#4400902
podol написал :
после заводки холодного двигателя довольно сильно дымит
Дым то цвет какой ? Мож курит а ?
podol написал :
Какие будут советы.
Еще раз зазоры в клапанах проверьте.
podol написал :
Вопрос по китайскому клону
podol, сколько Вы отработали? если недолго то это может быть из-за большой компрессии поршневой, когда Вы закрываете заслонку перед пуском может из-за большого разрежения захватывать масло с поддона фильтра, если он маслянный. В фильтре уменьшите пока уровень в поддоне. Попробуйте при пуске не полностью закрывать и сразу приоткрывать для продувки. Но если на прогретом не дымит то все нормально и после приработки пройдет.
Riba4ok1 написал :
Если масло не будет убывать.
Veps25 написал :
Veps25, убывать оно не будет, если конечно оно не выбегает просто через трещины в блоке, потому что если бы был угар масла, т.е. попадание масла в камеру, то он бы видел синий дым независимо от того прогретый двиг или нет. А дым при запуске здесь нормальное явление особенно если стоит к-маслян.фильтр, а также из-за наличия автодекомпрессора который тоже может пропускать немного масла при запуске. Поэтому причин переживать, из того что написано, не видно.
Riba4ok1 написал :
Пока не видно, но у меня прогретый не дымел, но масло уходило.
Riba4ok1 написал :
Холодный дымел белым дымом как паровоз, при прогреве количество дыма уменьшалось, дым вначале менял цвет на синий, затем пропадал. Может быть из-за того, что на холодном масло выбрасывалось в виде взвеси, а на горячем сгорало?
Veps25 написал :
но масло уходило
Veps25, оно и не может совсем не уходить. Часто в мануалах указывают расход масла относительно количества использованного топлива. Чистый выхлоп говорит о нормальной работе, так как "окрасится" выхлоп может и от нарушения регулировок карбюратора, проблем с зажиганием, газораспределением, а не только из-за попадания масла.
Riba4ok1 написал :
Первые пару лет от замены до замены. Потом уже до 50 гр в час, при 0,6 л в картере - точно не в пределах нормы. Это у меня так было
Riba4ok1 написал :
см пост выше.
Veps25 написал :
Думаю, никто не может поставить диагноз заочно.
Veps25 написал :
Veps25 написал :
на самом деле диагноз поставить или, как минимум свести число причин до минимума, можно легко. Достаточно постараться нормально и полно описать признаки и ход появления неполадки. Обычно же потерпевший с неимоверными потугами напишет предложение-два типа "А чего у меня вроде МБ марки мой мотоблок не заводится почти???" Потом начинается несколькостраничная операция с попытками выяснить что бы это значило и "вариантами ответов" из трех слов и трех букв пока все уже забывают что вообще спрашивалось, и дальше типа "я свидетель, что случилось?"
Riba4ok1 написал :
прошу прощения зато что задав вопрос пропал(я на дежурстве) отработал не много(около4х часов), про масло из фильтра кабюратора отпадает - фильтр воздушный .После пуска заслонку открываю сразу. И собсвенно то что масло из картера это факт (больше не откуда) но как оно в таком количестве туда попадает после остановки двигателя(ведь перед остановкой двигателя он не дымил)
Riba4ok1 написал :
это как?
podol,
Цвет дыма какой? Белый или черный? Это разные вещи.
podol написал :
фильтр воздушный
Попадает он при запуске т.к. холодное масло в бОльшем количестве бросается на стенку гильзы + гильза холодная+увеличенные зазоры и кольца не всю счищают пленку со стенки цилиндра. Потом проблемы с некачественным сгоранием топлива из-за низкой Т" камеры, особенно у дизелей и т.д. Т.е. это все при запуске вызвано чисто свойствами и процессами вызванными низкими Т", а не поломками.
podol написал :
это как?
Например, я, перед запуском, после достаточной паузы сначала "прокачиваю" шнуром несколько раз чтобы масло и топливо предварительно смазало внутри стенки. Учитывая что канал открытый часть масла, топлива избыток может попадать и туда при этом. И потом когда запускаем это на первых минутах может плюсоваться к смеси пока выгорит и дополнительно окрашивать выхлоп. И, потом,podol , у Вас внизу девиз такой что всякие вопросы исключаются, раз мы все такие умные!
tremal написал :
Цвет дыма какой?
белый
Riba4ok1 написал :
это я конечно понимаю но так окрашивать это слишком ,в автопарке не каждый камаз с утра так окрашивает.Сегодня сделаю видео посмотрите.
podol написал :
если белый то это вода в топливе. Видео можете и делать если хочется, но "не мешайте машине работать", если бы были неполадки они после прогрева не исчезали бы как в Вашем случае.
Riba4ok1 написал :
Попадание масла в камеру сгорания тоже дает белый дым на холодном двигателе. Запах у него своеобразный, горячего (но не сгоревшего) масла.
podol написал :
Горячий был, масло сгорало, выхлоп бесцветный или чуть синеватый. У меня тоже такая бяка была, началась с небольшого дымления при прогреве, а потом дымел на холодную так, что два соседних дома кашляли. При работе на ХХ через пару минут тоже начинал дыметь. Масло жрать начал, вначале почти незаметно, потом граммов 50 в час. Менял кольца и притер клапаны, выпускной был весь в коксе, кольца не сказал бы, что заметно изношены, но новые были куплены, поэтому поставил, но больше склоняюсь к тому, что дело было в клапанах, точнее в выпускном.
Riba4ok1 написал :
понял не мешать, только толку от этого мало, сегодня после запуска не проаботал и 30 секунд так и не набрав оборотов заглох ,свеча вся закидана маслом,и проявилась еще одна вещь это раннее зажигание "за руку дергает"
Veps25 написал :
вот запах именно такой.
Veps25 написал :
ситуация немного другая потому как это все уже после ремонта.Клапана не проверял попробую завтра.
podol написал :
Да, у меня тоже свечу маслом забрасывало.
podol написал :
Я помню. Извините, конечно, но все правильно собрано? Кольца, замки.
podol написал :
А свеча нормальная стоит и такая как положено? Может "холодная"? проверьте все что проще проверить чтобы не грешить на пустяки.
podol написал :
А это при наличии декомпрессора ,вероятно увеличенный зазор у выхлопного клапана- проверьте.Поменяли почти все, а гильзу замеры делали? Масло расходует или только дымит?.Дымить может тут уже выше описали возможные причины.
Прочитал ветку и не нашел конкретного ответа на свой вопрос.
Вопрос: Есть Виброплита Skiper lifan 168f отработала максимум 30 часов. Отстояла зиму, после зимы поменял масло. Сначала заводилась но плавали обороты. Потом перестала. Проверил свечу черная и внутри там все в саже, видел через свечное отверстие. Почистил свечу завелась. Работала и заглохла. Черным дымила. Потом немного белым и заглохла. Теперь не заводиться. Виброплина новая не душил.
