Добрый день. Может кто подскажет... Сегодня обнаружил люфт колеса мотоблока. Фланец ходит по линии оси миллиметра на 2-3 туда-сюда, без перекосов, вращается колесо нормально, без всяких посторонних шумов. С другой стороны люфта нет. Может кто подскажет в чем причина, и серьезно ли это?
dsvalent написал :
Там вроде есть стопорное кольцо перед (или за, все ведь относительно) подшипником. Надо проверить есть ли оно, если есть, то находится ли в проточке. Это может быть причиной осевого люфта. Естественно, могут быть и другие причины.
В зависимости от причины находится и серьезность этого момента. Неприятно, если колесо отвалится......
Pavel003 написал :
Сделай. Вот такие. Это на 16" Победовскую резину., это на вот такую резину . А вот эти колеса на Неву, но они разборные и становятся одеваемыми грунтозацепами на вот такую резину. . А резину можно поставить на Неву, на фото как раз стоит вставка для установки на Неву. Или на МТЗ 05. Они и сделаны изначально на МТЗ. Но на МТЗ не использовал их, вполне достаточно вот таких 13 дюймовых штатных.. Так что делай, если хочешь......
Спасибо, Pavel003. Вариант, который одевается на резину, наверное, подойдет. Там можно соорудить «гребень», который бы вписывался в нарезанную окучником неглубокую борозду. Одно хреново, что нужен домкрат или помощник. Вот чтобы такое, как гусеница. Наехал, соединил и работай.
Но делать теперь некогда, заменил 13 автомобильные на родные 12 «елку» за культивировал сегодня и нарезал борозды. Все таки увереннее «елка» идет и по культивированному и по перепаханному (один участок, что бы выровнять, перепахал в свал). Легче работать на ней. А заодно, попробовал, как будут нарезаться борозды мотоблоком по перепаханной почве. Нормально нарезались.
Марош написал :
Конечно!!! Я бы тоже от такого не отказался. Технически это реализуемо, но хлопотно. Я бы такое не стал делать.
Марош написал :
Я почему и хотел елку, москвичевской дорожной прошелся по паханному, видно, что тяжеловато, потом вспомнил что и самому то не очень легко идти по вспаханному. Достаточно долго я ее ждал, но дождался вот. В принципе доволен. Хоть и мало использую МТЗ.
vikdocent написал : Марош, кстати, в этом году по Вашей технологии посадили картофель на даче (тройным окучником). Правда без пахоты, просто в "два следа" сантиметров на 8-10 глубины прошлись культиватором, затем по технологии. Да, елочка намного стабильнее идет в нарезанных окучником бороздах. Всем понравилось, и мне, и сажающим.
Vikdocent. Приятно прочитать положительный отзыв о посадке картофеля двухрядным окучником с применением третьего для нарезки борозды по средине. Мой Вам совет. Что бы еще больше понравился этот способ, соорудите, пока есть время, сетчатую борону на сцепку, для довсходового ухода за картофелем двухрядным культиватором-окучником. Как я ее сам делал, я скинул снимки в теме «Картофель в гребнях».
Но я по другому вопросу. Так, как это еще все опытное, второй сезон, может быть, Вы покажете, как Вы оборудовали двухрядный культиватор-окучник третьим. Неплохо было бы и снимок картофельного участка, где Вы работали. Сравнить хочется. Ну и комментарий, конечно, как происходил процесс.
Pavel003 написал :
Есть стопорное кольцо.-левее шестерни.Наверное разбило наружный подшипник (правый) или гнездо под него в корпусе крышки конечной передачи.
Serje написал :
В этом случае люфт, как правило, радиальный. А осевой это когда или ось перемещается в подшипнике, или подшипник с осью перемещаются в посадочном месте....вроде так....но я про конструкцию по памяти писал.....так что на стопроценнтность не претендую....
Марош написал : Vikdocent. Приятно прочитать положительный отзыв о посадке картофеля двухрядным окучником с применением третьего для нарезки борозды по средине. Мой Вам совет. Что бы еще больше понравился этот способ, соорудите, пока есть время, сетчатую борону на сцепку, для довсходового ухода за картофелем двухрядным культиватором-окучником. Как я ее сам делал, я скинул снимки в теме «Картофель в гребнях».
Покажу немного свою технологию посадки картофеля под окучник и почему сажаю так.Оговорюсь сразу,что сажаю МБ МТЗ с адаптером,но крепление навесного один в один подходит к МТЗ,Агрос.И так:купил окучник вроде от Невы, уши раздвигаются по ширине,приварил на стойку квадратною трубу под размер универсальной сцепки МБ МТЗ и просверлил отверстия в трубе,как на стойке окучника для крепления к сцепке и регулировки высоты..По перепаханному осенью и обработанному фрезой МТЗ перед посадкой участку нарезаю борозды и ложу картофель.Получается вот так..Дальше изготовил вот такие "загортачи".
