Дед__Боря,
я в том году Sun Garden брал у знакомого (фрезы Г-образные) ременной, у него задняя есть... пахал сухую землю, растительность наматывалась, но не прилипала. Так вот я так делал: прохожу ряд, останавливаюсь и на месте включаю заднюю часть растительности сбрасывается. (то есть теоретически края должны были обрасти сорняками)
к моему великому удивлению огород равномерно покрылся сорняками, и в центре ничуть не меньше чем по краям. так что вывод: мотоблок несильно влияет на сорняки. многолетние сорняки типа берёзки корнями глубоко вниз уходят на пол-метра. хрен их мотоблоком достать
ather написал :
umnyi,на первой половине видеое земля точно сказка но на второй половине видео,то есть на другом
участке,там где видны улеи так не сказал бы там суглинок а местами почти глина.
Дед__Боря написал :
Alvis, судя по размеру комьев, земля у вас крепкая, (неужели у Умного хуже?)
Вы правы когда говорите про вторую половину видео.
Дед__Боря написал :
но первый проход фреза делает плавно, не рвётся наружу, не впадает в резонанс...это хорошо характеризует и её, и вас, как создателя. И маневренность хорошая, и производительность... Желаемое достигнуто?
+1.
Pavel003 написал :
что потом?Так и остается земля.
Pavel003,для картошки как раз ну а если пройти фрезой третый раз то земьля стала бы как пух,
размолота в муку а такая земля быстрее слежаться и меньше кислорода проникнет к корням ростений
Pavel003 написал :
Граблим землю в обязательном порядке.
Граблим только там где будет грядки для мелкой зелени.
P.S. два прохода делали по тому что мощи у ДВС маловато и на второй передачи сначало невыходит фрезеровать.
Я имел ввиду не пух,а чтобы ровно было.Но как я понял здесь все под картошку(и не только)с этим не особо заморачиваются.Я просто привык уже,поэтому и удивляюсь большим грудкам.
Alvis, Красиво работают Ваши фрезы.
Вы обрабатываете от края к центру с перекрытием 50 %? А не пробовали начинать обработку с полосы по центру участка?
Когда-то вычитал на форуме и теперь делаю так, как советовал тот автор. Возьмем для примера участок 10х20 м. Ширину участка (10 м), делю пополам, получается середина - 5 м. Отмеряю. Получилось ось, которая делит участок пополам (вдоль длинной стороны). Теперь по центральной оси от края поля отступаю те же 5 м. С этой точки я начинаю фрезеровать вдоль оси и 1-й проход заканчиваю, не доходя до края поля 5 м.
Разворачиваюсь и 2-й проход иду так, чтобы культиватор наполовину перекрывал уже фрезерованный участок. При этом другая секция ножей всегда идет по целине. Я иду не строго по центру культиватора, а ближе к внешнему краю с тем, чтобы при следующем проходе закультивировать свои следы. Вот такими "кругами" обрабатываю участок.
Вся эта математика и геометрия нужна для того, чтобы одновременно закончить обработку со всех сторон участка.
Еще один плюс этого метода в том, что редуктор у моего SOLO-502 очень низкий, в необработанный грунт не входит (в Вашем архиве есть его фото с пропеллерными окучниками, там видно как низко редуктор). А вот в рыхлый грунт моя мотосапа зарывается хорошо. Таким образом я наружной секцией подготавливаю грунт для того, чтоб редуктор мог заглубиться.
Буду рад, если этот метод еще кому-нибудь пригодится.
lisovik написал :
Спасибо lisovik,
lisovik написал :
Вы обрабатываете от края к центру с перекрытием 50 %? А не пробовали начинать обработку с полосы по центру участка?Когда-то вычитал на форуме и теперь делаю так, как советовал тот автор. Возьмем для примера участок 10х20 м. Ширину участка (10 м), делю пополам, получается середина - 5 м. Отмеряю. Получилось ось, которая делит участок пополам. Теперь по центральной оси от края поля отступаю те же 5 м. С этой точки я начинаю фрезеровать вдоль оси и 1-й проход заканчиваю, не доходя до края поля 5 м.
Как пахота в свал,обезательно попоробую и этот метод.
Alvis, Спасибо за наглядное хорошее видео. Да. Возле пчёл земля не мёд. Там видно, что уже приходится работать двумя руками. Ну все-равно, что по первому участку, что по второму работа равномерная без особых усилий. Т. е. для МБ среднего класса (90 кг.) гусиная фреза в радость самому МБ и хозяину.
Работа на 1-й передача в самый раз. Я побывал на второй - не то. Много мелкой земли и нагрузка на ДВС значительная.
Небольшой вопрос. По осени огород был вспахан или фрезерованный?
Выкладываю фото своих фрез.Чертёж взял из журнала "сам".Фланцы не обрезал. Лапы делал из циркулярных пил,точил как бритва.На поле был навоз,закатал в землю,на поверхности пара комков осталась.Сравнивать не с чем ,но по глине и целине тяжело.На глине 25-ка валов наделала,мотоблок на них садиться редуктором и нитуда и ни сюда.Думаю лыжу что-ли ставить или лопатки у редуктора добавить?
