Василий В написал:
завести пока не провернуть чутка маховик. зуб бендикса походу упирается в зум венца. а если глушу декомпрессором то все норм. вот какбы и думаю не убет ли мне так со временем систему декомпрессора, иил всеже взять и подзаточить венец..
Подзаточить зуб венца с одной стороны, на бендиксе тоже должен быть скос.
форумчане добрый день.позвонил мне директор гардена ,и предложил прям за свой счет отремонтировать мне трактор выдать псм только чтобы я в суд не подавал
владимир198411 написал:
владимир198411, Был я на днях у них в гостях, купил картофелекопатель, 100 раз спросил все ли нормально работает и стыкуется, инженер по гарантии, складовщик и менеджер заверили и проверили комплектность, их не смутил даже разломаный ролик приводного ремня, сказал, заменили, все будет работать отлично, как на видеоролике. С запчастями совсем плохо, прокладки на двигатель и коробку передачь по углам собирали, продали рваную прокладку боковой крышки бу, другой небыло, а прокладку на радиатор начали рубить из камеры на моих глазах,брать отказался. Уехал, по приезду собрал и установил на трактор. Внимание, если вы не готовы полностью переделывать весь привод копателя, ни в коем случае не берите, т.к он преднозначен только для работы с мотоблоками Зирка сцепка и привод ремня тоже подходит только к нему, плюс украли второй натяжной ролик. Меня это сильно возбудило, ну я п написал директору в Питер и Тулу, позвонил и сказал что не успокоюсь и так это безобразие не оставлю. Потом была долгая переписка, звонки всякие, рассердили они меня. Фрагмент писма прилагаю, ну и фотки под каким углом копатель входит в землю, и главное привод ремня даже если снять или отболгарить часть защитного кожуха, ремень с визгом и вонью жестоко трет о раму крепления крыла. Отсутствует второй успокаивающий ролик, который на зирках имеется, колеса висят над землей 120 мм на максимуме вылета ну тд. Вот такая вот поездка была в гости к этим жуликам в прошлый понедельник. Может они и позвонили на всякий случай Всем Владимирам, дабы лучше перебздеть чем недобздеть, но я лично пишу заяву вот сюда текст почти готов, все вспомню и гидрораспределитель и копатель и ПСМ и отсутствие лягушки на стопы, много чего. Всем Удачи, будте бдительны при совершении покупок в такой торговой сети!
vladimir0203, дело в том, что у меня жена уже 3 недели назад подала заявления в федеральную службу по надзору в сфера защиты прав потребителей по Ленинградской области и в прокуратуру, а им отправила претензию о решении проблемы в досудебном порядке так, что не исключено, что звонок от них с такими предложениями поступил не просто так!
Василий В написал:
Всем привет. Помню на форуме где то было написано про приводные ремни, искать долго. Так вот сам вопрос Б3000 натянется ли и 3150 хватит ли натяжки?
Василий В, Уже писал и видео имеется -ремни 3000 станут, с учетом переделки, посмотрите где то ниже недалеко.Вот нашел мой ремень 3000
Начал переделывать копалку, у меня два рядка между колес так что копалка должна идти со смещением как и сажалка шла. не знаю что получится. Насчет рамы -упирается ремень, сделал как на фото- арочку.
Привод -перевернут наоборот и приварен и соотвественно крепление к навеске.
SdelaiSam, Пропускаю 1 ряд, саму сцепку где палец надо серьезно усиливать, у меня вся колбасится и гнется, хотя и идет картофелекопатель по центру. Гайки на сцепке тоже варить, роликов должно быть два чтоб в поднятом состоянии привод останавливался, иначе периодически слетает ремень, ну и центровка безупречная по шкивам.
Места крепления сцепки к копателю пересверливал и усилил сцепку. Теперь в поднятом состоянии привод останавливается, ремень после установки второго ролика больше не слетает, за раму не цепляет ни в верхнем ни в нижнем положении, колеса имеют запас хода и глубина атаки ножа теперь ими регулируется нормально. Испытания покажут,что получилось правильно, а что будет требовать доработки.
vladimir0203, Спасибо за фотоотчет!.За дополнительный натяжной ролик я не додумался, Сажалка я так полагаю у вас двухрядная?,какая ширина колеи тракторца?.
SdelaiSam, Ширина колей по центрам колес минимальная 90см, при этом после окучивания терикон получился высокии, у основания 50-60 см., я пробовал 2 рядка пропускать, мне не понравилась ширина грядки 35-40 см.,показалась маловата. Сажалка однорядная.
владимир198411, добрый день. Со всем уважением, но Ваша «проблема» таковой не являлась вовсе. В трактор Скаут T-24 Вами была залито некачественное дизельное топливо. При промывке топливного бака сервисный центр сильно сомневался в том, что эта субстанция вообще ДТ, она напоминала скорее солидол. Любые судебные инстанции совместно с лабораторией проводящей анализ нефтяных продуктов подтвердили бы данный факт по причине того, что наш сервисный центр - это прошедшее все проверки и получившее аккредитацию завода-производителя юридическое лицо. Топливные баки при приеме транспортных средств в сервис не пломбируются, это прописано в Уставе сервисного центра. В судебном деле у Вас обязательно потребовали бы права тракториста для подтверждения наличия у вас квалификации управления и обслуживания спец. транспортным средством.
Мы пошли Вам на встречу для того, что бы избавить нашу компанию от негативных отзывов с Вашей стороны. Вы могли бы хотя бы сказать спасибо за то, что сделали для Вас исключение из правил, и оплатили за Вас те 8 000 рублей в кассу сервисного центра, которые вы оплачивать отказались, хотя вы сами понимаете что случай засорения топливной системы по причине наличия в ней посторонней субстанции - не гарантийный.
Мы не можем отобрать у вас данное государством право обращаться в различные органы, однако мы так же имеем право отстаивать свои права в суде, и требовать от Вас компенсации расходов как финансовых, так и ущерба от некорректной информации, которую вы пишете (проще - клеветы).
Гарантийное и негарантийное обслуживание вам было предоставлено в полной мере, и даже больше. Просим пересмотреть Ваше мнение о нашей компании, мы стараемся делать все что от нас зависит.
