#4517598
Sanya_By написал :
подшибник
Тока без обид. В белорусском языке так и есть что подшиПник зовется подшиБником?
Рыгор.ка написал :
шо это было?
Сказать что полтергейст не поверите. Как вариант возможно когда чесали репу то немного растянули пружинку что прижимает шарик и полностью ее утопили в отверстии. Но это типа как вариант что бы не молчать. А то что 3 и 1 выскакивают это система качества изготовления.
NAP написал :
когда снимали крышку она торчала примерно на треть над плоскостью, мысль была её подрастянуть оставили пока как есть .
У моего помощника стал появляться какой то сторонний звук.
Так как пашу оборотным плугом то при наклоне мотоблока вправо (как у обычного плуга) начинает появляться звук похожий на бренчание пружины. Сначала было подумал что в таком положении пригруб смещается вправо и пластинка которой цепляется груз к бамперу цепляет пружину подножки и звенит. Но отодвинув груз звук не исчез.
При чем звук как появляется так и исчезает. При наклоне МБ влево таких "разговоров" не замечено.
Может кто уже проходил через подобные симптомы и может что то подсказать?
Мои мысли пока сводятся к поломке подшипников в бортовой. Возможно разбило сепаратор у подшипника.
Спасибо,NAP. Вот на этой картинке точно видно, что для того, что бы убрать продольный люфт ступицы колеса мотоблока Беларус-09Н необходимо заменить крышку или чулок, или купить новый подшипник и заменить в нем шарики.
А то "
serg305 написал :
Я делал по катологу а как ты не знаю , ты говориш будто живеш рядом со мной выражаешся очень не коректно !
Все корректно.
Марош написал :
Ну ты расскажешь как это делать или нет? Сколько раз можно спрашивать?Ну расскажи таки, как ты шарики меняешь.....
Шайбами там все убирается, если подшипник нормальный.......
NAP написал :
Не волнуйтесь. Любой звук со временем наружу выйдет.
Может какая-нибудь свободная шайба?
Pavel003 написал :
Дорогой Вы наш Павэл003. Вы когда-нибудь улыбаетесь?
Марош написал :
Ну это железное правило на все века. Только хочется быть с запчастью под рукой для замены.
Марош написал :
А то "
Все корректно.
Обьясни мне пожалуйста-зачем в новом подшипнике менять шарики и КАК в ШАРИКОПОДШИПНИКЕ ИХ ПОМЕНЯТЬ?
Serje, а вы что с группы поддержки (наш флаг на прицепе) прямо на огород?
Флагов там много получилось..Но я за неделимую.
NAP написал :
Не на подшипник не похоже.При такой скорости вращения колеса ,не слышно будет шум подшипника.Наверное это какой то звук левый.
Марош написал :
А то "
Все корректно.
Марош скажи зачем менять крышку или чулок , ты хочеш сказать что само отверстие в крышке сносилось или в чулке ? это как надо похать на мб как минимум 1000 л бенза за сезон чтобы такой износ был , как я уже говорил такая конитель была еще с самого начала когда купил через пару месяцев заметил что подтек идет масла , ну вот руки дошли тока сейчас
Рыгор.ка написал :
купил таки кум мтз.82400- в кредит.на уговоры нанять машину и сгонять в питер и десятку пропить не подддался.неделю возил свою попу на работу обкатывал.выбивает 4-ю,3-ю реже.попробовали пахать одесским плугом 3-я вылетает сразу,на 2-ой без вопросов да скорость маловата(сам плуг понравился,попробую у себя на суглинке).сегодня сняли верхнюю крышку вместе с рулевой.вытащили шарик-постояли репу почесали-собрали.на 3-ей прёт с плугом аяяй...передачи стали туже включаться.и шо это было?
Я тоже купил когда у меня третию стобелем выбивало , что я могу сказать или фиксатор слабый попробуй пружинку растяни , или подкладывай шайбу на промежуточном валу в сторону ВОМ , у меня выбивало как шайбу от движка вторую поставил к ВОМ сразу стало все впорядке , летаю теперь проблем не знаю забыл про вылеты скоростей ! А вообще конечно очень обидно когда за такие деньги покупаеш новую технику и она еще сразу начинает мозг компосировать
Марош написал :
Если бы 16" колеса, то вообще только для экстремалов.
А здесь проскакиволо фото и описание МБ с колесами от переднего ведущего моста Т-40АМ + ходоувелечители. Хвастались, что по GPS "бежит" 28 км/ч. Самоликвидаторы, блин
vikdocent написал :
Да Сич по паспорту на родных 12-ых 16 км/час бежит,им тоже мало с 6 л.с.,норовят побольше колеса поставить.
Акела написал :
На полуоси обороты все таки приличные. На шестерне конечно по меноше. Но если обойма сепаратора вылезет за предел подшипника то может и при таких оборотах царапать и звенеть.
Ну а если рассматривать левый звук то от чего может быть?
В транспорте уже давно временами проскакивают как бы приглушенные хлопки. Но я грешу на соединение в шкворне и поворотном. Может создаться ситуация когда как бы срывается сопряжение (не плавно). Так же хруст бывает и в борозде. Как то даже испугало. Но потом успокоился так как хруст и камень на ДО попали одновременно на слух и в глаза. Но все равно сомнения есть. Оно не плохо бы было и в мосту подрегулировать зазоры.
NAP написал :
Я, когда разрабатывал после старого сада вот этот участок, после приблизительно вот такой пахоты трактором , прицепив на цепь метров два вон ту, самую здоровую борону, потому что решил, что от малой малый толк, то я через десять минут работы уже ни какой звук в мотоблоке не слушал. Да еще в два следа походил. Одна мысль была:,, Как бы выжить". Как вспомню, так руки сами собой ниже колен еще и теперь тянуться. Вот это был, как это - ибашинг. Долго еще помнить буду. После этого боронования дошло до меня, что такое "малая механизация", а то как купил мотоблок, доволен ходил, что "помощника" охренненного себе приобрел. К этому "помощнику", пришлось покупать и соответствующее навесное.
Марош написал :
Раньше такой рыхлитель штатно шел в комплекте с МТЗ 05. Я уже писал заработал ушстые окучники. Новые .Бумажка с ними была цена была 32 рубля, правда у меня она зачеркнута иштамп стоит 44 р и вроде 40 копеек.....