и закрываю посеенный картофель..Почему сажаю так?Картофелесажалку не покупал-не выращиваю картофель в промышленных маштабах,не ломаются ростки,нету пропусков.Нарезать борозды,создавая сначала гребень родными окучниками?1.Нарезали.2.Окучником по центру гребней развалили борозду для посадки картошки.3.Опять двумя окучниками по рыхлому грунту засыпали посаженный картофель.Получился гребень.И теперь только полоть и окучивать,но клиренс у МБ не резиновый.По технологии ,которую я применяю до всходов картофеля до 5 см. пару раз пройдусь бороной,вычесав сорняки и взрыхлив верхний слой почвы.А только потом начну ушастыми окучниками формировать гребень,рыхля землю и опять уничтожая сорняки в междурядьях.
dsvalent написал :
Спасибо за участие в моей судьбе. Буду разбирать и смотреть.
Возможно стопорное кольцо было свободное и выскочило при резких поворотах на скорости из канавки и все держится за счет посадки подшипника. Когда разберете, отпишитесь. Да и не долго это, восемь болтиков открутить. Прокладку берегите. Я, когда менял шестерни, с одной стороны порвал.
Serje написал :
Это, только, одна из причин, по которой пришлось делать сетчатую борону, для ухода за картофелем до всходов. Сетчатая борона не только вычесывает сорняки на гребне, но и держит постоянную высоту гребня. Крылья окучника раздвигаются не на полную ширину, а на половину. Можно регулировать высоту гребня или держать эти 8-10 см. Окучник, с наполовину раздвинутыми крыльями, рыхлит и уничтожает сорняки внизу и до середины гребня, а сетчатая борона верх и по бокам гребня. При этом, в связи с тем, что крылья окучника раздвинуты на половину, увеличивается площадь, ширина гребня, как внизу, так и по бокам. Гребень получается, как трапеция, более объемным. Если бы, (так уже делают), после начала появления всходов картофеля, чуть взять поглубже и присыпать всходы картофеля, а через день-два обработать, например "Зенкором", то не надо было бы больше окучивать и чистый участок был бы до самой копки. И в гребне земля была бы не в верху, как при обычных последующих окучиваниях, а по бокам, что, наверное, не мало важно. Но где такую химию брать, не знаю.
dsvalent, Вам дали верные советы по поводу обращения внимания на стопорное кольцо. Сам в прошлом году с такой бедой столкнулся на левой бортовой передаче. Сняли колесо, открутили крышку и да, стопорное кольцо выскочило из канавки и колесо держалось на подшипнике. У меня ось вылезла миллиметров на 8-10.
мороз35 написал :
Здравствуйте, товарищи. Раздумываю о покупке мотоблока "беларус 09н" с хондовским двигателем, может кто подсказать на что надо уделить внимание, чтобы не купить какой-нибуть "китайский девайс" или на какие то конструктивные дефекты т.к. в технике мотблоков слаб.
Если в вашем городе продают эти мотоблоки, то обратите внимание продаются ли к нему навесные орудия, может сразу купите что-нибудь вместе с ним или потом. У новенького МТЗ-09 есть два больших недостатка, а именно: красивая пробка бензобака и тяжелые грузы на колеса. Эти комплектующие стало модным держать под прилавком в магазинах наших городов. Пробку понятно почему не ставят, ведь бывает в магазине один или два МТЗ-09 окружают десятки разноцветных МБ и МК без пробок на баках, а с грузами непонятки. Проконтролируйте чтобы продавцы при покупке выдали Вам пробку от бака Вашего мотоблока и грузы на колеса. На фото МТЗ-09 без грузов в Пскове.
Посмотрел этот ролик и подумал, что для запашки скошенного сидерата неплохо было бы применить предплужник.
1.У кого есть опыт установки предплужника на сцепку для мотоблока Беларус-09н?
2.Нужно ли переделывать или дорабатывать плуг для мотоблока Беларус-09н, скажем, стойку плуга мотоблока заменить на часть дышла от конного плуга, чтобы была возможность свободно разместить предплужник?
От каких мотокультиваторов подойдет плужок, что бы из него сделать предплужник?
Как просил Марош, выкладываю свои творения на земле и творения в металле отца.
Это посаженный картофель тройным окучником
Это под самодельную картофелесажалку пару борозд
И, собственно, само "железо". Дополнительный окучник стряпался на скорую руку, не до эстетической стороны дела было. Его подошва идет на одном уровне вместе с опорными лыжонками основного окучника.
P.S. Предвижу вопросы по поводу "плавников" на лыжонках окучника - просто эксперимент, желаемый эффект не замечен. Наружные "крылья" окучника сняты с целью гонять по одной борозде за раз.
