sancho19692,
А что это у Вас за рамка черного цвета на снимке?
Просто сейчас мудрую над тем, как сделать оснастку для того, чтобы МК можно было поставить без фрез и колес с опорой впереди и сзади, для обслуживания МК, замены движителей, его хранения.
Libr написал : sancho19692,
если я вас правильно понял то вы имели ввиду руль который находиться на переднем плане. это я просто пробовал по максимуму уменшить размеры для транспортировки.А на счёт подставки для переобувки у меня сейчас та же замануха
вчера видел в эпицентре эксперт 7л.с. объём208 2 передичи вперёд 1 назад уже улучшеная конструкция руля единственный я считаю минус что двигатель не хонда а эксперт---- да и маленькие колёса в комплекте а мне пришлось на базаре покупать и переделывать
Эта модель скопирована с Хонды 501, очень удачная модель среди легких МБ. Поэтому ее и копируют много заводов в Китае. Правда, во всех есть небольшие отступления от оригинала, но это не страшно.
я может повторюсь но есть такой вопрос к обладателям эксперта, так чисто из любопытства ,может кто пробовал работать плугом на эксперте(с ХУ или без него) если да то какой результат, есть ли смысл вообще.
sancho19692 написал :
этого эксперта видел еще в начале прошлого года, но, правда, без колес
если получится- выкладывайте ,будем перенимать, обсуждать
Отдал соседу на сварку свою конструкцию "стапеля", но уже понял, что надо было не все так делать, как задумал.
Ну ничего, совершенству нет предела
Изначально, как покупал МК, думал и про плуг, и про борону, и про картофелекопатель, потом понял, что для моего огорода (обработка 3-4 соток) это больше баловство. За 2,5 года решился сделать (и сделал) только окучник вентиляторного типа, скоро испытание!!!
Сделали вчера днем, так что вечером была возможность сфотографировать:
на первом снимке: МК на подставках
на втором снимке: передняя подставка, недостатки: "глубокий" швеллер, надо будет обрезать полки на 10-15 мм, т.к. рама МК не ложится на дно швеллера
на третьем снимке: задняя подставка, недостатки: тонкий штырь с отверстиями, был установлен такой, т.к. не смог найти подходящего, нужен такого сечения, как и тормоз МК (если не ошибаюсь, сечением 30х10)
В общем система получилась не настолько жесткой, как мне хотелось, вероятно от того, что штырь задней подставки хлипковат, да и на задней подставке надо было устанавливать либо швеллер бОльшей длины, либо делать треногу.
Но для обслуживания (смены фрез, замены моторного масла, очистке после работы) эта конструкция вполне подойдет.
а это активный окучник вентиляторного типа, сделан по чертежам, ссылку на которые мне дал уважаемый Shihan и Вы, Sancho19692.
По поводу их работы ничего пока сказать не смогу, т.к. еще не испытывал. В изготовлении проблема была только во внутреннем шестиграннике, в конечном итоге его прожгли электродом (по технологии, как это было, не смогу сказать, не участвовал при этом, в принципе понимаю, как это можно сделать, но умничать по этому поводу не буду).
Планирую этими окучниками нарезать борозды под картошку и в дальнейшем ими же окучивать.
Торжественно обязуюсь отписАться сразу после испытаний.
