#4486907
Мужики кто пробывал окучник удлинять для мтз 09 н , поделитесть опытом , а то грядки под клубнику надо наехать и столкнулся с такой проблемой когда на всю ширину делаю окучник , носы окучника прямо под колеса впираються , так вот думаю удлинять как то надо поделитесь опыт кто делал или совет пожалуйста дайте !
serg305 написал :
Интересно, а как они прицеплены, то есть на универсальной сцепке или как? Колеса какие? я на 15 дюймовой резине не ощущал такого, нормально висели окучники, если речь идет об ушастых окучниках....Вот фото МТЗ с ДО, но на этой траверзе висели и ушастые окучники...
majkl написал :
а почему народу нравился левосторонний?
Потому , что после оборотного не остаётся канавы по центру огорода и не нужно пахать в свал или наоборот .
vagin Ну и какая связь ответа с вопросом? Хоть оборотный, хоть левосторонний канава будет. Вопрос где. Если она слева или справа огорода, это что не канава, или слева или справа она меньшее влияние оказывает чем по центру?.....
  ....Ну и народ вообще то просил ЛЕВОСТОРОННИЙ, а не оборотный.....спутал ты, батенька......
Pavel003 написал :
Да у меня ущастые оркучники и колеса 12 родные и они кокраз носом под колесо .
serg305 Ну если это не нравится или мешает работе, то исправить не сложно. Если конечно варишь и режешь металл. Ту профильную трубу в которую вставляется палец от универсальной сцепки нужно отрезать и приварить ко вставке приваренной к траверзе. Тем самым окучники отодвинуться назад....если вставка приварена будет спереди..
Ну а вообще то какая разница где носки окучников? Колесо они вроде не догонят, даже если и свободную сцепку сделать....
NAP написал :
Хороший бы оборотный плуг можно сотворить
Получится тяжелый оборотный плуг. На МТЗ 09 при развороте тяжело поднимать из борозды будет. Двигатель легкий. Надо цеплять груз на нос. На старых МТЗ ставили УД, они намного тяжелее нынешних движков, что облегчало работу с оборотным плугом.
majkl Майкл Христос Воскрес! С Праздником Пасхи! Ну не так уж и легка "морда" у МТЗ, на моем мотоблоке стоит Weima gx390 13л.с.Он совсем не легкий! Я еще в свободные зимне-весенние выходные,там навешал на него всякого...,так,что оборотный тяжелый плуг мне будет только в радость.Если не секрет,не могли бы сбросить в личку стоимость "левостороннего" плуга?
Beligor Воистину Воскресе! Спасибо Игорь и взаимно!Согласен что gx390 тяжелее чем Хонда или Мицубиши. Его вес 32 кг, но он значительно легче чем УД 25, который весит 56 кг. +24 кг (а у меня + 32 кг) на нос дополнительно это много. Насчет цены секрета нет, мне просто ее не сказали. Пообещали рассчитать на следующей неделе.
majkl Вот подгрузил немного своего помощника
еще немного не доделал,не хватает времени.Электрику еще нужно подключить.Но вес он набрал приличный...Вот такой был два месяца назад...
Pavel003 написал :
Спасибо большое разобрался !!! Да не помню кто то спрашивал поделиться впечатлениями о работе с почвофрезой фнм -1 так впечатления хорошие роет отлично земля как пух !
Здравствуйте! Беларус - 10B. Подскажите пожалуйста, ведет сцепление, скорости включаются с треском. Начинаю регулировать - сцепление буксует. В чем проблема?
Игорь57 Не поленитесь,почитайте ветку.Здесь, об этой вечной проблеме МТЗ только ленивый не писал.А повторять все заново,корифеям,видно лень...
Бел-09Н написал :
Такие вот плуги:
этот интересен, но он не встанет в стандартную сцепку без доп. свалочных работ.
UmWW написал :
Всем привет! Как бы я хотел иметь такой плуг...
Конфигурация огорода такая, что приходится пахать в одну сторону и там где начинаю уже глубокая яма, где заканчиваю-ощутимый бугор. Этот плуг бы все решил. Один год пахать правым, другой левым. Красота...
А отрезать эту блямбу и приварить стойку-дело шести минут...да еще и опорное колесо для культиватора пригодилось бы
edmond написал :
Конфигурация огорода такая, что приходится пахать в одну сторону ...
и у меня таже ерундовина
здравствуйте уважаемые коллеги.
Не сочтите за рекламу, просто может кому пригодиться.
Запчасти на МТЗ-05, 08, 09 по цене , поставщик находится
в г. Смоленске Федор Александрович Чернушевич. Контактные телефоны: т/ф 8-10-375-17-289-69-92. E-mail: fedor948@rambler.ru ICQ: 372962539
Моб. 8-10-375-296-35-80-17. Проси при необходимости обращаться лично к нему.
Мне поставил запчасти по цене указанной в ссылке выше, по стоимости доставки точно не скажу т.к. мои запчасти идут с заказом одной из Барнаульских фирм, по инициативе Ф.А., и доставку до Барнаула я не оплачиваю.
С уважением Дмитрий.
edmond написал :
А что, "поперечку" нельзя, где бугор, отпахать, а где яма - при пахать или у мотоблока задней передачи нету, что крутится придется? Один год всвал, на другой - в развал.
edmond написал :
А что оно дало бы для культиватора?
приобрел грунтозацепы на мтз большие , пока на них работать нет нужды еще их время не пришло а кто нибуть работал как впечатления пахоты на больших грунтозацепах ?
