Так все же виноваты внешние факторы,если на холостом(как я понял с выключенной передачей) двигатель можно прокрутить стартером?-если так, то в Вашем МБ 2 неисправности? Надо четко определиться с этим-и пока это главное(если Вы еще не нашли неисправность).
NikMik написал :
Теперь бы найти нужную литературу, думаю вскрывать буду сам. Те специалисты, к которым обращался, американские двигатели не берутся ремонтировать,
Для начала скачайте хотя бы руководство по ремонту двигателей Робин Субару здесь и почитайте его. Движки во многом схожи. На Бригса Вы вряд ли найдете подробную инструкцию по ремонту. Сможете сами эту работу выполнить то беритесь, нет то в сервис отправлять.
NikMik написал :
Если только с запчастями проблема, а так ничем они не отличаются от подобных японских и китайских. Но, в любом случае, разобрать и определить неисправность, какие детали подлежат замене могут, а там уже дело хозяина восстанавливать движок или
степновец написал :
на холостом ходу как раз двигатель и нельзя провернуть со стартера
Veps25 написал :
Я не понял двигатель невозможно прокрутить стартером, а, к примеру, за колесо (с выкрученной свечой) при включенном сцеплении и передаче можно?
Для начала снимите кожух маховика вместе со стартером, выверните свечку и попробуйте провернуть двигатель вручную за маховик в ту и другую сторону. И если есть возможность давайте пошагово попробуем вместе разобраться. Пробуете и пишете, будем думать. И это... смелее смелее)))
NikMik написал :
если была компрессия, (пришлось прикладывать значительные усилия) значит двигатель проворачивался ?
Извините, но я встречал и такое, что говорили мол компрессия такая стала, что двигатель не провернуть, на деле клин движка. Поэтому и уточнил, зато теперь симптомы более ясны - двигатель не заклинил, скорее всего клинит стартер.
Ниязыч написал :
пробовал и так. Маховик рукой не провернуть ни в какую сторону, ни со свечой ни без
Ниязыч написал :
Я так понимаю Вы уже начали разбирать двигатель, если добрались до маховика.
Разбирать я пока боюсь. Просто в первый же день я сразу подумал на стартер, поэтому его снял, чтобы проверить,поломки не нашёл, стал пробовать провернуть маховик рукой- не получилось. пробовал со свечой и без-без результатов. Пробовал завести толкая на первой скорости-при этом компрессия была обычная, колёса вращались как обычно, но двигатель не завёлся-и я понял, что своими силами мне не обойтись, поскольку я исчерпался!
