#2734631
uraalt написал :
Я имел в виду размеры тех самых фрез из Орска.
тайны там никакой нет гдето было фото мотоблока с маленьким ребёнком там хорошо видно как закрнплены лучи на фрезе
uraalt написал :
товарищ из Орска выставил размеры своих "неправильных" фрез, а правильные предлагает купить.
фрезы доводились не один год практическим путём чертежей наверно нет
uraalt написал :
нету там размера фрез только габариты, диаметр фрезы и ширина обработки
читайте внимательно на его сайте
тёма написал :
так же сдул от куда то, возможно доработал
для информации Источник: "Моделист-Конструктор" 1987, №7
прям так на авторское право тянет его труды
Der Kaffee mit den Sahnen
tuger написал :
Тогда Крот-2 Фото0154.jpg - для канавы то, что доктор прописал
Спорить не стану. Просто не пробовал.
Andrej Eirig написал :
В возможно просто пудрит мозги.А по сравнению с МК браво!
Вот на картинке видны преславутые углы и откуда надо считать.
Как надо считать мы догадываемся.Вопрос как лапы стоят?Если ось лапы и радиус это одна линия,то угол на чертеже и на фрезе(в сборе) совпадают,а если не одна линия,то не совпадают.Отсюда и угол входа в грунт разный.Из чертежа я не вижу как будет стоять лапа.А с углом вопроса нет,для меня во всяком случае.
Lysenko написал :
Вот на картинке видны преславутые углы и откуда нано считать.
как на картинке расчитывать ненадо пошол вмагазин и купил готовые
В дополнение к посту Луценка (#1005) малый из Орска показывает папины секреты. Alvis повторил наиболее точно конструкцию фрезы.
Pavel003 написал :
Чем дальше стоят лучи от линии которая является радиусом тем фрезы лучше "тянут",на угол вхождения "тяпки" в почву очень влияет глубина обработки,то есть растояние от оси фрезы до почвы.
На многих "магазинных" ГЛ лучи фрезы равны радиусу и "тяпки" под углот 90гр. к лучу.Такие фрезы ОЧЕНЬ быстро зарываются и тяга вперед минимальна.
PUD написал :
я обэтом фото писал перенести не смог с компом недружу здесь диаметр фрез 52см ширина 1250мм пашет на 25см редуктора конические с боьшим запасом прочности мотор 10 лс есть реверс 4 вперёд 4 назад реверс перестали стали ставить после того как один мужик насебя мотоблоком наехал таскать такие фрезы такова размера не укаждого мотоблока хватит мощности и на сколько хватит редуктора
такие фрезы пошлибы к 105 зурке кентавру там мощный редуктор у меня каскад за весну двигатель и два редуктора убиваю
тёма написал :
Это чтоже с ним делать такое надо, асфальт чтоли снимать на трассе фрезами?
tuger написал :
когда работаеш на участках за деньги землю не выбираеш а она бывает лёгкая тяжолая с кирпичами с корнями а на 9 мая уже как асфальт а если пообещал вспахать приехал надо делать бывает дачники инструмент прячут осенью в грядку чтобы не украли его тоже находиш
тёма написал :
Ошибки нет?
тёма написал :
Конечно, но что так круто, с редукторами? От крота? Не верится... Или пропустил чего?
POG65 написал :
Ошибки нет?
диаметр 52 ширина метр двадцать пять см
тёма написал :
Ого! Я - не в размере Или 1,25м - это общая ширина захвата фрезами? Как минимум - двух.
POG65 написал :
мотоблок луч клон каскада в редукторе разваливаются игольчатые подшибники иголки попадают между цепями и звёздочками ну дальше ремонт у меня на мотоблоке стоят фрезы с крота вернее с двух кротов у луча выходной вал 30 мм у крота 25мм кротовскую переделываеш под 30 мм захват гдето метр двадцать поэтому редуктора надолго нехватает
об
POG65 написал :
общий захват
тёма написал :
Понял, спасибо. Вполне допускаю.
тёма написал :
общий захват
И это тоже не вызывает сомнений. Только вот диаметр фрез Вы указали... Для моего МК - трагедия, все порвут... А силенок 5,5 лошадок...
тёма написал :
На МК "крот" фрезы не 52 см в диаметре (трогал). Это слишком большой размер. Может 32 см? Это понимаю.
тёма написал :
Ну так надо поставить втулки бронзовые,и забыть о ремонте,пока втулки не прослабнут.Зато цепи и звездочки целы будут.
