Насчёт плавающего режима. Прицепил плуг и поднял его в максимально верхнее положение, выжал сцепление и он под собственным весом рухнул (именно рухнул, а не опустился) на подложенную заранее доску, далее я вытащил доску и плуг также без задержек упал уже на землю.
Pyerse написал :
У меня к сожалению когда убираю доску плуг висит. Сегодня поеду в Тулу ( заклинило плунжерную пару у форсунки) заодно выясню что у меня с гидравликой. Салярка евро 5, заправлял на ТНК, сжог почти бак, и форсунка потекла
водокрут написал :
Дело в том, что дизель евро5 для нашего двигателя лучше не использовать. Дело в том , что эта солярка очищена от серы. Она и ещё Лукойл и Шелл лучше для впрыска коммон рэйл. Если есть только такая высокоочищенная, то нужно добавлять до 1% масла для двухтактных двигателей для смазки всей системы питания. Так же 2Т масло нужно добавлять в зимнюю солярку. Заливка в бак 2Т масла подсмотрена мной на финской заправке при наблюдении за финским дальнобойщиком, на моих глазах он влил 2литра дорогого масла в бак своей Вольвы, а потом залил в него 200 литров топлива.
На счет ДТ не знаю, слышал только, что зимой в летнюю саляру добавляли керосин. У меня сразу как дома завел трактор ( плавали) обороты на холостом ходу. Я этому значения не придал думал само пройдет после обкатки.( Знающие люди мне потом обьяснили, что это признак не исправности форсунки) а не прошло, стало хуже. Пошел белый дым, стрельба в глушитель. Когда открутил распылитель иглу даже пасатижами стронуть не смог, заклинило намертво. Поехал в Тулу без особой надежды по гарантии поменять распылитель, (думал скажут, что топливо плохое залил) но поменяли без вопросов за что ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудникам гарденшопа.
водокрут написал :
ВОТ! Какие молодцы!!!При покупке двигателя, такого же как стоит на нашем тракторце, в коробке , в этой коробочке есть и форсунка запасная и комплект колечек... фара стоит на двигателе... При покупке трактора форсунка уже отсутствовала, фару сняли... БОЛЬШОЕ Спасибо тульским умельцам! Получается далёкие китайцы проявили больше заботы о русском землепашце, чем тульские торгаши.
Не могли они не дать новую форсунку, было бы себе дороже.
У меня кстати фара осталась, не успели снять. Эти двигатели с тяжелых мотоблоков, поэтому у некоторых и фары остались под капотом.
По поводу 2Т масла тоже слышал от дальнобойщика, он даже в свой форд мондео 4 поколения заливает на бак 100мл масла. 2Т потому что оно полностью растворяется в солярке. По его словам его форд прошел с нови уже под 600тысяч! и первый ремонт(на нем и познакомились) - удаление сажевого фильтра. Сам всю жизнь езжу на дизеле, таких манипуляций не делал.
Керосин зимой льют не для смазки (керасин наоборот очень сухой в этом плане) а для того чтобы уменьшить температуру парафинирования солярки.
Когда первый раз сгорела прокладка , в магазине сказали что отдельно нет а только в ЗИПе . Пришлось брать , упакованная коробка а в ней прокладка головки , поршневые кольца , вкладыши шатуна , распылитель форсунки , выжимной подшипник , диск сцепления , ходовые ремни и вентеляторный ремень . Говорю им что наверно это должно было идти с мотоблоком , утверждают что нет , продается отдельно . Попробуй разберись.
Из Китая мотоблоки/мототракторы/двигатели идут с зипом, основное это: кольца, прокладка головки, распылитель форсунки, вкладыши, диски сцепления, топливный фильтр. Но что мешает продать Вам зип? Вам же сделали скидку на мотоблок, вот и покупайте зип отдельно))) Тульские умельцы ещё и не такое умеют)
Тульские умельцы таки имеют руки с нужного места. У меня пару лет был Синтай. Я так намучался - у меня достаточно большой участок, где я занимаюсь не только земледельством, но и садоводством, также у меня есть теплица. Как понимаете - объем работ большой и круглогодичный. Так вот - синтай 220 просто убивал, блокировки нет, зимой двигатель просто отказывался заводится - минитрактор был на гарантии, но никто не соизволил даже по телефону объяснить в чем причина! Не хочу делать антирекламу магазину, но если интересно - отвечу (дабы уберечь фермеров и любителей от таких казусов).
Пол года назад меня занесло на другой сайт, тульский, где продают Скауты. Что за новый зверь? Начал читать на форумах. Кто-то кричал с пеной у рта, что это плохая техника, но больше отзывов было хороших и внятных. За трактором я приехал в Тулу. Покатался на парочке и выбрал таки Свой!
Что могу сказать. Это нормальная техника за нормальные деньги, ее не жалко использовать летом и зимой, в самых жестких условиях. Вначале не разобрался с маслом, набрал и ребята сразу меня проинформирывали, любые вопросы - отвечают(даже специально их тестировал так сказать). Китай? А где сейчас не Китай! только в наше время Китай Китаю рознь, товарищи! Если есть вопросы - задавайте, с радостью пообщаюсь с такими же владельцами Скаутов
Вадим С. написал :
Я себе 24 ку там же брал. Очень много было ляпов, но вроде довёл до рабочего состояния.
Владимир58, ну 24 это другая история. У меня же улучшенная модель 2015 года. Поговаривают вот, что в этом году у них новый завоз 24 с какими-то улучшениями.
А что вы дорабатывали на 24? И какой у вас фронт работ?
Вадим С., Дорабатывал очень много. 1. масло текло из коробки из восьми мест, почти все прокладки были рваные, болты в полость коробки были не промазаны герметиком. 2. Коробка клинила раз пять, включаются сразу две передачи. что только не пробовал делать.... Последнее - наварил (не знаю как называется) пластина, через которую проходит рычаг переключения передач и которая держит одну вилку в то время когда вторую вилку рычаг сдвигает на другую шестерню. 3. были затянуты конусные подшипники в передних ступицах так, что ключом с трубой еле открутил. 4. декомпрессор не работал, мешала рама приборной доски, откручивал и сдвигал в сторону. Это заводской брак, ну ещё увеличил колею до 1200 мм. по центрам колёс и переделал перед на жигулёвские колёса. Это для того что бы пропускать между колёс две борозды картошки. Фронт работ - у нас соток 50 обрабатываемой земли в Смоленской области, хотим с женой через год уехать туда жить. Ещё в трёх соседних деревнях живут близкие родственники, которым тоже нужно помочь, а тракторов в деревнях практически нет. Так что я трактор зарегистрировал и сделал себе права. Последнее - за лето сделал картофелекопалку, правда ещё не пробовал, но думаю, что будет работать. По такому принципу как у меня перелопатил весь инет - не нашёл.
На днях я попал в просак! Хочу поделится с Вами, форумчане, горьким опытом.
Мой друг с Московской области решил купить себе такой же трактор Скаут, как у меня. Сейчас на сайте магазина, где я брал, цены значительно выросли. Поэтому решил поискать где подешевле, а может и поближе. Нашли в Красногорске дешевле в разы, приехали - я с Рязанской области, он с Алешино. Приехали значит а нам вместо Скаута Булат пихают! Хотя по телефону менеджер говорил что все есть ! Все на месте! Фирма зовется Народный трактор! Неотесанный менеджер, который два слова не смог связать, на наше негодование развел руками и предложил убираться нецензурной речью!
После такого инцидента уже не хочется никуда обращаться! Мало того что нагло обманывают, пытаются впихнуть другое, так еще и хамят!
