#2659904
Ambrosia написал :
мотоЗдравствуйте! Такая беда:блок Pubert 60 RC 2 двигатель Subaru EX 17 не заводится. где искать причину. Спасибо!
Я вот по этому посту вставил своих 5 копеек
Andrej Eirig написал :
а вот тут прочтите
Видно не все масло "бодяжное"удалилось...Мое мнение-все же надо проверить систему вентиляции картера-вакуум там.
степновец, возможно и кольца не правильно установлены,
Ambrosia, мало информации имхо
Der Kaffee mit den Sahnen
Согласен-видно переборки не избежать
степновец написал :
Если зажигание не сбито,то" завис" впускной клапан(из-за смолистых отложений) скорее всего.Что лили-95-й?
Если бы завис клапан - был бы зазор и значительно больший положенных 012-015.
Outlaw888 написал :
Да вот пока молчание...Народ волнуется,спрашивает...
Outlaw888 написал :
да какое масло было в использование, там похоже такой нагар все зависнет, выше адрес есть где упоминалось Ambrosia,
Уважаемые форумчане. сегодня заметил что выдавливает масло из сальника крышки главного подшипника (со стороны ремня, где вращается шкиф) двигателя EX17D мотоблока нева. когда запускаешь двигатель этот сальник вращается вместе с осью шкива, и по краям идет масло из двигателя). К тому же когда после выключения двигателя выкручиваешь измеритель уровня масла, отттуда с шипением идет воздух, интересно это нормально или нет. Мотоблок еще новый, только обкатку прошел. Может масло гавеное ( я поменял на лукойл). Все никак не могу прийти к какому то решению
а все, думаю вопрос снимается. Короче трубочка отвода картерных газов, что выходит из крышки головки цилиндра двигателя субару EX17 изнутри примерзла льдом,что скорее всего и послужило причиной избыточного давления в картере двигателя ( воздух выходил с шипением). ТОлько вот думаю сальник оставить как есть, или он уже потерял герметичность, так как его же малентко выдавило и масло потекло
раиль222 написал :
раиль222, лучше его заменить.
Здравствуйте, фуромчане! Я новичок. Перед запуском Subaru EX17 прогреваю феном (-15 град.). Вчера двигатель запустился с трудом,на выхлопе хлопки и пламя, потом работал весь день. Сегодня тоже самое, но двигун так и не запустился. Попробую все ваши рекомендации, потом отпишусь. Подскажите где можно посмотреть конструкцию Subaru EX17, что бы грамотно его разбирать.
олег747 написал :
Подойдет? Но разбирать я бы не торопился.
