Pavel003 написал :
Плуг такой же или похожий у НАПа
Если память не изменяет, у него ПОН-20 от "Супер Кутаиси" доработанный по сцепке под МТЗ.
P.S. В том году не решился ПОН-20 купить. Просили 5000 рос. руб, + доставка ТК в Смоленск 2000 руб., + расходы на поездку в Смоленск (450 км на круг). Дороговато.
vikdocent написал :
SER2009 написал :
Насос без маркировки Ставиш ВЫХОДОМ на себя если вал левой руке ЛЕВЫЙ если в провой руке ПРАВЫЙ
А не наоборот? Ставишь ВХОДОМ на себя, далее по тексту. Хотя я определяю по другому. Ставлю валом на себя и смотрю, откуда вход, он всегда маркируется. Поток идёт слева направо- насос правый, наоборот- левый.
Tima62 написал :
Нет всё верно Выше на страницах я так в впопыхах и пальнул не разобравшись среди ночи пошёл в гараж на консультацию
Два полтинника- левый Маркером отмечена метка входа (стрелка) Ставишь валом на себя, ведущий вал выше. вход справа, выход налево = насос левый. Но метод SER 2009 лучше, мне понравилось, принимаю на вооружение, спасибо за подсказку. Фото по этому методу насос левый.
И для примера правый насос
NAP; Та это я все знаю.
Но соль то в том, что используя приблуду
можно вращение передать вперед. Идея не моя. Я как раз противник этого. Но то что реально можно ремнем вперед передать вращение это 100 %. Сложно в реальности (обходить движок МБ надо, вроде бы, а может и не надо, я не примерял), но можно.
Pavel003 написал :
Так ремнями можно и без этого углового редуктора момент на 90 гр передать, в разы дешевле.
Эта штука выполнена еще и как повышающий редуктор.
Бело написал :
Pavel003, ИМХО чел хочет передом косит а не рако
Так при перевороте руля он и будет косить передом, а не раком. А с этой приблудой поставить косилку спереди это такой гемор, что я его НИКОМУ не посоветую.....
Pavel003 написал :
Ну на 105-х, 135-ках ставят, привод берут от вала отбора мощности, что позади, и через ременную передачу, и "ото такие приспособы" косилка находится впереди мотоблока.
VTS; Ты знаешь я мальчик старый. Знаю как ставят на Зирку, Неву, Крота и другие ременные (сцепление ременное) МК и МБ, но речь идет о МТЗ а у него ВОМ это не шкив. А мамка со шлицами. На него и вешается косилка для МТЗ, руль поворачивается на 180 градусов и МТЗ едет косилкой вперед, как и у всех.
......И еще раз, чтобы повесить косилку на МТЗ спереди (косилку с приемным шкивом) надо поработать и очень серьезно и главное далеко не факт, что все получится так, как хоцца.
Приблуда эта для других целей. Колун, гену, насос центробежный, циркулярку, бетономешалку повесить.....список ограничивается только твоей, ну или моей фантазией......
