#4415518
Подскажите где угловой редуктор к МБ приобрести.Скоро уже косить.Не редуктора не косилки.Спасибо.
Господа хорошие! Скоро весна, а какую подготовку нужно провести на МТЗ перед началом сезона? Будьте так добреньки, просветите начинающего мотоблочника. В своем распоряжении имею МТЗ-12, плуг, фреза, культиватор, прицеп, окучник, заводской выкапыватель и самодельный картофелекопатель. Солнышко пригревает и уж сильно тянет на земельке поработать.
NAP написал :
А скока дисков то нужно для МТЗ?
Молодечненских дисков на мотоблок станет 6 шт. Но Рыбинск брал в Молодечно только тракторные - на мотоблок не станут...
СаняТ3 написал :
Модернизировал включение блокировки
Мотоблок МТЗ модернизация блокировки
]( "Мотоблок МТЗ модернизация блокировки")
Такая опция (ручка включения с тросом) должна облегчить включение и выключение блокировки дифференциала при разворотах во время пахоты.
Сделать это включение-выключение, более удобным, но зачем так усложнять?
привет всем приделал китайскую фрезу к беларусу
мираж74 написал :
Судя потому, как далеко она от мотоблока стоит - вы ездить на ней верхом собрались.
имхо, МТЗ может не справится с такой задачей.
А как момент с ВОМа поворачивали на 90 гр. ?
Ребята,может кто видел у себя такой указатель с датчиком температуры масла.Компания производитель (или упаковщик) указана на снимке.Интересует его стоимость.В Минске около 42 евро.Снимок только такой (устал ждать продавца)
Diman1 написал :
МТЗ с прицепом. Марку автомобиля не разобрал.
[QUOTE Марку автомобиля не разобрал.[/QUOTE]
"Роллс-Ройс".Нет?
Михаэль написал :
Таврия с отрезанным передком.
не, не таврия... рено какое-то
Разбилось отверстие в прицепной скобе внизу. есть у кого какие мысли по ремонту? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Как исправили?
SWAT_VV написал :
Самое простое купить новое. А так надо втулить, хотя не просто это. Тяжело придумать как рассверлить только нижнее отверстие, но если и верхнее и нижнее то можно. Чугун на на корпусе ВОМа варится. Отверстие я не трогал но стертую поверхность наварил. Зев скобы был разбит сильно, я уменьшил люфт.
Pavel003 написал :
А если попробовать наплавить внутри отверстия а потом через верхнее уже разсверлить или развернуть.
Получается что скобу можно безбоязненно отдавать специалисту на реставрацию путем наплавления (сварки)? У мну также разбиты отверстия. Хотя все таки в планах выполнить третью точку стыковки но это все в планах. Да и то если эту точку делать снизу просверлив ВОМ насквозь то и бобышку снизу будет не лишним наварить.
Pavel003 написал :
Уважаемый Pavel003! С первой частью вашего ответа полностью согласен,это "купить новое",а вот наплавлять чугун ....если это делать по уму...это такое "садо-мазо"!,что лучше пошукать новую скобу.
NAP написал :
Наплавить вряд ли получится, неудобно там работать. Заварить можно попробовать. Вообще это надо хорошему сварщику показать (проффи который), я не профессионал. Обычно сварка сверлится, но бывают разные случаи. С аргоном у меня получалось не раз, что не смог просверлить простым сверлом. Я не думаю что материал изменили, у меня то старый МТЗ еще СССРовский....
NAP написал :
Это надо обдумать, может быть так, что смысла в той точке и не будет. А технически это не проблема. Был бы запасной корпус ВОМ можно было бы и попробовать......
Beligor написал :
То что я написал это и есть по уму. Во первых я написал, что у меня это сделано, мной сделано. А второе чугун, как и сталь, бывает разный. Я не бог весть какой спец, но есть такое понятие ковкий чугун (другой на такие узлы, по уму и не ставят) он варится безо всякого садо-мазо, просто варится, как сталь......
SWAT_VV написал :
Мне виточили новй палец с диаметром 18мм и я сделал по прастому, нужние отверстие переделалал на 18мм. С прицепом было трудней, там нормальная сталь, но тепер люфт практичеси изчез.
