Ремни мозги выносят!Сегодня купил B-3000 V-Belt ,специально короткие чтобы было меньше перегибов, натягивать буду только двигателем,
сверху один ролик -как успокоитель и внизу двухручейковый изнутри тоже по сути как успокоитель.Ремни уже поставил пока без роликов,получилось мотор посредине прорезей-тоесть тянуть еще есть куда, в итоге почти прямо.Сделаю покатаюсь-расскажу.
Василий В написал: SdelaiSam, цена ремня 1го, производство и ТД)
Василий В, первого типа того что порвался -около 5-ти баксов SPB 3150 китай (согласен ремень фиговый,ну не настолько что бы бляха хватало на 10 моточасов).Про переделку роликов и прочее в курсе,можете не писать.Уже спрашивал ,мало кто ответил.Еще раз задам вопрос-дайте маленький отчет кто какие ремни использует, размер,фирма и допустим в такой форме -ремень такой то ... проходил сезон либо ремень такой то выдержал всего пять дней и т.д., если не сложно конечно, для чего- для обмозгования.Еще раз о переделке роликов в курсе.
SdelaiSam, ролики не ставил,ремни родные,которые пришли установленные на пони,зимой чистил снег,по весне пахал,возил песок и силос,наработка более пятидесяти часов,есть небольшое расслоение по внутреннему шву на ремнях,больше ни чего критического не обнаружил.Да,дважды менял масло в ДВС,и пробило прокладку ГБЦ,антифриз выкидывало через расширительный бачок,заменил,и дальше эксплуатирую!Тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо!)))
SdelaiSam, вот и я так думал, в ттх указано-6 литров,но,позавчера залил полный бак,съездил за силосом-3 ходки,где то около 15 км.пробега,профрезеровал 8 соток,и решил замерять остаток топлива,слилось с топливного бака 8 литров.Вот такая арифметика!?
Рожа в земле написал: SdelaiSam, вот и я так думал, в ттх указано-6 литров,но,позавчера залил полный бак,съездил за силосом-3 ходки,где то около 15 км.пробега,профрезеровал 8 соток,и решил замерять остаток топлива,слилось с топливного бака 8 литров.Вот такая арифметика!?
Рожа в земле, ну значит идет экономия 100 с чемто % топливо не убывает а прибывает)
SdelaiSam, 6 литров-ответ не верный ))),не в обиду,сегодня полностью осушил бак,и залил десять литров под горловину!Так что в ттх указывают не верную информацию.
Всем доброго вечера!Сегодня доставили новый двигатель на т-12,на шильдике стоит маркировка R195ANE,а на блоке выбито ZH196,скажите-это нормально,или нет?
И ещё,нужна помощь!Сколько проводов подключаются на втягивающее реле на маленький болтик,и куда они подводятся?Не срабатывает стартер при запуске!
Рожа в земле, на маленький болтик по сути один провод через замок зажигания -на реле стартера(если оно есть)и от реле уже на маленький болтик ,при включеном зажигании на этом болтике должен появляться плюс.На большой гайке та что з зеленым проводком постоянно + плюс,зеленый скорее всего зарядка.Может попутали зеленый с белым ,еще вариант нету массы ,двигатель новый где-то краска
не дала массу. Скорее всего нету массы. Что за ZH196 фиг его знает ,вот попалось-
Рожа в земле, шильдик на блоке, да и дрыгатель нового образца, мои сервисмены по r195 прокоментировать несмогли...но 196 наверно круче будет.
vladimir0203, это сарказм,или серьёзно?
