#4729868
NAP написал :
Чьих кровей "шатл" будет
Коля ты что не узнаёшь нашенскую украинскую каменскую копалку ? Ты посоветуй человеку , ведь у вас и мотоблоки и копалки одинаковые . Мне кажется у Вована колёса большого диаметра от жигуля , а копалку рассчитывали под родные колёса-ёлку на 12 дюймов и как по мне сказываются высокие обороты двигателя - картоху лупит нещадно . Думаю Вовану нужно было бы перед копкой спросить совета , а потом уже чипсовать картофан .
vagin написал :
Ролик не качественный сложно рассмотреть точное происхождение.
Про колеса и последствия "схватил и в бой " я согласен.
Вот в чём секрет
разрыва барабана
SER2009 написал :
Вот в чём секрет
разрыва барабана
Сделайте что бы увеличивались.
SER2009 написал :
Вот в чём секрет разрыва барабана
Все что угодно, но только не диски сцепления. Фото маленькие. Невидно ничего. Размер 800Х600 надо выставлять. Тогда можно рассмотреть.
SER2009 написал :
Вот в чём секрет
Ну ты и зашифровал картинку. Даже бинокль не помог увидеть.
SER2009 написал :
Вот в чём секрет
разрыва барабана
Если по трещинам по накладке на диске(похожая увеличиваемая фотка выше),то думаю, 3 причины-1 брак накладки,2 неравномерность силы прижимных пружин(неравномерность розжима пакета дисков),3 тоже может быть-несоосность валов,биение "стакана"
wowa 1970 написал :
Так это фотка как Вагин делал пропилы на накладке МС У Атланта эти пропилы штатно есть.
SER2009 написал :
Вот в чём секрет
разрыва барабана
Звените неправильно скопировал фото
А секрет в диаметре внутренних барабанов Атлантовские диски не ложатся на внутренний барабан Мтз и они тяжелее текстолитовых ........при работе Вся нагрузка идёт на Наружный барабан (колокол) В следствии происходит разрыв
Это моё мнение и я его никому не навязываю
ИЗВЕНИТЕ за фото будет время переделаю!
SER2009 написал :
Все написанное не имеет ничего общего с действительностью. Нагрузка всегда от ДИСКОВ сцепления только на наружный барабан, а ведомые нагружают уже ведомый барабан. Ведущий барабан от дисков сцеплления может разорваться разве что ко второму пришествию Христа. То есть НИКОГДА.
А если такой вариант. Двигатель работает на максимальных оборотах, прицеп перегружен, сцепление отрегулировано так, что почти ведет, вес самого мотоблока для перевозки грузов увеличен дополнительными грузами. Что бы сорвать с места, резко отпускается сцепление. Ведущий барабан может и не выдержать. Что то должно даваться, если повторить это несколько раз. Шпонка ведущего барабана, наверное, оказалась крепче.
Марош написал :
Есть такой метод расчета -7 Х 8 = 56. Выдержит. Не порвется барабан. Не порвется. Если он изначально целый. Ну не рвется сцепление и на 45 тонных машинах, как его не отпускай, "сгореть" может.
Та же беда что и у SER2009.Диски атлант.
Egor78; Если остатки не нужны, стукни по ним молоточком, если рассыпется, то это явно перетермообработан. Не должен он лопаться ни от Атланта, ни от молотка. Он должен быть вязким. Чисто по логике его работы.
Pavel003; в поломке есть предположение что проблема в самостоятельном колдовании с установкой другого ДВС на коленке.
Я так же слаьо представляю ситуацию когда свободно болтающиеся диски в батарее могут как то бить и прочее.
Egor78 написал :
Это явный брак корзины.Хрупкий металл,при клепке появились зачаточные трещины,в результате излом.
Виктор К; Да и клепалось то как получится и как бы винтиками а не заклепками.
Олег Борисович! Дайте пожалуйста внутренние размеры железки которая у вас в руках,и наружные размеры на которую она находит
Может поймут !
SER2009 написал :
Может поймут !
Получается что диск Атлант на ведомый барабан садится плотно или с минимальным зазором. Можно немного напильником поработать и увеличить отверстие.
Egor78 написал :
вот подозревал, что ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАВИТ ЕБОНИТОВЫЕ ДИСКИ, ЗНАЧИТ СТАВИТЬ НАДО ЕБОНИТОВЫЕ, А НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
