Очень даже может быть. Я не за цифры писал, я писал за принцип. Мегаэто может быть и 1/1 000 000, а может быть 1 Х 1000 000, знать надо что и как, я не курсе, то есть не знаю. Поэтому и не удивляюсь, тем более, что мне это как соловью....надо будет узнаю....
NAP написал :
То есть хочет поставить НШ.
Не хочет и писал что НШ ему не нужен. Та и девайс я показал как пример, и что он у него есть я тоже в курсе.
Pavel003 написал :
разве тебе не вал нужен шлицевой, входящий в мамку ВОМа? А что тогда?
Нужна втулка с внутренним шлицом
umnyi написал :
Будем делать с втулки самодельную, шлиц внутренний
По факту, что б сделать "Маму" на навеске.
"Папу" можно дома наждаком и болгаркой из большего сделать (термообработка уйдет частично, ну да и ...)
Папу обточить на деле проче, чем маму заузить камаСУтра уже выходит.
поясняю свою мыслю:
для МТЗ заводом изготавливаются косилки с приводом от ВОМ. все они устанавливаются в "трубу" ВОМа. для их работы необходимо развернуть "рога" руля на 180 гр.
если в качестве привода использовать этот угловой шкив, развернутый вниз, то можно передать крутящий момент от ВОМ под МБ вперёд, на косилку, а "рога" разворачивать не потребуется...
как-то так.
UmWW написал :
как-то так.
Я настолько глупый, что об этом подумал сразу, но писать не стал. Проблемы есть в таком варианте.
Не на что ее вешать спереди, и вал промежуточный надо еще (который поставить еще надо придумать куда), ремень не может ведь тереться об узлы МБ.
Pavel003 написал :
... Проблемы есть в таком варианте...
проблемы есть в любом варианте.
лично для меня проблема разворота "рогов" на 180 гр. (стопорную шайбу расстопори, круглую гайку спецключом ослабь,тяги перекл. передач и реверса отсоедини, "руль" разверни", тяги установи, гайку затяни... и главное!! не забудь, что переключение передач теперь слева, а реверс справа...)...
Pavel003 написал :
... и вал промежуточный надо еще ...
на раму косилки, которая одной (ближней к ВОМ) будет крепиться на "чулки" колес, а другим где-то впереди...
это лишь мысли. но если заняться проектом, то все решаемо. главное, чтобы он оказался проще (или равным) в реализации, чем манипуляции с рулём ...
Проблема в варианте с поворотом руля именно сам поворот. На приблуду вешается сама косилка и ремень.. В твоем варианте надо, падая держаться за землю. Не ну нравится если кому, почему не сделать. Если времени море, то почему его не поубивать.....
ну где там вдали.....конкретное конечно решение.....Про чулки это тоже хорошо......
UmWW написал :
а вот это, извините, никак не получится......Манипуляция с рулем проще, значительно проще, чем все то, что ты предлагаешь, не то чтобы сделать, а просто уже готовое навесить на МБ.
......Попробуй, нет, не сделать, просто на бумаге это изобразить....
UmWW написал :
как-то так.
Как то так не получится так как спереди нужно иметь мамку ВОМ желающую принять самца от косилки.
Pavel003 написал :
Плуг такой же или похожий у НАПа. Тоже показывал он видео. Хорошо тоже получается у него.
У меня не такой. Это переделанный оборотный конный. В теме плугов есть выкройки. Последним кто изготавливал такой (что я знаю) это Ярстеп. Доволен изделием. Говорит что решил проблему вспашки в поперек склона.
