#3988156
umnyi написал :
Убрать адаптер из схемы, что б вес лодки давил на ведущие колеса.
По сравнению с берегом даже песок на огороде твердый грунт. Колеса штатные металлические. Сам сижу на прицепе (тачечка) чуть застряли колеса тачечки и малость газку, МБ на брюхе, колеса как фрезы зарылись в землю. На береговой линии только широкая резина и скорее всего с дорожным рисунком и никаких цепей, зароется МБ бегом..... Большие колеса на прицепе плюс будет несомненно.
vikdocent написал :
Как сказал umnyi, убрать адаптер из Вашего "паровоза" и тогда прицеп будет пригружать ведущие колеса.
Это ни чего не даст, прицеп под лодку делал таким образом, что бы центр тяжести лодки находиться на оси прицепа. Колёса, которые на фото- маловат протектор, не хватает грунтозацепа из-за малой массы и мотоблок при пробуксовке начинает прыгать, как мячик, приходиться товарищам поднапрячься и пихать. Видел на форуме пример со сдвоенными колёсами, может быть и подойдёт этот вариант, надо пробовать.Может есть колёса большего диаметра и шире примерно как у трактора Беларус на передней оси или что то похожее?
serj.medwed написал :
Ну почему, может хоть что то и даст, например хотя бы Ваш вес уже будет давить.
Думаю автор не заругается..., посмотрите этот пост и ролик -
Можно ещё утяжелить сам МБ, и т.д., что уж рекомендовали, ну пробовать. Адаптер лишний однозначно.
Как вы думаете эти ежи подойдут для МТЗ 09Н
полностью согласен с umnyi**** только что бы не делать лишних движений, нужно зацепить за мотоблок стандартный прицеп, загрузить его весом, эквивалентным катеру, и покататься по маршруту. Если всё нормально, то останется только чуть доработать прицеп (сделать сцепку переходник) и приспособить сидение, приветствуются дополнительные грузы на колёсах, в том числе и спаренных, если не поможет, копите деньги на мтз 132 (ИМХО).
Пройти свои путем - это похвально.
Давайте просто прикинем на сколько увеличится пятно контакта при установке спаренных колес, в разах - да в 2, а в см кв. мизер.
Тогда уж гусеницы как на снегоходе надо.
Имхо только, Вы пытаетесь газелью (переднеприводной) ташить фуру 30-тонную в горку.
Убрать все же адаптер (это не долго) и на любом подрамнике (только не за движек) впереди навесит груз, или площадку для ног и кого то ставить туда, на те несколько метров берега.
луцык написал :
Который точно так же может зарыться на берегу.
[QUOTE=serj.medwed;3987021]Спасибо, попробую поискать.
Вообще, у меня проблема следующая. Купил мотоблок Беларус-09Н для перемещения и спуска на воду моторной лодки на прицепе, общая масса примерно 300-350 кг. Но береговая линия сначала сухой песок потом сырой, типа плывуна чуть остановился увяз на полколеса, на обоих грунтах мотоблок зарывается с родными колёсами при малейшем встречном уклоне. Пробовал ставить колёса большего диаметра, стал получше тащить но не существенно, резина не та. Может посоветуете, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?
Адаптер конечно лишний, сцепку резать не нужно её можно переделать, в соседней ветке Тележка к мотоблоку. Строим сами. стр.№15 об этом рассказано. Груз должен давить на МБ , и если можно фото с боку этого мотопоезда.
serj.medwed, еще нюансик, судя по фото. Прицепной шар на адаптере ниже оси колес поставить. А то в Вашем случае он также дает пусть маленький, но разгружающий переднюю ось момент.
[quote="serj.medwed;3987021"]Может посоветуете, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?[/quote
1 Развернуть диски на М-Б Предварительно залить бетоном или поставить штатные противовесы
2 Вспомнить Регулировку давления воздуха в шинах На авто ГАЗ 66 или ЗИЛ 131
Всем спасибо за рекомендации. То, что нужно увеличить массу на оси мотоблока, это понятно. Но колёса тоже надо ставить большего диаметра и с хорошим грунтозацепляющим протектором, что бы работали на тягу, как на тракторе Беларусь. Трудности будут с подбором диаметра и ширины покрышки, что бы мотоблок не зарывался как на родных колёсах и на скакал как на колёсах на фото. Пока даже не знаю с каких лучше начать.
Ф-122
majkl написал :
Ф-122
Типа так?.
Pavel003 написал :
Типа так?.
Вварил вставки + приварил гайки для крепления штатных грузов.
Pavel003 написал :
Типа так?.
Классные катки. Что то типа этого. Если не секрет от чего резина?
Это Ф 122 такая ставилась на мини трактора Т 010, Т 012 задние колеса, на Прикарпатце стоят такие все 4 колеса, наверное и на миник МТЗевский такую ставили (сейчас то все используют китайское, а у них написано одно, а на самом деле другое бывает, если померить), прямо по резине есть надпись для сельхозтехники. Размер 6,5" Х 16", то есть она узкая, от той же Нивы вездеходовский протектор значительно шире, но я на МБ для огорода всегда искал узкую, борзду правое колесо не должно затаптывать.
majkl написал :
Я от "большого ума" делал так чтобы колею можно было менять и ставилась, чтобы на штатные тарелки. Приварить и просверлить я тоже умею.Но хотелось, чтобы как и у родных колес была изменяемая колея, хоть это и не особо нужно. Есть две пары штатных металлических они и широко становятся и узко. А 16 дюймовые узко сильно не поставишь, двигатель мешает, шире можно.
Pavel003 написал :
Тоже прикинул что 16" колеса на узкую колею не нужны будут, сделал так, но на всякий случай для штатных тарелок сделал из дисков ГАЗ-69 по типу этого. Ждут узкую резину.
Поскольку на форуме много поклонников больших тапок, очередной раз хочу уточнить. В чём фишка. Я недавно себе поставил классные колёса ф-122(спасибо kazikу), но при копке картошки, не могу сказать, что мотоблок стал в два раза лучше. А при разворотах, в связи с тем, что центр тяжести стал выше, нагрузки "на пуп" возросли. Для окучивания, это конечно супер, а вот с плугом что то не понял. А что скажите ВЫ. И ещё, какая колея наиболее предпочтительна при разных работах на больших тапках. Заранее благодарен.
луцык написал :
Про нагрузку ничего сказать не могу, еще не пробовал. На самодельных МБ (чистые пахари) 16" колеса стоят на ширину примерно 80 см по оси колес. Мне нравится. Ну и вроде надо, скажем для окучников, если между рядами 70 см, то и колеса так ставить. Я окучивал не соблюдая этого. Но 16" еще не пробовал, только сделал.
луцык написал :
majkl на каких колёсах (размер резины) и на какой передаче обычно косят траву, спрашиваю потому, что по совету многих, да и самому дошло, что нужны большие колёса для мотоблока. Наконец, я их купил, только траву , я так понимаю, косят на маленьких.
Из собственного опыта-на родных колёсах косить заросший к осени огород по глубоким грядам роторной косилкой с родными ножами невозможно.Колёса утопают в междурядье,косилку приходиться задирать вверх а сам мотоблок двигателем цепляет гряду.Переделал 16 колёса от нивы и сделал другие ножи и в этом году скосил 30 соток часа за три с небольшими перекурами. Трава до 80 см в высоту и забивается между кожухом и диском,приходилось сдавать немного назад и убирать траву
