UmWW, спасибо! Первую неделю воще спать не мог, бессонница мучила, но на второй уже боле менее... Будете рядом - заезжайте в гости. От тещи с Кубани чачу привез - пока ещё имеется...
[QUOTE=Бел-09Н;4062222] Касательно шестерен, изменение передаточного числа пары зубчатых колес приведет к следующим, на мой взгляд, неприятным моментам:
Увеличение передаточного числа ведёт к увеличению передающего момента и как следствие преждевременному разрушению шариков коробки передач, Бел-09Н! Присоединяюсь к поздравлениям! С новосельем!
А теперь, если можно, расшифруйте пожалуйста, как будут и почему разрушаться шарики коробки передач, если скорость вращения колеса изменилась из-за изменения передаточного числа вот этих шестерен? Но ведь скорость вращения валов конечной передачи не изменилась? Скорость вращения валов зависит от оборотов двигателя и коробки передач, а не от колес?
majkl написал :
Бел-09Н, з наваселлем, і як у песні гаворыцца ... Каб жылося ў весялосці, не вялося ў хаце злосці, каб у хаце валадарыў Дух багацця…
Я извиняюсь, но мне это напомнило ----а че нам не петь не гудеть, как в нашей халупе порядок идеть..... там дальше еще есть....Батя у меня белорус....Местечко Бобр. Крупский р-н, Минская область...Еще раз извиняюсь.....
Что написано я понимаю....
Марош написал :
Но изменилась нагрузка, передаваемая этим валом, которая возросла во сколько раз изменилось передаточное число пары шестерен. Мой знакомый уже третий комплект шариков поменял.
Pavel003 написал :
Беларуская народная песня: Чаму ж мне не пець, Чаму ж не гудзець, Калі ў нашай хатачцы Парадак ідзець… Часто в компаниях пели.
Бел-09Н написал :
Согласен, что нагрузка на скручивание вала и на шестерни возросла. А при замене колес на больший диаметр?
Я, мотоблок Белорус-09 покупал, чтобы облегчить и ускорить себе труд. И иногда забываю, что заменены шестерни и бывает, загружаю прицеп так, что необходимо на 1-ой передаче включать блокировку, чтобы тронуться с места и то буксует и приходится отсыпать часть песка или грунта, хотя на мотоблоке закреплены дополнительные заводские грузы и еще закреплен до груз на килограмм 40. В общем, для уменьшения пробуксовки , при перевозке грузов, пахоте, весенней культивации, закрепляю на мотоблок где-то 100 килограмм груза. Пашу иногда, если тороплюсь, даже на 3-ей передаче с замененными шестернями. Только ногами успеваю перебирать. С пустым прицепом, если позволяет дорога, езжу на максимальном газу, хотя где-то здесь читал, что двигатели HONDA и клоны необходимо эксплуатировать на 70% от максимальных оборотов. Не всегда получается.
У меня к Вам просьба. Расскажите, пожалуйста, что это за шарики, как эксплуатирует свой мотоблок Ваш знакомый, сколько он за сезон расходует бензина? Я, литров 100. Зимой не завожу. Как заглушил, так и стоит до весны, только краник закрываю. Где, в этом видео Сообщение от Па Посмотреть сообщение
Познавательное видео с youtube** эти шарики, окажет ли это видео помощь при замене шариков ? Где брать эти шарики?
Не додумался посчитать, когда ставил зубья, но наверное штук 6 точно добавили на меньшей, которая заодно сделана с валом.
Так как в систематизации знаний полный бардак то сказать сразу откуда вять шарики не могу но то что можно прочитать на валяющейся обойме скажу Думаю обойма осталась с этого подшипника. Подшипник радиально-упорный шариковый - 46203АК1 23ГПЗ И W3 USSR
