Ещё вспомнил про "заводские" минитрактора. Сейчас продают 12 и даже 24 л.с., "капот" к ним приделывают, наверно и до ума довести их можно. Но для меня есть в них существенный недостаток - передняя колея 80 см, задняя 95 см. Как картошку сажать и обрабатывать мотоблочной навеской - непонятно. У меня на минике колея около 70см и передняя и задняя, грядка между колёс идёт. Я конечно всего не знаю, но получается что для "заводского" миника картофеле сажалка и копалка отпадают.
Jesha написал : ivanik, А можно фото того места, куда хотите педаль.
Где то тут. А чем выжимать-тросик? пруток? И вообще, я из-за этого педального узла полностью завис, чет переклинило. На тормозной цилиндр можно использовать цилиндр от УАЗовского сцепления? Тоже хочу на рулевую повесить. Мотоблок Senda 195, 12 л.с. типа в Ростове собирают
ivanik написал :
Отвисайте. Примерно так. Я не знаю как у вас сам привод на КПП работает. Может получится не в ту сторону тянет. Но мысль такая, Белым рисунком тяга, цвет трос. А если вы не планируете рабирать агрегат постоянно, то можно и по аналогии с тормозом сделать гидравлику сцепление. За основу взяв автомобильный привод.
Jesha, Огромное спасибо за идеи и за мое отвисание. Ближайшие выходные буду воплощать! В Ростове/дону собирают очередной клон кентавр и пр. и пр. Купив Тяж.мотоблок, решил тут же переделать в миник. Благо миник стоял рядом, но стоил 115 тыров. Я его обмерял рулеткой, сфоткал ну думаю воплощу... НО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЫЖИМНОЕ на минике в обратку работает, не так как на мотоблоке... Было это как раз перед Новым, 2015 годом. Ну я ж нашел этот сайт, зарегился, перелопатил вдоль и поперек, не смотря на заманчивое решение Клеща, упорно пытался повторить творение КИТАЙСКОГО ГЕНИЯ. Но все равно у ребят на форуме много подсмотрел. За что-огромное спасибо всем. Я сам то не технарь по профессии, но по духу. Хотелось что б хто нибуть подкинул размерчики рамы (хотя б основы) НО ВСЕ НОУ ХАУ ОБЕРЕГАЛОСЬ строго. Ну да ладно. МОЖ К ОСЕНИ ДОДЕЛАЮ. Но зато свое (почти). Кстати, почему, считай разработка здесь на форуме с повернутой коробкой, в ГАРДЕН ШОППЕ стоит аж 58 тыров. во блин дают. И еще раз спасибо. Еще не раз, видимо обращусь
ivanik написал :
Доброго времени суток. Ув. форумчане, помогите советом. Никак не могу придумать подсоединить на педаль сцепление. Коробка не перевернутая.
Здравствуйте. Года два назад переделывал мотоблок на мини трактор по прозьбе хозяина я просто сам привод сцепления перевернул на 180 градусов и все работает как часы через родную тягу.
ivanik написал :
Тоже вариант.
ivanik написал :
Думается так: Если родной стоит одножильный проволочный трос (как на МБ1) то надо другой длинны но такой же. Тоже самое если стоит многожильный трос, надо такой же.
Разница в том, что одножильный (проволока в оплётке) работает в обе стороны, тянуть-толкать. Многожильный трос работает только на тянуть. Возвратом будет пружина.
Здравствуйте, уважаемые мастера.Не так давно приобрел и я кентавр 1081, состояние было не очень, если не сказать больше, пока занимаюсь восстановлением. Для начала хочу опробовать его как МБ, но ив планах сделать из него МТ. Перечитал эту тему и другие тоже и в голове уже полная каша. Вариантов много: с перевернутой кпп, с перевернутым двс, с качающейся кпп и с качающимся всем агрегатом. Хотел остановиться на последней схеме, но не нравится удобство управления, хотя переделки в этом случае минимум.Да данный момент меня заклинило на схеме с перевернутой кпп и двигателем, плюсы в том, что рычаг кпп находится спереди, ремни между двс и кпп малой длины. Из минусов надо делать навеску, или мотоблочную или тракторную, пока еще не решил что лучше, также надо изготавливать новый вал для фрезы.Переднюю ось решил делать применяя крестовины и вилки от карданов, благо работаю в сельском хозяйстве и для меня это не проблема. В общем, что я хотел спросить - может у кого нибудь уже есть похожий мт и может он поделится своими наработками, что бы я не изобретал велосипед, или наоборот отговорите меня от этой затеи.
Заранее благодарен, Александр.
Aleks2007,
Я тоже пересмотрел все варианты, и решил делать с поворачивающейся коробкой. Считаю что это самая удачная схема, так как не надо городить огород со звездочками вала отбора мощности и навеской под навесное. Вся навеска работает в штатном режиме.
