в.а.л.е.р.а написал :
Корнями травы осот длинные корни
А просто фрезы , что его рубят, и не наматывают? Это идет вообще размножение... У меня бугор сухой и ему у меня делать нечего. А в прошлые годы помню давали на песке огороды, то шлак был.
vova6601 написал :
Да и фото бывает обманчиво,а то на предыдущих действительно кажется песочница,особенно где мотоблок стоит.А счас понял.У меня еще похлеще-(песок+глина+булыжники-и откуда берутся?) Каждый год несколько тачек вывозится с огорода,а они наверное растут.Вот думаю,стоит делать гусиные лапки,как себя поведут на камнях?
У Вас же Карпаты рядом - вот и выходят камешки...
Вполне можно сделать для ваших почв узкие лапки, на форуме кто то делал из пружин передней подвески наших машин, расклепать концы и попробовать, поэкспериментировать. Удачи.
У меня на огороде старый дом стоял,камней,кирпичей полно.Гусиные лапки делал из циркулярных пил.По камням только звон стоял.Ни одна не лопнула.Лапки съёмные на болтах.Отверстия прожигал газом-неровно.Одна лапка лопнула по отверстию в тонком месте,заменил и всё.Причём лопнула на ровном месте.
TOL.Хотелось бы услышать сравнение гусиных лапок и роторных фрез.Как на ваш взгляд.
Для каждых фрез свой вид работы, гусиные лапки можно сравнивать с теми, что идут с мотоблоком. Да и то на разных почвах тяга у этих фрез разная и с гусиными лапками земля сильнее измельчается. Травой они тоже забиваются. АР хорошо рыхлят землю на мягкой и мокрой почве, а по заделке сидератов в почву лучше их наверное только плуг на тракторе.
Те что идут в комплекте нив каком сравнении туфта одним словом а гусиные на больших оборотах идут хужей, на меньших лучше, но это если они самоделки и выдержаны поформе ОРСКИХ. смагазинным барахлом не работаю.
Решлся всё таки на гусиные лапки.Но возникла проблема с осяии.У меня МБ-1с валом на30мм.Нашол трубу с внутренним диаметром 30мм,но беда,только0,5м. Можно ли делать ось фрезы не из трубы,а из круляка 30мм, а на соединение с осью МБ наварить на фрезу трубу 30мм.Есть второй вариант:с трубы 32мм делать 30 методом продольного разрезания и последующей сварки.Посоветуйте что лучше-кругляк или труба.
vova6601 написал :
А вот что лучше на цельный вал-труба или круляк,
На первый взгляд прочнее (ну, что легче, это и так ясно) труба, естественно с нормальной стенкой.Достоверно это скажет или сопромат или просто испытания. Консольно зажатые два образца и груз на конец, что меньше прогнется то и прочнее. Хотя там еще нюансы есть.
Сделал оси для самодельных грунтозацепов(диски от ВАЗа). На трубу с внутренним 20 надел трубу с внутренним 25. Есть минимальный зазор. Сварил по торцам. В трубе 25 предварительно "вразброс" насверлил 5 отверстий 10мм. Через эти отверстия дополнительно сварил обе трубы. Получилось весьма внушительно. НО! Ещё не испытывал в работе.
vova 6601
А наружний диаметер 30 ки какой. Я веду к тому што можна попитатся найти подходящую трубу наружний диаметер трицатки. Туго посадить на трицатку и в торце обварить, плюс пару закльопок електросваркой. Думаю работать должно,
biv написал :
Даже просто сваренные в торцах эти две трубы очень прочная конструкция. Так что все правильно, дальше только обеспечить, невозможность коррозии внутри, и все будет нормально.
нік написал :
Вопрос, где ее найти? Это примерно как с деньгами. Часто говорят, ты что не можешь найти, ну и дальше сумма. Я в таких случаях спрашиваю, где они валяются? Вот так и с трубой можно и всю жизнь искать и не найти. Тем более с шовными трубами, они просто так не налазят друг на друга, шов мешает, и в то же время потом он может стереться и трубы будут болтаться, друг на друге.
юрий93 написал :
тяга с КАМАЗА рулевая помоему подойдет
Подойти то подойдет,но найти трудно.Практически весь метал добываю из металолома.Мужики приемщики, знакомые.Вот за все лето нашли только этот кусок трубы.Внешний диаметр её 38мм.А почему говорю про кругляк-есть в наличии-полуоси УАЗ.Несколько штук отложили для меня.Вот думаю их и спользовать,приварив к ним куски трубы для нсадки на выходной вал МБ.К стати труба эта безшовная,толщина стенки-4мм.Может это и есть остатки камазовской тяги,порезанной болгаркой?
Ну так и быть,бум пробовать.Лапки планирую делать из сегментов косарки.Думаю делать по 5 секций на 3 луча на сторону.Тоисть ширина половинки фрезы-40см.Полный захват получится гдето около 90 см.а вот ли потянет это минский двигатель?
