Под "обратным ходом" имхо нужно понимать следующий проход. И не маловажно для насыпки качественного террикона когда второй проход идет именно назад, как бы противоположную сторону насыпанного за первый проход. Так сказать против шерсти.
NAP написал :
Что то не слышу критики по работе моего ДО с подруливающим рычагом?
Понял Ваше пристрастие к низким скоростям при окучивании. Вижу один недостаток в работе ДО с подруливающим рычагом - надо одновременно управлять (и следить соответственно) как МБ, так и ДО. На больших скоростях можно въехать не туда, куда надо, одновременно руля двумя рулями (извиняюсь за каламбур). В целом конструкция рабочая, хотя проще отпустить ДО в свободное (или полусвободное) плавание.
Pavel003 написал :
Я это понимаю.Задом плохо идти. Надо нос приопускать цепляться будет за террикон, потому и стремление сделать за один проход, но пробовать надо.
Не задом а передом в обратную сторону по тому же рядку. Тогда террикон получается геометричнее.
Если первые проходы делаю через рядок то вторые проходы стараюсь делать идя по рядку в противоположную сторону.
Работать надо, "пахать" в поте лица, а не пргуливаться по огороду.
Рычаг хорошо, а вот не узко ли диски стоят. На видео кажется, что узко, слишком близко к корневой картохи.
ВЯЖ.UA написал :
Съемка велась в начале окучивания и передача МТЗ - 2. Длина ряда 130м наверное время на экране.
Дальше перешел на 3 передачу.
4 передача получается что по тому положению открытия дроссельной заслонки не тянет а больше газа это уже даже для меня быстрый шаг даже при вспашке где практически МБ идет по форватору самостоятельно, а при окучке еще нужно и наблюдать за качеством и соосностью террикона и всходов - одним словом слишком быстро.
ВЯЖ.UA написал :
Рулить или управлять сцепкой МТЗ-ДО держа одной рукой за рог а другой за рычаг на много удобнее (идешь сбоку и по колее) чем обеими руками за рога (идешь в раскорячку по колее от ДО, а это широковато раздвигать ходули приходится).
ВЯЖ.UA написал :
У меня ДО вращается вокруг шкворня свободно (даже упорные болты повыкручивал) и какже свободно вращается траверса относительно колес МБ (ДО копирует почву не зависимо на то как копирует почву МБ).
Куда то пропали фотки на телефоне. Не могу показать.
Shihan написал :
С этим конечно не по спорить. Для такого роста можно было бы и не сводить так близко.
Но там еще позиция оператора играет роль, то есть искажение от съемки сзади. Реально до корневой не доставало.
Но как уже писал Павлу при качественной почве лучше ставить на ширину междурядия. У меня в этом году посадка проводилась под плуг. А значит ширина захвата плуга как показали всходы составила от 300мм и выше за редким исключением. Реально плуг по конструкции взять может около 180мм. По этому пахотный слой как бы сдвигался без всяколо крошения. Вот и решил для того что бы немного разрыхлить террикон насыпать постепенно.
Tomkol написал :
Alvis, когда наступит сезон, будьте добры сделать фотки в процессе работы. И, по возможности, видео. Спасибо!
Сделал видео,только вот как отец взял мотоблок он дал моло газу и колёсики почти не проворачивались а работая на оборотах по выше колеса отлично рихлит почву
NAP написал :
И я о том-же. Поначалу, при окучивании, старался смотреть и за МБ - чтобы ровно шел, и за окучником - чтобы " наблюдать за качеством и соосностью террикона и всходов". Потом вспомнил слова инструктора в автошколе - "не смотри на рычаги, следи за дорогой", и практически не смотрю на окучник. Проверено на практике, что главное, это вести МБ строго по междурядью. Если МБ идет ровно, то окучник никуда не денется, даже на жесткой сцепке. Правда есть один нюанс - если сцепка жесткая, то орудие максимально приближаем к МБ, если свободная, то наоборот.
NAP написал :
Всегда хожу по колее и удивляюсь, когда вижу как ходят в раскорячку. Возможной причиной того, что не научился ходить в раскорячку, наверное была местность. Участок у меня немного под уклоном и постоянно приходиться немного подруливать МБ. Потому всегда иду по нижней колее, так почему-то удобнее.
ВЯЖ.UA написал :
Интересно было бы посмотреть как телескопически вытягивается одна из рук на 600мм в сторону причем на длительное время. Я правда сужу с точки зрения МБ с рогами в стороны без перемычки.
ВЯЖ.UA написал :
А зачем прикатывать? То что терикон поаккуратнее и ушастики не рыскают понятно. Но насколько знаю, каток способствует более быстрому высыханию грунта.
Скорее всего этот вариант с катком для формирования террикона при посадке.
NAP написал :
Даже на 700 мм!!! Как-то не обращал внимания, что у меня есть такие способности! :yu Попрошу кого нибудь заснять. А может и нет никаких способностей, у меня роста одного 1850 мм.
Сообщение от NAP
Ну так как мы обрабатываем разные почвы то и требования будут разные. У меня за время юзания ДО всего один раз дискам трудно было срезать междурядие. Но это было практически на следующий день после ну просто сильнейшего ливня с градом и только в низинке. А так практически всегда окучиваю без рыхления.
Всегда рыхлю. Или отдельно, или с ДО, или с ушастиками.
