#4223618
у них и дюймы и стандарты китайские. Много можно найти походящей резины для МТЗ, вопрос в задачах. Мне по бетону метров 20 надо МТЗ гонять, если бы не это я бы металл родной и не снимал.....Но ивот в этом году штуки 4 прицепчика с грунтом опять же по бетону пришлось прокатить....
На той резине просто профиль выше. От этого и диаметр больше.
Когда возил навоз на перекрестке съехался с МСом Он по ПДД меня пропустил но потом все таки обогнал. И это не потому что я был груженым. Я вопреки убеждениям в этот раз ехал по проезжей части как бы хоть и по снежному но асфальту (обычно езжу по обочине) а МС обошел по обочине и легко так удалился. Если есть транспортные работа 12" тапки ну просто очень медленны.
HAP ---------Спасибо за разъяснение. Я так понял, что вы от установки дисков от ГАЗЕЛЬ отказались, много хлопот видимо. Я в принципе подумал, что тогда эти диски можно использовать в транспортном режиме, на большей их колее на их штатной резине. В любом случае, я посмотрю этот диск поближе, как приедет друг. У него в гараже есть газель.
Это уже я сейчас так рассуждаю Когда покрутил диск от Нивы и приспособил его на МТЗ. Если есть токарь и материал их которого можно выточить эти самые бублики то диск Нивы будет предпочтительнее и по деньгам и по конструкции. Мне бублик приваривал сварщик к диску на коленке без всякой центровки. Ему бублику просто не куда было деваться с предназначенного места.
NAP написал :
Размер 6,00 Х 12, а выше резины 6,15 (или 6,45) Х 13. Так что все равно китайские дюймы не такие. Но это не для поспорить, чисто для констатации.
NAP написал :
Спасибо, за ценную информацию! Ура!
Pavel003 написал :
Для констатации чего? Очередной глупости? Этого вполне достаточно. Смотрим внимательно А размеры (дюймы и см.) у всех производителей шин во всём мире одинаковые, что у китайцев, что у японцев, русских или украинцев.
NAP написал :
Оказывается что есть варианты адаптации фрезы МС к МТЗ через понижающий редуктор
Чей туфля? Может есть автор здесь.
Я не автор. Это делают в Украине. Вот видео работа Беларуса с фрезой МС
А это видео самодельного редуктора фрезы на МС.
Видел сегодня в г. Барановичи на рынке, что возле вокзала, два мотоблока МТЗ-05. У одного колеса 6.5-16, елка, смотрится, и не широкая. Замененный двигатель на китайца. У второго, УД-15, колеса больше, чем 12", но меньше,чем 16". Вездеходовская. 9 000 000.Первый не продавали или не оценили еще.
Так я про колеса. Мысленно сравнивал со своими 12". Заменил бы или нет? На те, что с двигателем УД-15, возможно. На 16", нет.
-=Суворовец=- написал :
В тех отделе на ВЦ человек 16 нас было. Студенты тоже были. Учились. В том числе и аглицкому. Я возьми и скажи, что у англичан в грамматике пишется Манчестер, а читается Ливерпуль. Из всего отдела ни нашлось ни одного, кто понял бы о чем речь. Даже к преподам обращались ребята, преподы сказали, что я не прав....
Поговорка есть такая у англичан....я посмеялся и все....
Сейчас есть Гугл погугли...
А так в принципе дурак он и на мастер сити дурак....
Как в том стишке....осел останется ослом, хоть ты осыпь его звездами, где нужно действовать умом, он только хлопает ушами....
Вот так и с птичками, то есть с дюймами....
Есть желание прокомментируй....а пуд, как был он так и есть 16 кг....то есть 25,4.....
Марош написал :
А предлагали? Вроде никто здесь никому не рекомендовал. Писали люди, что заменили. Я вроде плотно читаю, не видел ни одного призыва типа...Делай как я, или....Все на замену тапок на 16 дюймов....на любителя это, и на задачи, которые люди решают...
Pavel003 написал :
А какие они китайские дюймы ?
А там в конце написано где пуд ...25,4... только они сжимаются и разжимаются в зависимости от желания наших дилеров....может расскажешь нам про трехлинейку Мосина.
Pavel003 написал :
А там в конце написано где пуд ...25,4... может расскажешь нам про трехлинейку Мосина.
