Собираюсь приобрести снегоуборщик мегалодон. Снег зимой чищу в основном ночью, после работы. В прошлую зиму так валило, что скребком до грыжи до чистился. Решил труженика своего в помощь призвать. Конечно, даже ночью мимо сугроба мотоблоком не промахнешься, но все-таки лучше каку-нето фару прицепить.
Tomkol написал :
Сообщение от ДимДимыч
В продаже есть светодиодные велосипедные фонари на пальчиковых батарейках
А обычную велосипедную "динамку" в трение с ремнем приколхозить?
ДимДимыч написал :
Сообщение от Tomkol
Гиморно очень, на остановках работать не будет. ИМХО на больших оборотах ДВС "динамка" просто развалится т.к. там стоит подшипник скольжения, да и напряжение будет зашкаливать - лампочек не напасёшся.
Почему? Вот человек сделал. Я правда не пробовал пока, хотя динамки есть.
SubaruEX17 написал :
решил проблему подсветки, отказался от тяжолого авто генератора в пользу велосипедной динамы - получилось ничего, тяжолым моментом явился подбор ламп, в результате было становлено одна лампочка на 2,4 вольта и три китайских светодиода 2,5 вольм - диоды спаяны между собой на микроплате, лампочка подсоиденена паралельно, - дальность освещения 3 метра устойчивого света, 4 и больше розсеяный свет. Миниатюры
Вот мой Салют после замены ДМ-1 на Лифаня, установки вместо штатного "костыля" передней ноги с колёсами (от детского велосипеда) и светодиодного фонаря вместо фары. Культивировать штатными фрезами с ногой с колёсами стало гораздо легче: когда аппарат начинает закапываться фрезами, достаточно слегка поднять за ручки и он начинает легко двигаться вперёд на колёсах.
Ещё надо будет следующей весной ногу покрасить.
В планах:
-установка велокомпьютера в роли счётчика моточасов.
установка насоса от старой советской стиральной машины для полива из бочки (установленной в прицеп) через шланг, а не лейкой.
Динамку от велосипеда (старую советскую в комплекте с фарой) попытался было приколхозить, но слишком уж много надо возиться, проще у фонаря батарейки заменить. Тем более, что на зиму фонарь можно будет снять.
enichkin написал :
какое масло можно залить в движек бригс Салюта для зимней эксплуатации мотоблока?
Ну дак инструкцию то гляньте. При какой температуре работать собираетесь. Мне 10W30 хватает (до минус 15-20-ти, а Вам может и 5W30 надо (До минус 25-ти) насколько помню. Ниже уже смысла не имеет думаю.
Techred написал :
То есть тупо навесить приблуду не получится?
мой помощник.
Сцепку можно поближе показать? У меня автоприцеп стоит, ни как не могу придумать как к МБ приспособить, так что бы и возможность сцепки с автомобилем осталась.
Там автосцепка на 2-х болтах. Сделал адаптер из водопроводной трубы. Знаю что не правильный, но очень уж хотелось покататься.
По сути труба с двумя наваренными гайками. Сейчас думаю как сделать грамотно. Фотку в выходные сделаю.
Nik.Nikols написал :
Всем привет! Это так называемый Прицепной Адаптер Рыбачка, ПАР. Показываю в "оригинале", в каком виде он впервые попал на форумы. На прицепе необходимо вварить только втулку и все. Размеров нет, все по месту и материалам. Токарки нет. Купить придется только шар. При установке сначала заводим один конец ПАР во втулку,потом вверх и защелкиваем-прикручиваем на шар. Все! В передней части шарнир не нужен, понтно. Что не понятно -спрашивайте.
