#2967556
Kulan69 написал :
Это-же не гусеничный трактор! И если через 10 метров поворачивать исключительно с блокировкой-разблокировкой, то конечно - Ужасайтесь дальше, меня идейка заинтересовала - найду ХАБы подешевле - займусь. Не для МБ-2, а для МТ проектируемого.
Да если уж загорелось ,то ни какие доводы разумности не донесут смысл .
Lysenko написал :
Вариант- для поворота- остановил МБ нагнулся ОТКР. повернул,остатовился, нагнулся,ЗАКР. поехал до конца рядка.Ужас! Устройство для мазохистов
Salo-61 написал :
у Вас разблокиратор стоит на одном колесе, и в конце рядка Вы можете разворачиваться либо вперед влево, либо назад вправо...... так я понимаю! Другого не дано. Если Вы свой разблокиратор поставите на оба колеса у вас ничего вообще не выйдет,оба колеса будут или вперед или назад....Если я не прав, поправьте пожалуйста, только без обид. Ладно?
Поправить могу. В основном у людей, которые всегда работали на земле, больные спины. Потому и говорят, что это для мазохистов, каждый раз нагибаться.
Salo-61 написал :
не подскажете по-точнее где найти! И разблокируют рычагами на руле?
Есть, Хорошее устройство, но посложнее.
Salo-61 написал :
и так без труда развернуться на дороге. Другое дело, если поставить разблокираторы на оба колеса на жигулевские диски при работе с ушастым,дисками или плугом, сколько того усилия наклониться в конце рядка к колесу. Это ж рядом,под рукой..... ну может я чего не понимаю....
На дороге, на широком ходу, тоже довольно тяжело развернуть МБ, да если ещё гружёный...
Народ, кто-нибудь на Салют бурилку колхозил? Давно за темой не следил, а тетки одолевают , чтоб в сезон ,помимо вспашки-культивации, еще и заборчики делал...
Kulan69 написал :
Как люди без разблокировки с дистанционным управлением вообще ездят! Вывод - МБ без разблокировки (а они есть) пользоваться нельзя?!
Я на МБ-2 частенько (без груза) ездил с разблокированными колесами. А по поводу
Вот самый оптимальный вариант для МБ,оператор ни как не участвует,ни наклонов ни ручек разблокиратора!
Kulan69 написал :
tremal написал :
а когда приспособишься , то ваще не замечаешь
посмотрел Ваше видео..... Да,Вы приспособились работать классно, вот только плохо видно как Вы управляете поворотом? Что-то есть на руле, чтоб приблокировать одно колесо? Или как? На Видео вообще не разобрать, если можно сделайте просто разворот и чтоб было видно процесс, как все происходит!!!! Спасибо!!!!
Salo-61 написал :
У tremal,как раз и стоит ступица которую я выложил выше.
нашел грунтозацепы но они с пятью дырками не подходят на салют хочу приворить трубу 40мм какой длины сделать трубу?
мотоблок салют B/S6 л.с нашел грунтозацепы с пятью отверстиями подступицу но на салют не подходят как переделать чтобы сажать картофель подсыпать и копать
dvoehnik написал :
А есть отдельная ступица как для колеса например? В чем прооблема, дарки насверлить новые в грунтозацепе и прикрутить.
Salo-61 написал :
да ни как
Salo-61 написал :
Все само работает
Salo-61 написал :
Да процесс простой - вход в зацепление и выход
Типа как здесь еще проще
Просто взята ось с навареным штырем и латунная шайба , дабы выбрать люфт+ смазка которой на сезон хватает.Можно поставить тавотницу если вы используете часто МБ в качестве передвижного средства, но и тут пол оборота туда- сюда и много не будет выработки металла.
Lysenko,Выложил схемы которые нужно изготовлять , но я переделывал из того что было в комплекте.Просто не было возможности ездить к токарю.Что просто , то и дешево.Смотрите в теме.
какое растояние между грунтозацепов для однорядного окучника
Lysenko написал :
И на сколько она даёт развернуться предположим на ГЗ как на видео.
dvoehnik написал :
Я как то мерил, на грунтозацепах 90 мм шириной общая ширина, по моему 28 см. По дальним точкам. Вроде так, давненько было, где то в теме писал. значит минус 18. Если насчёт удлиннителей то колёса внутрь развёрнуты, значит труба даже выступает за колёса.
dvoehnik написал :
650мм, а с дисковым ваще красота.
При обработке картофеля с междурядьем 800мм вполне прекрасно
tremal написал :
650мм,
Это не для однорядного. Для однорядного надо в меже идти. Или я чего то не понял?
valerich написал :
tremal написал :
Смотря для каких работ. Нарезать борозды удобнее на широком ходу, а окучивать, если одним "ушастым", то только на узком.
Veps25 написал :
Я про это и имел ввиду. Наезжаю борозды тоже на широком.
Veps25 написал :
Ну для нарезки прилада загорточами,а для окучки однорядки при высокой ботве - пропольники и ушастый
tremal написал :
Ну это скорей не для нарезки, а для посадки - полный процесс. Вещь классная! Жаль что всё Ваше так и не могу воплотить, хотя и собираю в отдельную папку.
valerich написал :
Ну уважаемый 3-4 вечера и все будет работать.Сейчас ваяю сажалку полноценную.Продолжение будет - выставлю на показ
tremal написал :
Собрал себе подобную, но почему-то не пошла, не могу удержать прямолинейность, может в этом году доведу до ума.
tremal написал :
А вот эта приспособа работает отлично.
tremal написал :
Сажалку не хочу, есть огороды с короткими бороздами и практически без межи.
