#4974592
Доброго времени суток, может кто подскажет.
Собираю диодный мост на
отопитель типа 030, говорят
что нужен фильтр,
конденсатор, а как его
ёмкость определяется?
mak_80 написал :
что нужен фильтр,
Общие принцыпы Емкость чем больше тем лучше от 500мкф, напряжение в два раза больше чем на выходе......
mak_80 написал :
что нужен фильтр,
Это из
По схеме вроде нету кондера
Viva la KUBAN!!!!!
mak_80 написал :
говорят
что нужен фильтр
фильтр нужен только если отопитель имеет мозги (контроллер). Для нагревательного элемента и электродвигателя фильтр не нужен
ЗЫ: посмотрел схему по ссылке - имхо, не нужен там фильтр
пардус написал :
По схеме и ИП нету.
Trouble написал :
Топливный насос чем управляется?
mak_80 написал :
что нужен фильтр,
Обычно берется 2000 мкФ на 1А. Печка на 12В или 24?
Trouble написал :
Отопитель у меня 24в. хочу сделать на 220в. через трансформатор и диодный мост. Есть там один электронный блок задатчик импульсов называется. Такие диоды пойдут?
mak_80 написал :
Вот, уже конструктив!
Viva la KUBAN!!!!!
Андрей6319 написал :
Если по схеме, сами видите: "+" - предохранитель - перключатель - реле -насос - корпус. Там какой-то хитрый насос?
quote="mak_80;4974854"]Такие диоды пойдут?[/quote]
На отопителе потребляемый ток или мощность указаны?
mak_80 написал :
Такие диоды пойдут?
Глянул параметры - хватит на пяток таких отопителей
mak_80 Вы хотите избавится от акума и понизив 220 до 24 запитать отопитель ? если да то все будет работать без фильтра .Он ставится чтобы отсеч помеху от сети . По диодам не знаю ,надо смотреть справочник
Trouble написал :
По этой ссылке схема?
пардус написал :
Если по этой, то там вверху на картинке одна печка, а описание и схема - от другой.
mak_80 написал :
Такие диоды пойдут?
Пойдут. Там в момент розжига ток большой, так что и транс приличный надо.
ytn54 написал :
Это что-то новенькое)))
mak_80я бы поставил любые диоды десятники на радиаторах и по быстрому проверил их должно хватить .Максимум потребления в момент розжига ,а потом двиг 2а мпера и кратковременно насос подключается тоже не много
а такого моста не хватит? на инверторах сварочных они стоят
Viva la KUBAN!!!!!
пардуссама печка столько не стоит он ее скорей всего с Икаруса свинтил
пардус написал :
Посмотрел в сети потребляемый ток свечи - 15-18А. Значит хватит.
ytn54, 200 рублей то?
Viva la KUBAN!!!!!
]пардус ох не то глянул 1200 увидел ну и о.....ел извиняюсь
ytn54, то я ссылку подправил
А вообще у нас такие по 80 рэ брал когда в Контуре сгорел один
Viva la KUBAN!!!!!
ytn54 написал :
надо будет пошерстить по месту. а вдрух да и попадеется. А в хозяйстве оно все сгодится
Viva la KUBAN!!!!!
я сегодня сыну хотел купить перф, вот поэтому рубли не вижу одни тыщи .Показалось, что и моего хватит,а ему ченибудь другое подарим
