Доброго здоровья Вам, 2edmond!
Спасибо! Соберу в кучу данные о насосах и скинуть попробую... Ещё раз благодарю!
p.s. ...да навалилось дел невпроворот...
С уважением!
как говорится для сельской местности сойдет! Бел-09Н , вот вопрос еще возник. на картинках с вроде бы заводского сайта (уже не помню) видел мотоблок с красивым оперением. все выступающие части закрыты обтекаемыми щитками, в том числе и штанга управления. почему в серии не видно? слишком влияет на конечную цену?
2Power Я уже где то писал, это выставочные образцы. У меня с таким оперением. Все красиво и удобно. НО работать с ним не возможно. Глушитель под капотом, и так как вентилятор дует с улицы на цилиндр и снована улицу, то под капотом застой воздуха и создается такая температура, что аж провода плавятся. А ведь там же еще и бензобак, в той же температуре, правда горловина его на улице. здесь немного видно,
все понял. вопросов нет. особенно с учетом последнего жаркого лета, такой обвес нафик не нужен. трактор должен работать. правда если удастся снегоочиститель приобрести, то может зимой в мороз пригодилось бы
вот еще кстати, обратите внимание на фото с адаптером как рукоятки управления расположены. представьте себя сидящим и представьте расположение кистей рук. просто придерживать руль так можно. но на неровном покрытии с груженым прицепом силовые приемы будут затруднительны. когда потеплеет, я разверну рукоятки в разные стороны. вправо и влево. тогда будет удобно и при высоком и при низком расположении руля.
Добрый вечер, 2Power!
Согласен с Вами про про рукоятки!
Power написал :
((( про ручки. имею ввиду угол загиба металлических труб. в своем основании они имеют возможность регулировки по наклону. но при положении повыше (как руль на Харлее например) получается что руки сильно изогнуты в запястьях. я собираюсь загнуть трубы вправо и влево градусов на 35-40 относительно продольной оси мотоблока. тогда при регулировке они будут слегка проворачиваться, а не наклоняться. что не так критично. получим руль ближе к мото или велосипедному.)))
Я то сам не дружу с железом, к сожалению; -чуть что просто поперёк приделаю как смогу перемычку, да буду за неё держать в основном (при езде)... наверное, устроит, пока не освоюсь...
Здоровья Вам, 2Power!
БАКЕНЩИК написал :
Я смотрю многие пользуются возможностью раздельно регулировать высоту ручек например при пахоте на МТЗ.
umnyi написал :
Сообщение от БАКЕНЩИК
Найду ещё и кривую перемычку в запас или руки скривятся-привыкнут...!
Доброго Вам, 2umnyi , здоровья!
Здравствуйте,подскажите кто знает, сколько стоят и где купить колёсные диски на мотоблок и какой размер в дюймах этих дисков.И ещё вапросик,резина кама421 6*12 падайдёт на диск 4*12 заранее СПАСИБО ответившим.
andr777 написал :
Под шину обод должен иметь обозначение 5JA. Диски можно приобрести прямо с завода. Для примера под 6L-12 турки делают такие обода:
