NAP, я также на адаптере в этом году делал все на картошке. Вручную ничего не делалось. Картошка была к выкопке стерильная и бурьян отсутствовал. Т.е. косил только ботву. Края не были забиты совершенно. Фрезеровка, прикатывание на А, посадка одинарным окучником, прикатывание на А, довсходовое-послевсходовое на А, ДО 2 или 3 раза на А, Рыхление культом междурядий на А 3 раза, копка дельфом на А, боронование-посев горчицы-коткование все на А. п. Края не забиты т.к. выезд был. Но в прошлом году не было и тоже нормально все было. Нужно при обработке стараться как можна меньше проходить, т.е. разбить участок на несколько и чередовать развороты. Само собой что край будет поплотней но не асфальт, точно. Но и легкость и скорость несоизмеримы и качество.
NAP написал :
Мой МТЗ конечно такой навес не потянет.
Потянуть то он потянет, но вот как быть с развесовкой. Нужно передок утяжелять.
Да Вам с МТЗ проще делать адаптер-шасси по типу "КИРОВЦА". В таком варианте проще следить за культурой веса при достаточно высокой надежности. У Вас же ВОМ хвостовик под кардан, так что с активным навесным проблем вообще не должно возникнуть. А в колодец адаптера запихнёте уже всё что необходимо из навесного (сажалка, культиватор, ДО, Копалка и мн. др....). Удачи Вам..
W ALEKO написал :
Не потянет. В смысле забуксует моментально. Разве что КК поставить на колеса от Днепра. Но думаю это уже для гектаров.
В этом году КК работала на одном участке 21 рядок по 32мин и того 11,2 часа. И это за 5 дней. И на другом порядка 1,5 часа. Это не то что бы что либо усложнять ради комфорта - сидеть. Меня больше утомила рукопашная с сорняками. Это действительно жесть. Процесс копки даже на бетоне этого года это ерунда даже по сравнению с собиранием. Имхо.
Сосед на почти такой же площади 1 день косил а потом 4 дня мать с отцом вывозили лошадью.
Золотая картошка выходит с учетом своего труда.
Кошу триммером верхушку гребня, стараясь до голой земли, междурядья вообще не трогая (ну местами пробуксует на траве пару раз и ладно), как выкопаем я основательно самодельной чесалкой вычесываю остатки ботвы\корней\травы и все....
Да были сырые года и копали руками, травы не один воз собирали, но все в прошлом, да и не буду я заниматься такой работой. Ботва чистая без заразы, а тарава запашется часть перегниет.
В этом году сухо - пахать не буду принципиально, пройду 3 стрелками на мах глубину и все. Ни чего в наших краях не дает осенняя пахота, только если дернину перевернуть, да и то спорно...
umnyi написал :
Триммера как не прискорбно нет и самое противное то что тратить на его деньги банально жалко. Газоны пока не культивирую.
Ваш метод для грохотушки в моей ситуации не подходит. Забивается копалка. Менять копалку на Дельфина не буду это точно.
Хотел было взять для пробы триммер но потом передумал. Это еще один день на освоение нужен был бы. Да и семена все остались бы на участке. А так 50% все таки убраны с огорода.
Знакомый косил сорняк роторкой тракторной и копал МС в паре с Дельфином но все равно стебли вывозил. С порядка 10 соток шикарный тракторный 2-х осный прицеп насобирал.
Сказать что эту всю массу триммером можно было легко перешинковать в междурядие я просто не поверю. Вернее возможно но для этого понадобится ровно столько усилия сколько если просто вырвать и вывезти по мере копки.
vodila написал :
А какова причина,почему забивает? Не скажу чтобы у меня было без сорняка,и ботва довольно высоко была скошена,ни разу не забивалась.
Бетон связанный корневищем как арматурой уже получается железобетон, а это совсем другой коленкор.
В ролике показывал на дурацкую перемычку устроенную в самом низу непонятно с какого перепугу. Вот за ее и тормозит в плоть до полной остановки.
NAP написал :
согласен,корни хорошо держат.А перемычки тоже есть и сзади и с переди у грохота,на чём прутки.Может я не про то говорю? Всякий мелкий мусор и корешки на них висят,но не препятствуют кажется просевать и выбрасывать грунт
Riba4ok1 написал :
Собственно, дополнения к объяснениям.
На какой скорости то распашка рядка велась? Фигасе разлет клубней. Но и почва видно достойная.
Я когда копал дельфином то при мягком терриконе можно было и 3 передачу втыкнуть но вот уже с управлением могли возникнуть вопросы. Но у МТЗ 3 передача это немного ниже средней скорости пешехода.
NAP написал :
У нас в селе руками бурьян вырывает только одна старая бабка , которая живёт сама и очень жадная . Остальные косят косами , мотокосами и трактором с роторной косилкой . Я кошу мотокосой с толстой леской .
umnyi написал :
заводском виде можно капать картоху на родной резине?
Я не пробовал, он же на обкатке. В таком виде проводилось корчевание рядков с огурцами, ненужными помидорами при подготовке к посеву сидератов. Картошка в этом году только Витязем и только с адаптером.
NAP написал :
Здесь на 3 и велась. Ни одной картошины, начиная с размера вишни, в земле не оставалось, как еще, НАП, ни один не задумался в чем же отличие дельфина Рыбачка(ДР-1 по аналогии с плоскорезом ПМ-4) от вообще дельфинов... Если на 3, на весь, то разлет дальше еще, а так нормально. Но "пешком" можно и на 1-3, смотря по грунту. Это ж на адаптере идет как по струне. А почва ни в дугу. Я не так давно купил этот дом и огород был заброшен и забит пыреём до ужаса. Первый год я только полол его ручным культиватором.
vagin написал :
Как ни крути а моя местовка это север Гондураса. Совсем другой менталитет. Если в деревне мотоблоков полно то мотокос не так много. Наверное люди не поняли еще что это "нужная" весчь. Я лично так же не могу пока понять зачем она мне нужна.
Но как уже писал не копала копалка по скошенному террикон ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ. А ждать пока пришел сезон муссонов, а он таки пришел "писец подкрался не заметно" было бы не правильно. Я выкопал картофель в плавках. Дети даже подгорели. С фиестой в обеденный перерыв с 11-00 до 15-00. Но пусть даже и как та жадная бабка вырывая сорняк в рукопашну. Картофель в погребе я на диване. А вот то ч то сейча и пусть даже мне свалится подарок в виде суперовского Штиля я откажусь в пользу того как я проводил работу. За бортом +10*С и дождь. МДХП!
vagin написал :
у нас тоже молодёжь косит, но потом копает трактором, остальные же только рвут, так проще потом копать картошку...
NAP написал :
аналогично, попадаются корни толщиной в большой палец, копалка его сходу перебить не может, тянет за собой, а там следующий...
я так одному соседу попробовал, потом "дельфина поставил и развернул ему, так он и после "дельфина" с этими корнями боролся, сказал, что в следующем году только рвать будет....
тут наверное не от менталитета зависит, а от конкретных условий и сорняка....
NAP написал :
Мой МТЗ даже на 16" обходят на дороге все мотоблоки в деревне.
так это и не главное, не на МБ гонках всё таки....
Блин пипец сделал дельфина а он гребёт как бульдозер. Может чего не так сварганил делал по фоткам .Подскажите есть ли гдето геальные чертежи (размеры),а то сезон проходит а у меня полный..........
