Марош написал :
кто не допустил возможности подержаться голыми руками за электрический провод под напряжением.
Спасибо стоит сказать вне всякого сомнения. Когда я разбился с лестницы, добравшись до двора, первое что я сделал, именно сказал спасибо Богу, за то что оставил старого дурака живым.
А по проводу и голых рук не надо комплексовать 220 вольт и голые руки это не обязательно смертельный исход, это еще далеко не факт, что будет и сам удар током. Надо помнить про закон Ома.
Паша закон Ома это хорошо, но ты не забывай что не у каждого сердце выдержит немало случаев когда и от телефонной линии в которой 70 вольт и а при сигнале звонок до 100 доходит немало случаев когда ласты клеили
Навскидку не помню щас НПА но опасным для жизни человека считаеться уже 60 вольт
POG65 написал :
Вы правы. К примеру, в "яме" (для ремонта авто) не выше 36 вольт допускается.
Тут с какой стороны Энергонадзор подойдет. ПУЭ предписывает 12 в., так в нашем цеху и сделано в смотровых канавах. Модуль котельной с завода оборудован трансом освещения для переносок 36 в.
POG65 написал :
Я по первому верхнему - горный инженер.
Альпинист...???
ТБ ни кто, конечно, не отменял и не отменит...
Случай из армейки, РВСН, территория в некоторых местах была обнесена сеткой П-100, когда приехали в часть после учебки зам. полка по...., инженерной части что ли, в клубе долго пугал последствиями при ее "преодалении"..., в конце сказал - "в самоволку в эту сторону не ходить, про другие не скажу"..., и ни кто от нее не пострадал...
А вот когда грузили на жд платформы машины связи, парнишка не рассчитал и..., цепь что ли, для закрепления, забросил на контактную линию..., аж сапоги прогорели.. (подошвы), но выжил слава Богу!
Директор написал :
К сожалению, в моей практике такие ребята через пару лет уходили, там какие-то необратимые изменения в крови... Вот вроде повезло, вроде жив, а потом новости в очередной телеграмме. После 10 кв живут почему-то, и я по глупости заряд конденсатора ловил, правая рука-правое колено. Может и вправду везение?
Директор, Я тоже-просто добавил к рассказу чего знаю, так совместно и картина рисуется... То чего рассказываю, не обязательно у нас или при мне было, всё-таки это большое ЧП. Но по командировкам долго пришлось мотаться, вот вроде недавно с человеком в шахматы под стопочку играл, и тут внеочередные зкзамены в связи с его гибелью. Вот кстати и метрополитен аукнулся, телеграммами уже завалили, опять месячники безопасности и т.д. и т.п...
NAP написал :
Писатель с меня как с ...
Самое интересное и противное то что у этого соседа по весне меняли , выносили, счетчик. Я даже и предположить не мог что вынос счетчика заключается в замене ввода от изоляторов на франтоне сарая к счетчику которых возможно таки с сарая вывели на наружную стену. Сарай далеко в глубине усадьбы расположен. Поменять голые провода идущие через деревья на изолированные или хотябы заставить выполнить просеку для проводов для работников РЭС не по феншую оказалось.
То что родился в рубашке это я уже понял когда твердо стал на землю.
НО. это еще пол баяна. Выходит через время сестра и спрашивает как дела .... После моих не утвердительных ответов пытается понять в чем дело. Объясняю и показываю. Дальше просто шок от ее рассказа.
" Я рвала вишню начинался дождик и за этот провод что ниже даже держалась руками". Да я понимаю деревянная лестница да я понимаю на ногах галоши да я понимаю.... Я не понимаю одного как у взрослой женщины не возникло вопроса что это за провод в вишняке висит.
Нет после моего рассказа что к чему у ее глаза то поднялись. Но если бы что случилось кто помог кто нашел ???
Если делали профи то ноль как раз нижний поэтому и держаться за провод можно без проблем а вот за верхних даже изолированый лучше ненадо темболее в дождь
Ктотам хотел в краснодарский край поехать уже ездили а то голубицкая онлайн
Сергей. написал :
Так если изолированный...хорошо, почему нельзя в дождь держаться и за нижний и за верхний...,
Директор написал :
Ну а вдруг. Движки на 6000 вольт стояли у на на насосной для полива полей. Сам их не видел. Но всегда этому поражался. Ребята работали на на этой насосной без проблем.
Это я к тому, что если изолиравано хорошо то можно, на самом деле.
Провода которыми подключают сейчас счетчики, изолированы качественно. Так просто не снимешь изоляцию.
Короче..., не видел я еще "местных ЛЭП" в деревне-поселке, у которых только "ноль" не изолированный..., как правило - четыре провода по столбам (а то и два), и очень "хорошо" заизолированны между собой по средствам..., как "это" называется то..., стеклянных изоляторов, если не ошибаюсь....
Директор написал :
Утечку чеез изоляцию еще никто не отменял в дождь самое оно, из практики если дотронутся до мокрого столба в дождь то может и дернуть бывало по работе по этому работать на эл опорах в дождь запрещено, ну а с нуля что взять ноль он.
Сергей. написал :
Это не утечка. Это именно недоработка. На каждой опоре должно быть повторное заземление. Тогда и не будет бить опора. Потенциалы будут выравнены. Правда по повторному заземлению это не из СНИПов СНУПов, это тот случай когда я не уверен в том что так должно быть. Но по выравниванию полтенциалов это так.
....Да, с нуля можно прекрасно взять 220 вольт. С провода нулевого, а не с шины заземления.....
