тёма написал :
на кроте с 8 фрезами может оборвать цепь или сорвёт звёздочки с вала
Дык я хочу только на рыхлой почве использовать, да и ремень будет проскальзывать при большой нагрузке или заклинивании, его не жалко, сколько раз кирпичи и железяки выкапывал, корни попадались, огороды у всех разные, у кого вообще после свалки. Поэтому за редуктор не переживаю, ремень как демпфер.
тёма написал :
привет. у меня нормальная пахота .а у вас полная неразбериха и непонимание
Тема а какая она нормальная? Покажи? Вот на пример моя сделана кротом на родных фрезах, глубину почти в штык лопаты (18-20см) гарантирую. Глубже просто не надо, не хочу глину поднимать снизу. Где здесь неразбериха? Это у Вас с фрезами Великанова полнейшая неразбериха. Что Вы сажаете так глубоко что Вам надо больше 25см рыхлить?
viktor48 написал :
Я посмотрел как работают фрезы у дениса .три раза переделывал свои испытал на огороде .для меня они лутше чем кротовские .никому я своё мнение не навязываю
kasalex написал :
Вот насмешили ширину захвата 1900 мм Кировец не обработает . 10-сильный культиватор против К-700. Производительность измеряется гектарами в час. Ура фрезам Великанова. Даже трактора нервно курят в сторонке . Этот пост меня добил. Вы Великанову оказали медвежью услугу своими постами.
Сам проверял лично. Ну да судя по теории Великанова я глубже 16 см пахать не могу , а может вообще на 5 см пашу и сам еще не ведаю. Открытия за открытиями.
Лучше вы отойдите в сторонку и нервно покурите! И добить вас невозможно - вы непробиваемы! Давайте уточним, я пишу "не обрабатывает", во всяком случае в нашей местности. Даже тракторами К-701, комплектовавшимися плугами ПТК-9-35 (9 лемехов) пахали 7ю плугами, сняв 8й и 9й(при этом обрабатывалось 2,45 м). Но в основном пахали 5ти лемешным плугом ПЛН-5-35 с захватом 1,75 м. Пишу в прошедшем времени, - совхоз Разветьевский давно развалили, и теперь у нас К-700 вообще не пашет...
Не надо опять цеплять Дениса ! Простейшая математика: обработка в один проход по вал - делим диаметр фрез пополам - вот и РЕАЛЬНАЯ глубина обработки! Подъём почвы на 5-10 см дополнительно происходит благодаря культивации. А кого устраивает глубина в 5 см работают ЛапЛошем, и вполне довольны...
kasalex написал :
Вот только не надо. Получается примерно глубина 18-20 см, сам пашу и знаю что говорю. Каждый год клиенты только и названивают. Если бы рыхлил на 5 см меня бы на огород не пускали, а так в очередь записываются. К сожалению видео не снимал. Если земля рыхлая то культиватор хорошо бежит, вот и получается 5 соток в час, а если тяжелая - то 3 сотки. Кстати КРОТ у меня полностью переделан.
тёма написал :
привет здесь тоже переделаные а глубина 10 см
Не равняйте переделку того крота и моего, разница очевидна. По самую раму своего крота загонял, движок на землю ложился. И почему на огородах обработанных ранее лопатой, доставал всякий мусор. И до глины добирался (если слой чернозема всего 15 см бывало и такое)? С лопатой клиенты ходили проверяли. Короче закончим пустой спор вы мне не верите Ваше право, пусть будет 10, 5, 2 см без разницы.
kasalex написал :
Привет я каскад тоже загонял на всю фрезу и он останавливается .редуктор упирается в почву
kasalex написал :
Привет .у меня есть два крота .ради интереса сделаю конструкцию как у вас . проверю разницу мужду обычным кротом
тёма написал :
А что тут проверять? Все кто переделывал в один голос говорят что работать легче, бежит быстрее, поэтому глубина обработки несколько меньше. Стоковый за счет задней развессовки роет глубже. Не веришь почитай тему про крота правда она захламлена сильно.
тёма написал :
Лучше перевёртша (Крот-5), возни меньше и компактней получается.
Вертикалка (Крот-4) это больше подходит если телегу таскать надобно - довес от телеги больше сделать можно, поскольку "рычаги" на излом гораздо меньше.
viktor48 написал :
tuger написал :
