"На руках" и с регулируемым наклоном - так ли уж это критично?
У меня в своё время с АГРО - пригруз 70кГ и противовес для отвала 70кГ итого 300кГ (и при вездеходовской резине) - как то про уклонн отвала и мыслей не возникало (и это при срезании участка под газон)
ppp53 написал :
А зря на видео видно мотоблок норовит все время зарыться, и оператор все время его старается поправить.Если отвал сделать положе работать будет легче.Может я не прав это только мои доводы.
ppp53 написал :
ppp53 написал :
Вот пока не попал в нужные отверстия, было критично. Сейчас нужные углы определены опытным путём и лишнее будет заварено. На высоту ручек определён размер под мой рост, на угол атаки пока вижу два удобных положения. Тупой угол- это когда верхушку у кучи сбить, и поострее для планировки. Какой угол нужен для снега пока не знаю.
Павел-61 написал :
По бульдозеру можно сказать, во всяком случае так мне кажется, что он вообще не рабочий, хотя для снега сойдет, наверное. Причина, конечно, не в настройках углов, которые на таких механизмах нужны как зайцу стоп-сигнал, а в "геометриях" которые затрудняют работу и стоило бы затратить еще немного времени на переделки.
Зато как режиссерская работа мне ролик очень понравился, особенно серия о "запасном отвале". А серия " А может сесть?" это вообще удар ниже пояса))).Очень жаль что качество только 240. Честное слово, большое спасибо автору.
Riba4ok1, ну отвал - первый, какая геометрия правильная пока не попробуешь не узнаешь. Да я и писал выше что лишние регулировки будут заварены.
В редактировании видео тоже дебют, в одиночку снимаю все подряд, много лишнего попадает. Вот попробовал клеить-резать, спасибо за оценку.
Приобрел вот такой отвал мотоблочный для грейдерования садового участка. Подскажите, кто знает, надо ли его усиливать двумя тягами с тальрепами или еще чем-нибудь? На фото система крепления немного отличается от реальности. Мой отвал расчитан на крепление к круглому штырю Нивы. Буду приспосабливать к скобе Фаворита.
YiGeli написал :
[COLOR=#000000][INDENT]Приобрел вот такой отвал мотоблочный для грейдерования садового участка. Подскажите, кто знает, надо ли его усиливать двумя тягами
Ежели на участке песочек грейдовать - это одно. Если земельку рыхлую - это другое. Если слежавшуюся землю - это третье..........!
Если сам будеш тягать - усиливать не надо. Ежели НЕВОЙ (или подобным по весу) то же не надо. Если тяжем, то эту сцепку враз свернёт, если уголочком в грутнт ВГРЫЗЁТСЯ.......
Я овал к АГРО (и кто такое придумал) раза три переваривал с УСИЛЕНИЕМ по всем направлениям!
YiGeli написал :
Трудно не видя советовать стоит ли Вам усиливать навеску применяя как у меня растяжки. Я использую навесное на ВМ и от тяжелого Витязя поэтому изготовил переходную плиту просто. Я сегодня-завтра может выставлю сажалку на канале и ее принцип крепления вполне может быть и Вам подойдет. Такая проставка к тому же оберегает родную скобу от износа поскольку шата там "0". Посмотрите на канале работу бульдозеров и крепление и может что-то пригодится.
"Грейдерование" подразумевает под собой наличие хотя бы пары осей и длинной базы. )))
ewgenp написал :
Вот к Неве сладил такой. Проверил на пелёве - работает. Осталось чуток окультурить и покрасить
ГЗ не иначе с какого-то "фордзона-путиловца-микро"? Да и "шпоры" не в ту сторону развернуты, может быть не так бы залипало.
Народ, обратите внимание, пока Евгений не "окультурил и покрасил" на его способ крепления. Вот это то что я когда-то объяснял, что если не хочешь работать и хочешь помучить МБ то сделай как у Евгения. Давайте прикинем какие силы будут действовать на МБ при такой навеске отвала. Т.е. если представить что наибольшее противодействие у нас имеется на нижней кромке отвала(это так и есть) то при движении вперед МБ будет стараться "опрокинуться-кувыркнуться " по этой оси.Но он этого не сделает т.к. просто забуксует. Посмотрите что чем больше он будет нажимать вперед тем больше будут разгружаться ведущие колеса. К тому же, все точки расположенные на МБ испытывают из-за такой навески огромные напряжения и все "углы" работают максимально(90") на излом. Поэтому это будет не работа. Т.е. толкать он будет слабее на этих чугунолитейных ГЗ чем я на 8" резине на Вейме. Возьмите на заметку при постройке или тюнинге своих отвалов. Пример работы смотрите, кому не лень, у меня на канале. Подписываться не обязательно, как и ставить лайки(хоть это приятно и помогает правильнее делать "кино"), канал чисто для "помочь ближнему" .
Я в курсе как правильно ставить грунтозацепы и в курсе Архимедовской геометрии ( "Дайте мне точку опоры и можно будет перевернуть что угодно"). Только по моим почвам это не работает - твердого покрытия под колеса мне ни кто не намостил, как таковой точки опоры нет,: либо пахата, либо зыбучий песок. Тут частично работает Ньютоновская физика неупругих столкновений. На этих ГЗ МБ в полный рост норовит по уши закопаться, на простой резине (хоть какой идеальный отвал слепить) делать не чего. Вот, с обеда "неправильным" оборудованием распихал половину китайского грузовика песка.
ewgenp написал :
Чой то я нить потерял - али сидя, али "на руках"
Когда давно "на руках" ровнял участок, то тоже твёрдого не было, но однако грёб грунт. Раньше сил было немерено, а теперь констролю "сидя" - иначе в случае чего и не осилить.
И подход к "на руках" и к "сидя" различный. То что можно успешно сделать "на руках", с наскоку "сидя" не получится!!!
