Бело написал :
Крот150 об/мин. Техас с червяком 130 об\мин
Если не знаете крота то не говорите. Откуда такая информация? Максимальные обороты на 2-х тактнике 6000 разделите на 50 передаточное отношение и что получите? А на полной мощности никто и не работает вот я и сказал 100-110об/мин. А вот работу Тарпана и Мастера видел там уж точно под 200.
Бело написал :
Может дело в мощности, все таки 2,5 л.с. и 6,5 л.с. две большие разницы
Две большие разницы - одна дает а другая дразнится. Обороты на двигателе не зависят от мощности это всем известно.
У 2-х тактника 6000:50= 120 (редуктор двигателя передаточное отношение 2,5)
У 4-х тактника 3000:20= 150об/мин. Вот и вся разница.
Поэтому и ведомый шкив меняют со 150мм на 215мм.
viktor48 написал :
Зато скорость движения на фрезах очень даже зависит, с передачами пардон, откуда то втемяшилось редуктор движка = 2 сори, но все таки если шкив 215 то будет 103 об/мин на фрезе
У Вас видно никогда культиватор стоя на месте не закапывался? Скорость в основном зависит от заглубления сошника и усилия на рукоятках, где то тут видео было - мужик таскал культиватор на себя и ничего так культивировал.
Бело написал :
Ну и?Что если добавить мощности он не будет зарываться?Скорость с которой Крот движется зависит от оборотов двигателя,грунта и того как тормозит сошник.Если поставить два двигателя разной мощности,скажем 4 и 6л.с но с одинаковой частотой вращения вала,Крот будет двигаться с одинаковой скоростью при прочих равных условиях.То что мощность играет роль это понятно,но не на скорость.Ну не бежит трактор быстрее мотоцикла хоть и мощность больше.Там есть еще много разных железок.
Бело написал :
Все это понятно.Я ставил на Неву движок от Крота не фрезеровал он.Все это понятно. Я выше написал.Мы ведь говорим о том,что хватает мощности,ну и ума само собой.
Pavel003 написал :
Не стыковочка
Pavel003 написал :
Приветствую!Решил сделать навесную "активную" фрезу ,на основе редуктора МБ-1 "ЛУЧ" ,привод будет цепной,по расчётам будет 102-114 об/мин,отседава вопрос -для культивации хватит?,пересмотрел кучу видео на Ютубе и везде показатели разные от 45 до 350 об/мин...