А некитайские дюймы какие?
такие же как и китайские, только пишутся один в один, а не от фонаря......по желанию торгашей.....12 дюймов это 12 дюймов, а не 11 или 13......
Pavel003 написал :
по желанию торгашей
А они то свои поди, не китайцы
Pavel003 написал :
Мотоблочные китайские колёса могут быть бракованными и отличаться друг от друга по размеру, это ни для кого не секрет, но не до такой же степени, что бы 6Х12 были больше, чем 6,50Х13 ?
Pavel003 написал :
А дюймы и стандарты у всех одинаковые. И китайская резина сейчас очень отменного качества и стОит уже гораздо дороже отечественной и белорусской (в частности для грузовиков). И не надо путать стандарты и дюймы с попадающимся браком, это далеко не одно и то же.
Pavel003 написал :
Какие задачи? Общие слова все это. Возить грузы в населенном пункте постоянно мотоблоком не разрешат. Втихаря ездить, нервы только себе портить. По полевым дорогам, более 14 км не поедешь, а с груженым прицепом и того меньше. Более чем положено, на прицеп не погрузишь. Все равно не потянет. Если колеса на мотоблоке большие, то и на прицепе менять на большие. В общем, как для меня, то все это "мышиная возня", которая и "выеденного яйца" не стоит. Но разве что на 13 " или 14", в крайнем случае.Только вот в прицепе, для мотоблока Белорус-09 да, я бы порекомендовал заменить колеса штатные на колеса от легкового автомобиля на 13 дюймов. Все сходится там при замене и отверстие на диске и отверстия под болты крепления. Проходимость прицепа, после замены колес, улучшается, не так грузнет.
А вот увеличения скорости мотоблока Белорус-09Н, самый не то что оптимальный, но самый лучший способ, это приобрести шестерни в конечную передачу. В разы дешевле будет, чем делать колеса на 16 дюймов и легче устанавливать в десятки раз. Два часа работы и скорость на 4 четвертой передаче -16,5 км.час, на 2 второй передаче- 7,5 км.час. на 12" колесах. Что еще надо? А если что и произойдет с резиной на 12", то в торговле теперь резина всегда в наличии.
Но нам ведь с детства говорили: учись, не кури, не пей. Разве мы кого слушали? Каждый хочет попробовать все сам.
Бело написал :
Ну так я устал это повторять.
NAP написал :
Типа от гурмана.
В рост с 13" от Волыни будет 12" тапки от китайских тяжеловозов 6,00х12.
Я не мерял я вот отвечал человеку. А тут ты с поисками неточностей, как будто я вики пишу или педию. А мы тут просто говорим, без штангелей, рулеток и педий с виками...
Спасибо! Благодетель! Я бы мог умереть и не узнать этого. Только вот одно плохо, ты просто это написал, а я уже привык, что ты суешь какую нибудь хрень, вроде как документ.....как у Высоцкого....и киноленту вместо документу, что мол свои, мол хау дую ду.....
Опять же по Высоцкому....здесь дают на завтраки омлет, клетки, как круги перед глазами, королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет.... ну такой вот я путанный от слова путана....ты уж прости меня подлеца, обидел тебя в твоих высоких чувствах к точности....
Марош написал :
От меня до центра Харькова 25 км. Я не слышал чтобы кто то страдал от ментов. Мимо моего гаража (выходит на дорогу) практически каждый день кто нибудь едет на мотоблоке....
Не ну ты мне очень нравишься конечно. Треп о тормозах на МБ, (не на прицепе, а на МБ) это не мышиная возня, тебе это надо, а то что другим интересно, это мышиная возня. Я на 99% уверен, что 4 груза на МТЗ стоит только у тебя, ну может еще у одного такого как ты.... Ну скромнее надо быть. Если бы у меня были штатные колеса я бы не ставил 16". Но и не писал бы тем, кто их ставит, что это мышиная возня.
Ветка КВ 4 получается тоже мышиная возня, мне то это не интересно.....
Pavel003 написал :
Путана — синоним слова проститутка. (это из педивикии) Хотя это и без педивикии понятно.
Pavel003 написал :
Прощаю. Балаболь дальше, рассказывай про китайские стандарты и дюймы по заказу дилеров. Это так занятно.
