Тол написал :
Испытания фрез на огороде который осенью не пахали На вспаханном с осени огороде мотоблок тонет ,приходилось добавлять по 1 стандартной фрезе от мотоблока.
На торфяной почве и мои фрезы иногда тонут думаю пристроит ещё пару секции на каждой стороне.
в.а.л.е.р.а написал :
На глине 25-ка валов наделала,мотоблок на них садиться редуктором и нитуда и ни сюда.Думаю лыжу что-ли ставить или лопатки у редуктора добавить?
в.а.л.е.р.а,если не передумали отыскал вариант с лыжой или можно присторить колесо с регулируемой высотой будет служить как и для перевозки так и при фрезеровании чтоб не тонул МБ
Сегодня по-первой окучивал картофель ушастым окучником на пропольниках, видео испытаний: , фото: , почва в междурядье уже после дождей и жары уплотнилась, тяпкой замучаемся долбить, а тут милое дело. прошелся на второй, взрыхлил и нагреб терриконы. конечно сказывается узкий ряд пропольника - 30 см, держать мотоблок тяжеловато , ну это дело привычки...
POG65 написал :
Не забудьте запечатлеть что получится
Вот выкладываю, что было и что стало:
И вот вопрос, два ножа повернутые к редуктору должны совпадать с ножами на противоположной фрезе?
Или это не принципиально?
В воскресенье "пахал" опять "целину", вроде не заметил ничего, а перекручивать лень было.)))
роторные это которые в комплекте с МБ идут? Или которыми сидерасты скашивают? Ими землю не обработаешь... Работаю гусями, превосходно, фрезы с комплекта переделал на пропольники и с ушастым окучиваю. Обычно гусями на первой, а если включить вторую, то страшно становится _ идет фонтан земли, и думаешь _ чтобы не отлетело_впору шлем одевать. И за одной намотки травы на стандартных я купил гусей и плюс производительность в разы, --- уже повторяюсь , почитайте мои сообщения.
У меня гусиные сделаны из дисковых пил,заточены бритвой-забиваются корнями.Роторными на 2 передаче по корням прошлогодним идёт.Поэтому пахал роторными на 10см.Но роторные не заточены.Гусиные ни у кого не забивается?Поделитесь опытом.
vova6601 написал :
На таком песке и 8фрез поставить можно.
Песок то песок, но не надо думать,что там, как в песочнице.Нагрузка будь здоров на самом деле. вот то место,что на фото за Невой профрезеровано.Но это уже окучивание, не супер правда.Но повторил более высокими ДО, так кронштейн погнулся.
Корнями чего? Деревьев? Забивались или наматывались? Или они как ножи в доску? Я проходил участок заросший сливой , корни долбил, гнуло направляющие, сами лапы толщиной вроде 6 мм и ничего, чуть подмотало, легко выкинул, а на фрезах так корни всяких трав, да и траву наматывает как проволоку, замучаешься снимать.
Pavel003 написал :
Да и фото бывает обманчиво,а то на предыдущих действительно кажется песочница,особенно где мотоблок стоит.А счас понял.У меня еще похлеще-(песок+глина+булыжники-и откуда берутся?) Каждый год несколько тачек вывозится с огорода,а они наверное растут.Вот думаю,стоит делать гусиные лапки,как себя поведут на камнях?
