Приветствую ,потихоньку начал собирать навесную фрезу на свой МБ,очень понравилось как работает "низкооборотистая", видео в посте № 33 этой ветки-отсюда вопрос-кто нибудь пробовал работать фрезами "целина" просто есть возможность взять их прямо с завода,да и изготовление самодельных- дело хлопотное,материал есть ,и кузня имеется а вот кузнеца нету....
вахмистр написал :
Тут как-то в основном обсуждаются технологии изготовления фрез различных видов, а есть такие тут кто пользовался различными типами фрез? Поделитесь впечатлениями!
В частности интересуют фрезы "Гусиные лапки" у меня относительно легкий чернозем, я думаю что штатные фрезы моего "Фаворита" будут молоть его в пыль (Каскад именно так и делал своими штатными фрезами)... кто пробовал сравнивать работу фрез Фаворита и гусиных лапок на предмет качества обработки почвы, комковатости и глубины, производительности и прочее. Поделитесь, кто знает.
Slasher написал :
Молотят не от того,что "лапки" или штатные,а от того,что оборотов сишком много.В эту сторону нужно смотреть.
Работал весь прошлый сезон двумя типами на разных почвах.
Сдел для себя следующие выводы.
"родными" отлично работать на легкой песчаной почве. Хорошее соотношение скорость/глубина вспашки. Легко контролируется процесс.
На тяжелой хороших результатов достигается после плуга (бывает и не за один проход, тут уж как повезет с "запущенностью" участка).
"Лапками" понравилось на глиняной. Зарываешь по ось и пошел потихоньку круги наматывать. Получилось чуточку быстрее, чем сначала плугом, потом родными фрезами ( не надо переставлять/отцеплять колеса, фрезы, плуг)НО главное - На участок в 20 соток ушло на 3 л меньше горючки, а значит и времени работы/ нагрузки на двигатель.
На торфяно-песчаном грунте засада с "лапками" - быстро закапываются по самое небалуй. Приходится постоянно контролировать, И на высоких оборотах очень много пыли, если грунт подсушеный. также забивает травой на целине (такая уж конструкция).
Так что я собой постоянно весь комплект (плуг-"родные" фрезы- "лапки") возил, а там уже по месту смотрел, чем быстрее/лучше работать.
Fan написал :
Спасибо за такой развернутый ответ. Я вот думаю делать мне эти лапки или не делать... наверное надо штатными пробовать сначала поработать а потом уже принимать решение.
Если не секрет, а зачем сначала пахать, а потом еще и фрезами вторым следом? почему нельзя сразу фрезами?
Slasher написал :
Время=>деньги, в моем случае это очень важный параметр. И потом, "тяжелые" почвы просто фрезой поднять не получится, про целину я уж вообще промолчу - тут без плуга никуда.
И потом, на неизвестном участке угробить/сломать фрезы о камни проще простого, меня разок попросили "подготовить под огрод" участок, как оказалось с разобранным кирпичным гаражом. Кирпичи были убраны, но я столько камней навыворачивал плугом ... А поначалу по быстрому хотел фрезой пройти, земля песчаная.
А так может и штатных хватит за глаза (особенно на небольших площадях), попробуте сначала ими поработать, понять что к чему.
Всем желаю здравия! Читаю давно. У меня МБ самодельный и отдельно сделал фрезу (самодельный агрегат), фрезы большие, тракторные. Так вот ими глинистую почву не пробить. Прыгает и всё. По пахоте идёт отлично, но как только песок - зарывается, а если целина (глиназём) скачет. Вот и думаю сделать "гусиные лапки". Вот дома и приходиться по осени пахать, а весной фрезой проходить. У меня глиназём.
schura17 написал :
