Jesha написал :
Конечно хватит, Бочки то через трубу перелива с атмосферой соединены. В них нет давления. На заливную трубу сверху сеточку обязательно. Можно ещё радиатор от авто приделать, тогда ещё и греться от солнышка будут.
Благодарствую , вообщем,абрис уже вырисовывается..но как говорится, дьявол кроется в деталях.Я тут по дачной тематике прошелся, чтобы не перегружать почтенную публику,но ничего такого не нашел_народ в основном бьется за колодцы и скважины...
А нам 3 погодных информера дружно обещают холодный апрель и немного мая.Но посадить надо(отработано) и сразу сделать гребни: аккурат вылазят столоны где-то в первых числах мая,если заморозок ,кинуть спондбел(я сажаю немного)..
степновец написал :
Прийдется в качестве ввода-вывода использовать пробки, но они имеют в наружной части паз под ключ ,по всей вероятности, в качестве сгона из металла на фиттинг не делал, а пластмассовых сгонов что-то не встречал.
степновец написал :
Прийдется в качестве ввода-вывода использовать пробки, но они имеют в наружной части паз под ключ ,по всей вероятности, в качестве сгона из металла на фитинг не делал, а пластмассовых сгонов что-то не встречал.
В крайнем случае сделайте рядом с отверстием под пробку, отверстие под фитинг. Через пробочное рукой подадите гайку. А фитинг с резьбой. Я делал отверстие 16мм. Гайка железная, фитинг пластиковый. В него канализационную трубу 50. Зажимает, не вытащишь. Фитинг для пластиковых ПНД труб.
Залив полностью из канализационных, там и тройники 100х50, и углы и заглушки на торец( можно в неё кран поливной) только закрепить. Стыкуй не хочу.
А воздухо отвод-перелив можно сделать из 3/4 трубы водопроводной полипропиленовой. На стойки внутри армированную. Далее можно простую. Ставим также рядом с пробкой, проходы сделать легко , далее американка.
Други! хозяйственный вопросссс.... точнее - хомЯчий
тут на территориях брошенных деревень, где уже нет домов и спилили столюы деревянные под электропроводку, остались бетонные пасынки, к которым столбы привязывались. По весне их вытаскивать , когда земля раскисла - само-то Как без крана вытащить? кто-то тягал подобное? Домкрат есть, есть гидравлический, есть рычажный хай-джек на 2т... хватит? прикинул, что типа хай-джеком и "удавкой" тянуть. Правда, боюсь - уползёт хай-джек.... короче опыта в этом нет.... если кто делал, вытягивал с земли, дайте совет, пожалуйста
Ну вытягивал пасынки бетонные,но вытаскивал гидравликой,К-700,вернее навеской и тоже по весне.Туговато идет я тебе скажу,может земля была мерзлая потому-что пробовали так тросом дергать,ваще Кировец буксовал.
мне говорили местные, что раньше легко выдёргивали гидравликой от навески МТЗ... но насколько я видел тут - слабые трактора, т.е. гидравлика изношена, ибо рулоны сена мокрые на пике иногда поднять не могли, так что я подумал, что домкратом вытянуть можно - погоду выбрать, когда окончательно оттает, но не высохнет
выкопать? я думаю там метра на 1,5 лунка была, иначе бы столбы бы заваливались. тЯжко копать будет, чай не мальчик ужо....
над землёй торчат метра 1,5... неужели так глубоко раньше сверлили под столбы лунки? И , главное, тут нЕ у кого спросить. И нету хотя бы старого "пасынка" валяющегося, чтобы общую длину посмотреть.
DarkM написал :
про то и толкую,но гидравликой можно попробовать,самой навеской с перехватом.
про общую длину завтра скажу,у меня пара лежит на подъезде к дому как отбойники.
ага... тогда до завтра все вопросы, я тоже завтра померяю сечение пасынков, а то они есть и мАхоньткие - не знаю для чего, возле дома лежит такой, тоненький, как бордюр использовали - я его тут обвязал верёвкой и , упираясь рОгом, протащил в сторону (надо было) - а большой, точно не утащишь. Помнится, во времена СССР их краном ставили у нас на объектах. И маленькие пасынки, бойцы на ломах таскали от машины, а большие - только техникой. А может маленькие (тонкие) - это ж\б столбы... во! Помнится, заборы из колючей проволоки ставили вокруг объектов быстро вручную ставили.
Ладно. раз других вариантов нет - то завтра. И точно размеры в сечении и длину, пожалуйста.
Померял ща пасынок у дома под столбом - он торчит всего метр над землёй - глубоко всунули, можент грунт слабый. Сечение столба - 22х15(в широкой части)х10(в узкой части)см.
А тот, что валяется - 20х...и длина 270см, но на конце арматура торчит. может обломали когда или отпилили...
DarkM написал :
Так копни и узнаешь. Домкрат не пойдет. Надо два. И если говорить честно зае...мучаешься с домкратом, вес у него неподъемный. Но попробуй, может получится. Столбы бетонные злектрические я таскал по двору. На катках. И лом. У меня такой пасынок вверху рассыпался, столб сгнил, столб убрал, пасынок стоит. Вершинку на нем доварил провода висят на нем. Но это не ввод. а так местная разводка всякой хрени, 220, телефон, интернет.
А какая разница - делается жалонка, а дальше откапывать - мы иногда даже при демонтаже БКО (буро-крановое оборудование на базе т-150) забуриваем стойки - приростают к земле.
Pavel003 написал :
Это перемычка над окном может быть, когда дома строят над оконным проемом похожие кладут.
Теоретически - может, согласен, но ТУТ в радиусе километров ...80 примерно, не строили в советское время ни кирпичных, ни бетонных домов - ДЕРЕВО кругом, есть только старинные купеческие дома из красного кирпича, но ТОГДА там не клали ж\б перемычки.
Так если это перемычки их можно и по другому использовать. Буквально как фундамент для кладки перемычек в доме. Я столбы электрические как опалубку использовал в балагане, а такие перемычки и сейчас у меня на том месте где был балаган используются как опалубка, но уже не в парниках, а просто делят площадь на участки....Можно использовать (и используют у нас) как столбы на заборах. Но это еще со времен Союза.
