#4793568
Pavel003; Знаешь, ты так "убедительно" и "толково", а главное, что всем стало "понятно", что если кто захочет сделать сам сцепку для мотоблока, то должен делать ее подлиннее. Не знаешь, как расчитывается длинна сцепки для мотоблока, так и не занимайся пи...ем.
Pavel003 написал :
Речь, я во всяком случае, Веду не о проекции силы тяги (она, проекция, кстати тоже равна самой силе умноженной на косинус угла между вектором силы (тяги) и направлением движения тягача, в вертикальной плоскости все это), а именно о самой силе тяги. Кстати когда проекция вектора равна самому вектору, это и есть тот случай когда тягачу максимально легко.
А какая взаимосвязь, длины сцепки плуга (из за чего собственно и начался ваш спор Марошем), с силой противодействия, силе тяги?
Марош написал :
Хорошо, как ты скажешь....
Марош написал :
Критерий один, как можно длиннее, но чтобы по яйцам не било.....Другого способа не знаю.....Буду ждать от тебя отчета об изучении методики РАСЧЕТА ДЛИНЫ сцепки для МБ....поучусь....
Leshij написал :
А я где нибудь такую силу упоминал? Легче лошади или МБ это когда можно УМЕНЬШИТЬ СИЛУ Тяги. Я все время об этом толкую. И силы действующие на плуг не рассматривал нигде.....Да и не знаю я их. Просто не изучал я это.
Pavel003 написал :
Марош написал :
Ты как всегда "прав". Только я спрашивал, как правильно рассчитать размер сцепки.
Для каждого плуга, длинна сцепки разная.
Марош же вполне определённо спрашивал, про расчёт длины сцепки плуга.
Вот мне и интересно, есть ли вообще такие расчёты и есть ли в них вообще хоть какой то смысл?
Leshij написал :
Наверное есть. Пользуются ли ими это вопрос. Ну скажем Завод МТЗ может еще что то и считает. Не знаю где как, но на Барабашово у нас 99 % железа к мотоблокам это невесть что, невесть кем и как сделано....100% там использовали принцип .....Не нам на этом работать, нам бабло надоть..... Естественно тот же плуг похожий на с Невы ПЦ 1,18, но импортный, делали ребята (это импортный плуг, было у меня фото, если найду выложу) не как Бог на душу положит, а вполне серьезно и к длине сцепки и к кривизне самого плуга то есть считали и испытывали, а потом продавать начали...... Вот плуг о котором я писал, точнее этот очень похож на тот о каком я говорил
Pavel003 написал :
Ну ты хоть Марошу расскажи об этих расчётах, длины сцепки, а то он от тебя никак этого не добъётся.
Leshij написал :
Должны быть. Например, расстояние от центра заднего колеса до стойки плуга , культиватора, будет самым оптимальным. У лошади четыре ноги, у мотоблока только два колеса.
Pavel003 написал :
Если теоретически, удлинить сцепку раза в 4-е, то какие параметры плуга увеличатся в 4-е раза?
Марош написал :
Как я понимаю, плуг нужно сместить от центра оси мотоблока, к центру одного из колёс, вероятнее к левому колесу (по ходу мотоблока)?
Leshij написал :
Да никакие. Я писал про силу и угол между силой (вектором силы) и направлением движения. Все что я написал это так и есть. Но реально особенно для МБ удлинение длины сцепки практического смысла не имеет. Угол там не сильно меняется и прирост тяги еще надо будет и заметить. То есть прибором типа динамометра увидеть это можно, но реально нет смысла удлинять сцепку. Если только МБ не начинает смотреть мордой в небо. Тогда можно чуть удлинить сцепку и опустить сам плуг.
Я не буду писать, какую сцепку заказывали владельцы МТЗ, скорее всего они работали тем что купили, в отличие от владельцев МС, купивших сцепку МТЗ, а потом заказывавших сцепку с МС. Реально это бред никто ничего не перезаказывал.
Pavel003 написал :
Вот это то я и хотел услышать, значит и мои "расчёты" тоже оказались верны.
Leshij написал :
Ну так если знаешь хвизику и понимаешь о чем речь понимаешь Угол меняется на градусы, и сила тяги изменяется на доли процента (ну или на несколько процентов), то есть все совпадает с теорией. В случае с МБ особой роли не играет, в случае с лошадью даже 1 кг уменьшенный на лошадь это для лошади чувствительно, живая она потому что.
Марош написал :
А если их две, лошади то есть, то 8 ног.
Я помню как мне дико было когда соседка лошадь наняла, тишина а отвал отваливает.
Примерно также я, уже не пивший лет 20 (спиртного), был обманут получив не тот вкус. Налил в пивную кружку молока, начал пить, а организм привык к пиву из пивной кружки, дико было.....
так же и с лошадью, привычка, раз пашет значит дырчать должно.
Leshij написал :
Не так. От прицепного мотоблока до стойки мотоблочного плуга. Здесь будут эти силы работать по другому.
Марош написал :
Хорошо, что Ньютон не дожил до твоих слов. Он бы опять умер.
Pavel003; Да плевать мне на твоих ньютонов и их законы. До ньютонов мужики работали и с ньютонами мужики сами по себе работают. Ты конкретно можешь что-нибудь предложить?
Марош написал :
То что я могу предложить запрещено, правилами форума, а жаль....
....Развивай мысль о силах не так работающих....ждем....с....
Leshij написал :
Тут не плуг, тут руки вчетверо удлиннять придётся... Вот и весь критерий!
Pavel003 написал :
Если я и знаю физику, то только на твёрдую "3-ку" и не более, но если к этим "фудаментальным" знаниям подключить логику, то хоть как то можно скомпенсировать мою "гениальность"...
Pavel003 написал :
Лошадь конечно же жалко, но и мотоблок пожалеть не мешало бы, ведь он же эквивалент той же самой лошади.
Leshij написал :
Лошадь конечно же жалко, но мотоблок пожалеть не мешало бы, ведь он же эквивалент той же самой лошади.
Стоило бы пожалеть это да, но в случае, если бы мы сектор газа не трогали бы, а так простое запаздывание в сбросе газа и все наше пожалеть идет насмарку.
Pavel003; Если плуг настроен правильно, то небольшая перенагрузка (но не чрезмерная), не представляют большой опасности ни для лошади ни для мотоблока, а вот если бы вместо обычного отвального плуга, применить дисковый плуг, то можно было бы избежать и таких рисков, ведь у дискового плуга, нет такого чрезмерного противодействия силе тяги, как у отвального.
Марош, из личного опыта юзания разных плугов я не заметил ни какой зависимости от длины грядиля. Хотя классика от конструирования с/х орудий гласит что длина грядиля должна быть у три раза больше высоты до оси колес мотоблока. Поменяв колеса я только увеличил по высоте мамку у плуга что бы МТЗ смотрелся горизонтально в борозде. Так же цепляю оборотный плуг от МС предназначенный для 12" колес. Так же цепляю плуг ПН-1 от МС на сцепку МТЗ. Во всех вариантах МТХ стоит в борозде самостоятельно, можно идти рядом с агрегатом а можно только ловить в концах. На оборот пласта и на качество вспашки у всех плугов больше всего влияет скорость. Чем быстрее вспашка тем лучше качество.
Так что сопромат читать нет необходимости в принципе. Конструкция с/х машин куда сложнее наука.
