Владимир С. написал :
Безнаказанность, привилегия,преступление.... Тот, кто это определяет сидит на другой колокольне.
На той колокольне шулера, играют словами и смыслами. Эти вещи самому для себя надо понимать, желательно - правильно. Не ищи бога на колокольне, ищи в себе.
kaabrest написал :
Похвастаюсь новой тележкой под резак .Ступицы ЗАЗ , обшил листом 3 м.м. Для дальняка ещё есть 155*70*13 тоже ЗАЗ
Супер! Прям как магазинные.
Вот нехватает только резины на колеса. А то чисто внешне они на каток похожи.
Существуют ли в природе трубы с диаметром внутренним 25,4 мм? Из того, что продавалось было 26 мм внутри где-то, тольщина стенки 2,8 мм. А нужно 4мм толщина. Чего-то нигде нет, вот и поэтому заинтересовался, может их только на токарном вытачивают...
Сергей М81 написал :
Вряд ли. На станке вытачивают втулки, а не трубы. Дня 4 назад кусок на металломе нашел наружный 45, внутри 25 длина 58 см. Ощущение что это кусок балки.Развертка на 25 не идет в эту трубу. Надо измерить развертку.
umnyi написал :
Если такой кусок нужен не большой, на 1-3 мм труба легко ужимается пропилом вдоль и сваркой.
А Куда вам с таким диаметром, толщина стенки 4 мм?
Вот и я о таком варианте сегодня думал - пропилить, сжать и сварить.
Я планирую грунтозацепы поделать. А там диаметр вала редуктора - 25,4 мм.
Если есть токарь лучше выточить. Ну и еще какая труба. Если тонкая то можно и в две трубы делать. из 3\4 делать 25,4, а на нее пропиленную дюймовую наварить. Токарь лучше.
155*70*13 это резиновые колёса от Запорожца . Буду ставить когда эта тележка будет использоваться как обыкновенная тачка (арба ) Развесовка подобрана под оба варианта . Сетка то же для этих целей . Два П-образных кронштейна под стяжной ремень с трещёткой .
Ну там кусочек то надо см 25.... Я думал метр может.
Против токарки ни чего не имею. Но если с ним проблема реальная, чем ходить искать. Быстрее оно дома сделается.
На отверстия под шплинты сразу втулочки наварить, даже из гаек. И прослужит это все не хуже заводских!
Как ЗЫ : Если б я сейчас делал данную запчасть, так бы и оставил ее разрезанную и наварив 2 щечки организовал поджим 2 болтиками.
Может с первого взгляда сложно. Но зато всегда на 100% можно выбрать люфт и держаться будет не только на шплинте, а и "фрикционом".
Трещетки с удлиннителями сейчас у всех есть, подтянуть там труда не составит. (ни китайских тяжах такая схема используется)
