#4935003
Павел-61 написал :
Ну если было то и пусть, ну короче пусть будет.
Я тоже так считаю.
Павел-61 написал :
Не надо на форуме пАдали.
Да, что-то ты пованивать стал.
С наступающим Рождеством Христовым! Всем Мира, здоровья и благополучия.
Отключаю интернет и ухожу отмечать.
CAIMAN340
Андрей6319 написал :
заполнена жидкой смазкой.
и скорее не литолом а каким нибудь тех вазелином ибо сальник все ж не маслостойкий ни разу
Viva la KUBAN!!!!!
Есть импортные водяные насосы с такими же резиновыми сальниками, но все прекрасно работает на воде.
Я не знаю скока тебе лет но СССРовские сальники и на КАМЕ и на Агидели и на ХЭЛЗАх работали прекрасно и без какой либо смазки. При установке смажешь и забудешь на несколько лет.....
Нормальные сальники стоят на современных насосах и на наших, но еще выпускают и КАМУ и Агидели и ХЭЛЗы, сальники канешна было бы неплохо ставить другие, но не ставят....Фирма терпит убыток, если Девайс не вышел из строя после гарантии, таков принцип сейчас......
Pavel003 написал :
Есть, но оно вроде после двух сальников стоит, но я не помню точно. Ну а в гараж неохота идти...
Тоже не помню и тоже не охота. Но если будет желание - попробуй с жидкой смазкой, не пожалеешь.
пардус написал :
Сальник при СССРе был именно сальник, ТО ЕСТЬ МАСЛОСТОЙКИЙ, как сейчас не знаю, но похоже из сажи их делают....вне зависимости от внешнего вида....
И выводил две пластиковые трубочки( диаметр около 4 мм) наружу. Вместо литола, медицинским шприцем в одну трубочку вводил моторное масло, пока из другой не потечет. Если эту процедуру проводить раз в месяц, то передний сальник год с лишним ходил. Ну и в случае выхода из строя сальника, вода ничинает капать из трубочек и в двигатель насоса не попадает.
Я точно так же делал: сверлил и трубки выводил. А вот масло туда загнать ума не хватило.
Pavel003 написал :
а у мэнэ еще ремкомплект лежит заводской.
Не будет она у моих уже держаться. Изношены посадочные места, люминь корродирует. Крышка 1976 год выпуска указывает. Ну не все конечно, но все таки.
Микаэл написал :
Так это уже раритет....Надо на Сотбис выставить.
с жидкой смазкой,
Если резина терпит масло, то циатимы-литолы-вазелины ей по барабану. Связан с этим на работе. Как там называется теория не требующая доказательств? Если не терпит, то и жидкую смазку низзя.
Pavel003 написал :
Ну когда последнюю краюху хлеба доем, тогда может и выставлю.
Pavel003 написал :
Будет. Разбери, сальники вынь, как следует весь окисел вычисти, просуши-обезжирь, пальцем тонкий слой герметика( только желательно казанский автомобильный герметик-прокладка)на посадочное место, первый сальник загнал, опять тонкий слой герметика на посадочное место и второй сальник.
valerich написал :
Нескольких это сколько? У меня две Агидели и обоим уже лет по тридцать. Сальники только поменял недавно. Единственная проблема оказалась сальники качественные найти. Пришлось по два раза менять.
Раз в два года сгорает Агидель в подвале. Примерно. На скважине во дворе стоит годами. На речке насос еще с СССРовским сальником лет (сезонов) 10 работал. Ну и сгорел мотор это не значит что его выбросили. В перемотку и на резерв, пока следующий не сгорит.
Павел-61 написал :
Дело не в том терпит резина масло или нет. Дело в том что литол разгоняет по стенкам и он густой - назад не возвращается и рабочая кромка сальника остается в контакте только с водой. И все, пошел сильный износ.
Pavel003 написал :
Лампочка ведь бьется. И концы остаются под напругой.
Pavel003 написал :
сыро
Дальше ясность полная. Спс.
Pavel003 написал :
Агидель не живет больше нескольких лет.
У меня насос Кама. Работает как большой... Правда только на даче. Только с сыном из гаража пришли...
А вообще - нахрен эти агидели, имрорт рулит, лет 5 уже к нему не подходил.
POG65 написал :
ШО!ОПЯТЬ!
Viva la KUBAN!!!!!
так и у них вроде нормальные есть.
та же десятка, или я ошибаюсь?
Viva la KUBAN!!!!!
А в СССР еще смазка УТВ 158 была синяя. Универсальная тугоплавкая водостойкая. Может такой лучше набить?
