и поподробнее а кувалда не употреблялась сварка +болгарка+руки и глаза
ну, наконец то получилось сегодня добраться до простоквашино и сделать пару-тройку фото, есть и видео, будет чуть позже...
а пока выставляю на всеобщее обсуждение фото...
Юрий VW написал :
Про то как сделано не буду. Я имею ввиду исполнение. Исполнено хорошо. Хвост мне не нравится. Универсальная сцепка, на мой взгляд там лишняя. Очень мне не нравится крепеж к двигателю.
Но это чисто мое мнение. Я не помню, вроде есть похожее, я имею ввиду крепеж к двигателю, вроде работает. Будем надеяться, что эксцессов не будет.
Юрий VW написал :
Про крепление, основательное, даже наверно с запасом сильным. То что не хотите переворачивать руль, дело каждого. Про саму лопату, мое мнение угол атаки с низу нужно поострее, про это писал раньше в постах. Просто попробуйте обычной лопатой ручной, почистить при таком угле (как у вашей лопаты на мотоблоке) снег, и потом как обычно. Разницу почувствуете сразу. ИМХО.
