Да сам боюсь вспугнуть, основной тест через пару недель будет, тогда уж и вердикт. Обгонные муфты, надеюсь, спасут. Ну и модернизированный реверс должен помочь.
alex_k, Наверное очередная фигня. Плуг сделать не умеют, он бульдозерит, а не пашет. Сразу его выкинул в лом. Ушастые окучники тоже не умеют делать. Помучился с ними два года и обменял на одесский плуг. На фото остаток родной трубы от бывших ушастиков , приварил трубу потолще, но почти тот же результат. Болт проминает стенку и стойки окучников поочередно опускаются. На фото видно, что в трубу у меня был забит брусок из сухого дуба , это лучше чем просто такая труба с более толстой стенкой , но результат налицо. К колесам грунтозацепам и сцепке от ВРМЗ у меня претензий нет. Поэтому к их отвалу есть подозрение. Для примера, на четвертом фото белорусские окучники , они крепятся к трубе поумнее и никогда не отходят и не болтаются.
Михаэль,
Я смотрел до этого отвал Мобил К и ЗИД
После них ВРМЗ выглядит как венец качества и творческой мысли
Усиления ребра вварены
Место навески имеет замки выступы с ножом и вварено по контуру
Есть две опоры с круглыми пятками с регулировкой по высоте.
Ручка фиксации угла своеобразная по конструкции , но сделана хорошо.
В месте крепления ручки ось с втулкой
Сравните с фотками Мобил
Ребер нет . Опор нет
Усиления вдоль ножа это согнутая кромка листа
alex_k написал:
здесь вообще место крепления треснуло
Думал, что только "сгрёбка" грунта требует надёжных креплений отвала. На своём заводском АГРО уже наверное 5-й вариант (да и от заводского варианта остался только сам отвал)
Михаэль,
alex_k, Да вижу, что эти вещи много хуже чем от ВРМЗ. Но и вещи от Всеволожска надо хорошо смотреть перед покупкой. Я сегодня видел в продаже ущербные окучники и "бульдозерный " плуг от ВРМЗ, значит кто то их купит и будет мучится.
mastera написал:
Руки в мозолях деньги на ветер шутка
Да и совсем не шутка - благо в те далёкие времена 6т.р не обременительно было.
А вот руки - всё это переделать не один раз (да ещё при первоначальном варианте при никакой развесовке) - мозоли процветали !
Михаэль,
Была подобная проблема. Пришлось изготавливать кронштейны.
Михаэль,
