Павел-61 написал :
Ну при освоении бывает Сейчас-то откуда искры?
Долго стоит вода, потом как будто проваливается куда то и резко высыхает- за неделю бетон... Я же ещё работаю. Лопату не вбить даже, отлетает со звоном. Ну не каждый год конечно, но периодически.
Всем салютоводам привет и с окончанием уборочных работ! Друзья, подскажите, можно ли с генератора МБ взять нагрузку для подключения небольшой фары и, если это возможно, как это правильно сделать, куда контакты подключать? Двигатель B&S I/C 6.5
Alex89733 написал :
Елси у вас стоит генератор на мотоблоке ,тогда можно ,а если не стоит ,тогда нельзя.
Alex89733 написал :
Вас так же! Только я ещё не закончил. Капусту убрали, надо бы под ней "пропахать", да дожди пошли. Сегодня вот только солнечно, мороз был, лужи замёрзли- лёд. А маслице уже прикупил. Вот такого
Alex89733, неподготовленному юзеру не стОит заморачиваться, легко можно угробить зажигание. Ну а если есть навыки в радиотехнике то можно попробовать. По молодости ставил на ИЖ-Юпитер магнето, с его вывода подавал на стабилизатор потом на накопитель из конденсаторов потом на фару, причем с очень слабой лампой во избежание перегруза катушки. Поскольку сейчас доступны яркие светодиоды с малым током потребления, попробовать можно. Но знания нужны, без них не лезьте.
Alex89733 написал :
Наверно проще какой-то фонарик на батарейках прилепить. Буду думать.
Можно спросить? А зачем? Может конечно не надо нос совать, но интересно.
PS: Я просто тоже в своё время хотел сделать, но оказалось в последствии что и надо было один раз за 10-ть лет.
Veps25 написал :
А можно те же светодиоды, но в виде аккумуляторного фонаря и в зажигании переделывать ничего не надо, только держатель для фонаря на мотоблок сделать.
МБ в качестве подставки под фонарь? Докатились... Если и ставить, то и подзаряд сделать от зажигания.
Павел-61 написал :
Размышления по поводу установки фары у нас закончилось тем что решили что проще и лучше купить АКБ с мокика-моцика за 15 долл + светодиоды и подзаряжать время от времени(имеем лет на пять автономный аварийный источник питания в т.ч. на рыбалку-палатку и пр.) чем устанавливать катушки на МБ по 7 долл., (есть в продаже) + выпрямитель...
Riba4ok1 написал :
Все правильно, но... Человек так устроен, что иногда чего-то забывает. Батарея по закону подлости будет разряжена, когда позарез надо. А нету....
Павел-61 написал :
А можно спросить, а как это может быть? Вы не знали, что в ночь поехали? Уже не спрашиваю зачем?...
Да и в ночь... Я окучивал ночью, жаркое лето было. Без проблем. Правда у нас в это время "белые ночи", но не помешало один ГЗ потерять, не заметить даже и на одном доокучать. Да и ехать, не те скорости, что бы не успеть разглядеть чего то.
Alex89733 написал :
Я в радиотехнике, как свинья в апельсинах. Наверно проще какой-то фонарик на батарейках прилепить. Буду думать.
В продаже есть светодиодные велосипедные фонари на пальчиковых батарейках, как передние так и задние. Внучка с одним комплектом батарей каталась на велосипеде по вечерам два сезона почти ежедневно, очень удобная штука и крепление делать не надо. Комплект запасных батарей много места не занимает. Цена вопроса 300 рублей.
Tomkol написал :
А обычную велосипедную "динамку" в трение с ремнем приколхозить?
Гиморно очень, на остановках работать не будет. ИМХО на больших оборотах ДВС "динамка" просто развалится т.к. там стоит подшипник скольжения, да и напряжение будет зашкаливать - лампочек не напасёшся.
ДимДимыч написал :
Если контачить её со шкивом двигателя, то будет.
ДимДимыч написал :
думаете, скорость оборотов колеса (именно покрышки) взрослого велосипеда меньше?
Сытый конному не пеший!
