#3859750
Harahondya написал :
Я не буду спорить, т.к. не знаю какая технология обработки взрослой техникой. Так как я окучиваю картофель несколько раз то, повторяюсь, террикон после каждого окучивания меняет свою форму и настроить еж под имеющуюся форму террикона у меня получается только поперечным наклоном стоек. Продольным наклоном стоек регулирую как бы "жесткость" работы ежей.
Думаю так происходит настройка у взрослого культиватора где стайка закреплена на раме вертикально.
umnyi написал :
Приобрел сколько вышло пружин (и даже не от бороны). На скорую руку сварил такую вот приспособу.
Задачи, которые перед ней ставятся :
Дальше в таком направлении переделывать
NAP написал :
Г-образные прутья похожи на самопал! И сразу - это не правильно.
Они ж не будут самоочищаться?! На боронить на глубину 2-5 см точно так же как и прямые.
На промышленной бороне правда есть загиб, но он там буквально 15-20 гр.
А вообще каких то 10-12 дней и пратика покажет
umnyi написал :
Пружины с мотовила зерноуборочного комбайна. Классно работают в качестве элементов пружинной бороны.
umnyi написал :
мой знакомый юзает подобный девайс уже больше десяти лет и отзывается о нем оччень положительно.
umnyi написал :
На сколько я помню то это типа "Пан скепав" польский девайс.
Harahondya, ты знаешь твоя настойчивость в доводах очень даже положительная. Так как у меня ДО на ступицах от культиватора КРН то собственно мне для ежиков нужно только сами ежики. Перекрутить ступицу с ДО на ежик это 8 болтов всего. Значит буду кумекать именно над таким вариантом. Тем более что если вырезать с листа бублики то Ф320 и вырезав средину получаем средний блин Ф200мм для посадки ступицы. Крайний маленький вообще можно 5-ти гранным резать болгаркой.
NAP написал :
Могу показаться нескромным, но вчера начал делать новый ДО на...восьмерочных ступицах.
NAP написал :
это как для кого... Мне это стоит нервов. Пройдясь по граблям, хочется предостеречь других. А проще-махнуть рукой но...не в моих правилах.
Успеха.
Думаю ступицы от культиватора выдержат. Там 2 подшипника 203 правда. Но на тачке служили верой и правдой пока руки до ДО не дошли. Ступки от авто это конечно круче при тойже разболтовке. У КРН 4х100.
Вот так должен выглядеть ежик с размерами как у взрослого культиватора.
NAP написал :
100 пудово выдержат. Там и скольжения пойдут при наших объемах.
NAP написал :
NAP, так ты ужЕ определился какие буш делать? или
так ты ужЕ определился какие буш делать? Такие или такие?
Тут нужно молить Бога что бы хотелка не перехотелила.
Если для прополки то нужно что бы первый диск был бубликом.
Что то земляк пока не отвечает. Хотел воочую посмотреть девайс.
NAP написал :
Ну да... Вспомни, как самоделки дисковых окучников начинались. Относились с недоверием и опаской, все никак от классики ушатых-крылатых отойти не могли. Информации не было никакой. А сейчас? ДО стал обычным орудием, без него-ну никак... ИМХО, пройдет не много времени и КЕ будут так же популярны и незаменимы у самодельщиков.
Когда прочертил так там как бы все просто и сложностей в изготовлении не должно быть. А если еще и к какой нибудь консервной банке как кондуктору привязаться ...
Вот такой хороший девайс, а ты молчишь!! Опять мне приходится на себе ставить эксперименты
Кстати заборонил картошку сегодня - прекрасно! Обычную с коротким зубом как у дедов для картошки и доставать нет смысла. Единственное, как я и думал надо ограничивать сектор свободы у пружины... А то назад сдал и половина их перевернулись наоборот
Я в свое время писал что балласт подвижный помогает даже при работе с фрезой. Отодвинул назад и культивировать гораздо приятнее.
Сегодня "выручал" соседа подготовить и сразу посеять траву после пахоты. (к слову кто у нас не вспахал до дождей, все жалуются на неразбиваемые комья, мне по ним не проехать с адаптером толком даже :cool При случае сфоткал....
umnyi, а какие + и - переделки руля? Может где то обсуждалось?
я кротом перед нарезкой гряд комья разбивал. некотрые были в высоту с пол крота....
umnyi написал :
Хорошо, что Вы откликнулись!
Есть таких штук 12-ть, но я планировал поставить наоборот, (выходит - неправильно), и крепить болтом с гайкой через шайбу, просверлив трубу насквозь...
umnyi написал :
Директор написал :
Можно делать как удобно, просто если приужины не одинаковые, упоры варить "на месте". А ограничителем поворота может и кусок крепкой проволоки на всю длинну служить. ИМХО свободы им гр 60-90 хватит.
А может и вообще не поворотными элементы сделать, тогда просто под головку болта шайбу с ножкой и все.
umnyi,
Бум пробовать!, в этом году, скорее всего не пригодится, но...
Спасибо!
