#3897937
NAP написал :
Для моей местовки высокий пересохший террикон считаю плохим.
Да он наверное везде плохой.
Pavel003 написал :
Да нет было время что в конце огорода что возле дома приходилось делать насыпные гряды. В траншеи вода дренировала. Бывали моменты что вода в траншеях стояла по долгу. Но это огород выходит на болото. Сейчас уровень грунтовых вод судя по копанке сантиметров на 80 ниже поверхности.
lav_66 написал :
изогнуло винт регулировки. Надо и его переделать
Ну и в каком направлении Вам кажется надо двигаться ? Я сам столкнулся с этой проблемой при работе с тяжем
umnyi написал :
Думаю что винт должен идти на растяжение, а не на сжатие и винт делать серьёзнее. Пусть уж лучше с запасом прочности, чем посреди работы такие сюрпризы... У тяжа дури хватает...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Stepa56 написал :
Грабли из культиватора. На скору руку... Гребут, но нужно сделать регулировку угла атаки.
А видюшку работы граблей можно сделать? Где то и у меня есть подобная секция, вот и думаю куда ее пристроить?
lav_66 написал :
Вот и видюшка с окучиванием подоспела....
Анатолий, спасибо Вам за видео. Впечатляет. В очередной раз убедился, что с \/-развалом ДО работает по взрослому и без опорных колес не обойтись. Ну никак.
lav_66 написал :
Думаю его можно сделать и на сжатие, но действительно увеличив диаметр и удлиннив рычаги!! на которых он стоит.
У нис слишком большая разница длинны стойки той же стрелки и плеча на который винт крепится. Выигрываем в скорости и растоянии, проигрываем в силе.
На растяжении - это снизу ставить надо, а там ботва...
lav_66 написал :
Удивительно что он вообще держал как то эту конструкцию при таком несоответствии рычагов. Сам культиватор-окучник неплох, а вот прицепное заумное и очень уж по не понятной траектории идет. Нужно прямей да и сам узел регулировки по высоте не нужен на самом прицепном поскольку МБ один и тот же и правильное положение можно заложить уже при изготовлении а ньюансы высоты легко можно подрегулировать высотой стоек.
lav_66 написал :
Для кого то это не окучивание, а траншеи...
Это окучивание, но такие высокие гребни оправданы тогда когда существует избыток влаги и невысоких Т". Как в Гол-ии или Ленинградской области. Но тогда нужно и посадку проводить по поверхности что бы потом гнездо расположилось практически вровень с грунтом. Там оно быстрее будет просыхать-проветриваться-прогреваться. Второе:нужно проводить совместное или предварительное рыхление междурядий так как при таком(сразу со средины) формировании гряд только ДО, часть земли вообще не будет рыхлиться никогда что тоже является необходимым условием для картошки.
А так, конечно, имеет право на жизнь и смотрится неплохо.
Harahondya написал :
Да как то видео не делал... и грести уже не чего, всё сгрёб, до августа - отаву когда скошу, буду грести, но наверно сделаю уже регулировку угла атаки, да и адаптер намечен на отпуск.
Riba4ok1 написал :
А ни чего что крутануть голой рукой винт, как бы раз в 10 проще и быстрее ??! Чем с ключами стойки вверх-вниз поднимать. А вариант : мы настроим нашу навеску с рулеткой на брусках у гаража, а потом она точно будет идеально и в поле работать, на многих типах почв вообще не катит
Riba4ok1 написал :
Можно! Только мотоблок не один и после Каскада навешан на тяж... Доработка идёт, работа показыват где что изменить. Да и работоспособность надо не только в теории проверять. Если всё работает - раму унифицирую...
Riba4ok1 написал :
Вологодская и Ленинградская - соседи. И с влагой, на нашей глине, особенно по осени....
Riba4ok1 написал :
Читайте выше!
Stepa56 написал :
Ну а словами то можно описАть процесс работы граблей: что хорошо, а что не очень, что не устраивает... И для чего на граблях атаку регулировать? У самого, выше говорил, есть такие секции. Надумаю делать грабли себе, то представление будет о ужЕ работающем девайсе.
Ну а словами
Возьмём конные грабли, и увидим, что прутья загнуты не много в перёд, у меня прямые (перпендикулярны к земле), изгибать (чеканить) их не хочу, потому что не знаю сколько, а при помощи угла атаки можно установить сколько нам нужно.
Буду ждать Ваших граблей, может свои переделаю. У меня есть грабли, купил в том году, в этом пытался с ними работать, никак не получалось, что только не делал... правда еще не работал без адаптера с ними, попробую через пару дней, когда скошу и трава подсохнет...
Stepa56 написал :
Игорь, эти "грабли" сильно мне напоминают загортачи у сеялки СЗ-3,6 и подобных. Сейчас стоят уже не такие. Т.е. они пришли на смену привычным райборонкам но недоверие к ним вынуждало еще долго цеплять позади сеялки массивные цепи. Степа, конные грабли и подобные тракторные предназначены исключительно для уборки сена. Такая форма и угол позволяли не только качественно сгребать но и закручивать сено формируя валок. На одной и той же линии зубы быстро подымались-опускались, через какие- то промежутки и так получались длинные валки пригодные для подбора прессом или чем другим.
Riba4ok1 написал :
Я и говорю, угол атаки сделаю - хуже не будет...
Riba4ok1 написал :
Степа, конные грабли и подобные тракторные предназначены исключительно для уборки сена.Нажмите на изображение для увеличения. Название: сено.jpg Просмотров: 8 Размер: 28.8 Кб ID: 413022 Такая форма и угол позволяли не только качественно сгребать но и закручивать сено формируя валок. На одной и той же линии зубы быстро подымались-опускались, через какие- то промежутки и так получались длинные валки пригодные для подбора прессом или чем другим.
Хотел было написать а оно уже все сказано.
Stepa56 написал :
В вашем случае может быть и хуже. Грабли превратятся в орудие из запчастей которого они выполнены - культиватор. Реактивная может заставить вонзится в почву. Грабли это прицепное орудие. Для того что бы нагрести валок большего размера нужно банально иметь прутья загнутые по большому диаметру.
Riba4ok1 написал :
Юра, не знаю с чего они...но приволокли мне такую секцию и "на запчасти" такую же . За все про все- сотка гривен. Че было не взять?
NAP написал :
Если покрутить винт регулировки атаки в обратную сторону, то....культиватор опять превращается в грабли.
Stepa56 написал :
Э! Кавалерийские грабли я видел и щупал. Мне стало интересно как гребут грабли именно в Вашем исполнении... Для моего с/хозяйства грабли не актуальны, мне важно пройти путь от самой идеи до исполнения в металле. Ну и в работе- бесспорно. Может именно такими граблями, Степа, будет классно убирать скошенную ботву картофеля?
Это уже немного другое.
Я подумал что Stepa56, нужно улучшить грабли. А без увеличения так сказать кармана путем увеличения кривизны прутьев этого не сделать.
Из рессорной стали (прутья - полоски), во у меня тоже такая, только пришлось отрезать лишние прутья, и сварить, что бы длинна была одинакова.У меня их 10 шт = 1 метр.
Во идея - попробую!
